Majdnem olyan, mint az eredeti ... És műkszik !!!
Veregessem az összes T-Com -osba, meg a szerződéseikbe.
Azért ne felejtsd el a kettős szigetelést és a biztonságos dobozolást...
Pedig már kezdtem gondolkozni, hogy ez van-e benne?
Zsineg látom van, akkor örülés. A régit meg pattintsd szét, kis szerencsével az is javitható.
Be lesz burkolva ...
Üdv! Kérdezni szeretném, hogy a Ganz 101 DA-2 és a Ganz 101 DA-3 között mi a különbség? Mindkettő 100uA. A DA2 szakadt és a mechanikája sérült, a DA-3-at raknám be helyette ha a paraméterei lehetővé teszik. Sajnos nem találtam róluk semmit. Egy csővoltmérőről van szó.
A DA-2 volt az eredeti, de nem középállású, ahogy a DA-3 sem, de biztos csináltak középállásút is ezekből. Arra tippelek, hogy a belső ellenállásukban lehet eltérés, mert mindkettő 100 uA-s és méretre is egyező, de sajnos adatlapot nem találtam sehol, ráadásul az eredeti szakadt is.
Sziasztok! FA3641N helyett ismertek helyettesítőt? Ez egy feltehetően japán, talán Fuji, SOIC 8 tokozású PWM kontroller, de sehol (mouser, fdh, digikey) nem lehet szerezni. ebay-en van, meg is rendeltem, de Kínából jön és nagyon sokára igérik a szállítást. Esetleg egy működő példány is nagy segítség lenne. Áramkör átalakítása, DIP tokos verzio belekókányolása, stb. barkács megoldás nem jöhet szóba. Előre is köszi!
Köszi, de sajnos a nevezett műszerekről nem találtam benne információt.
Marad a "B" terv: ha mechanikusan belepasszol, akkor az elektromos részt húzod mellé (már ha kell egyáltalán)...
Skálalapot gondolom úgyis cserélni kell, meg hitelesiteni is...
Nyugodtan tedd bele a jó műszert! A belső beállító potikkal be tudod szabályozni a "pontos" működést. Végső esetben a cső katódjaiban a műszerkörre menő ellenállásokat lehet változtatni (egyszerre a kettőt).
Jó reggelt!
Az érdekelne, ha valaki tudna információt adni, hogy ezen két alkatrész között mi a különbség? Nixie cső Z568 és Z570?
A szimbólum nagysága 50mm vagy 13mm.
Google a barátod.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2021
Köszi, ez már valóban információ. Az 568-as,mivel sokkal nagyobb méretű, gondolom lényeges nagyobb az ára is. (?)
Nemcsak nagyobb, ritkább és drágább is.
Pont most van az apróban 100.000 Ft/db áron hirdetve...
Igen,megnéztem a hirdetést, ment is a gyalázkodás rendesen. Nem tudom miért jó az bárkinek ha fikázza a másik hirdetését,portékáját. Velem is megcsinálta egy "kedves " felhasználó ezt a piszkoskodást a hirdetésem miatt, és után még engem tiltott le a moderátor. Most már viszont törölte az összes gyalázkodó megjegyzést. Szerintem mindenki annyiért hirdeti a portékáját amennyiért akarja. Nem kötelező megvenni.
Szóval az 568-as annyira ritkán fordul elő,hogy ilyen magas összeget is van aki hajlandó megadni érte? Ez tulajdonképp egy huzal ,ami egy vákumcsőben világít? Vagy gerjeszti a csőben lévő gázt?
A nixie-cső tulajdonképp egy glimm-lámpa. Ez ugye neon gázzal van töltve ami egy bizonyos (gyújtó)feszültség felett v fényt bocsájt ki a pozitív elektród körül. Így a pozitív elektródákat alakzatra hajtogatva bármilyen karakter létrehozható.
Úgy is lehet mondani.
Csabára viszek egy ilyen órát, ha élőben szeretnél látni...
Viszem a testvérét én is.
Nálam is ketyeg egy ilyen szörny
Szerintem nem fogunk veszekedni, csak gyertek el.
Ha addig jobb idő lesz én is elviszem a kétcsöves fadobozost és a 6 csöves vfd-t nameg ha beindul akkor a fulloptós nixit ...
Szövegóra kittem?
Bár fenének nekem még egy óra. |
