-5 - 24-ig
https://www.manualscat.com/en/midea-mwf1-12hrn1-qb4-manual 4. oldal A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Nem azon múlik hogy on-off os, hanem van e benne tálca fűtés hogy a jég ne törje le a ventilátor lapátjait, meg a kompresszoron olaj fűtés ha hidegen indul.
Köszi. A működési elv az oké, de valahogy nálam a hűtés-fűtés olyan újabb (nem túl régi) funkció, ami azóta van, amikor már inverteresek voltak a klímák.
De értem, köszönöm.
Kedves Tagok! Lenne egy inverteres klíma kültérim és be szeretném indítani beltéri egység nélkül. Tud itt valaki ebben segíteni ? Lehet hozzá vezérlő elektronikát készíteni? Régebbi egység 5 szálas. Természetesen nem ingyen kérem. Előre is köszönöm.
Hűtőgép szereléssel, és klímával is foglalkozunk. Úgy gondolom, hogy nem, nem tudsz ilyet csinálni. A kül- és beltéri között kétirányú digitális kommunikáció van, amit technikailag vissza lehetne fejteni, de ha rákeresel az interneten, nem igazán van rá megoldás, még oroszul se! Lehet, hogy ha beleölsz mondjuk 200eFt-nyi munkaórát, egy-két leégett gépet, sikerülne, de az egész feladat nem ér annyit. Ha hűteni vagy fűteni szeretnél, keress használtan valami on-off nem inverteres gépet, de igazából annyit elárulok, hogy azzal se érsz sokat, egyszerűen olcsóbb és jobb lesz a végén megvenni a gyári megoldást, mint beletenni az időt és anyagokat a buherálásba. A Daikinhez talán van vezérlő egység, 30-40eFt-ért, ami gyárilag tudja az általad említett feladatot, a saját gépeihez, de másról nincs tudomásom. És még akkor se elég rátenni egy rézcsőspirált hogy fűteni tudj.
Köszönöm szépen a válaszod, ezesetben tényleg nem foglalkozom vele.
Elvileg lehet kapni vezérlőt amivel beltéri nélkül használható a kültéri de drágább mint egy beltéri . Ezt úgy lehet megkerülni hogy a beltéri elektronikáját kiszereled beleteszed egy dobozba , és azt használod a kültéri vezérlésére .
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
Itt az interneten árulnak csak egy kültéri t ami teljesítményben megfelelne de nincs hozzá meg a beltéri. A telken vízmelegítésre használok egy klímából épített hőszivattyú de most a klímára szükségem lenne sőt már használom is ebből adódóan a beltéri hőcserélő ami vizes rendszer le gyártva van, csak egy egységet kell rá kössek. Erre szeretném csatlakoztatni a kültérit és továbbra is használhatnám.
Ha ilyen igény van inkább on-of rendszerű klímát keress azt egy egyszerű termosztáttal tudod "vezérelni"
Eddig inverteres volt de ha találok fiatal darabot akkor az lesz. Köszönöm
Dixell XR64CX paraméterezésben tudna valaki esetleg segíteni? Riasztást szeretnék beállítani rajta, de hiába írom be a riasztási hőmérsékleteket, nem jelenik meg a riasztás.
Az ALc paraméter hol van? Absolute vagy relativ? Alap esetben abszolút, ez is kellene. Illetve alapból 15 percre van állítva a késleltetése a hibának. Ha nem vetted le, akkor 15 percig nem dob hibát. Ez az ALd paraméter.
Bocsi Mindenkinek !
Valaki pár szóval elmagyarázná, mi a különbség az on-off és az inverteres klímák működése közt ? Addig OK számomra, hogy a spec. gáz(keveréke)t összenyomjuk - cseppfolyósodik - elpárologtatjuk -> hűt On-Off amikor melegünk van járatjuk a kompresszort, amikor meghűlt a szoba akkor nem ... Inverteres ? Kisebb fordulaton jár a kompri ? Kisebb nyomással kevesebb hűtőközeget párologtatunk ? Köszi M.
Szevasz!
Nagyjából jól gondolod, az inverteresnél változtatják a fordulatszámot valahol valahol 25 és 60(70?) Hz között, mintha frekvenciaváltós lenne, az is, csak más elektronikával oldják meg. Kisebb fordulatszámhoz kisebb hűtőteljesítmény tartozik, ahogy megyünk lefelé egy ideig javul a hatásfok (pl. a jobb kondenzáció miatt). De ha kell, akkor bele is tud húzni, felhúzva a fordulatszámot és akkor a 3,5-ös klíma tud 4,2-őt is. Gyorsabban be tud hűteni, aztán visszafogja csendes járásra magát, de ha kell, ki is tud kapcsolni. Üdv: StMiklos
Köszi a gyors választ !
Ezt a "belehúzást" megfigyeltem, bekapcsolás után 1-2 perccel felpörög a gép*, majd szépen elcsendesedik Majd meg kell néznem a dokumentációt ez a "turbo-mód" alapértelmezett, vagy kikapcsolható. (Szomszédok kímélése érdekében szeretném minél csendesebben járatni a gépeket ...) * A ventilátorok és a kompresszor is...
Itt írtam még az én problémámról, esetleg valaki találkozott már ilyennel? Minden tanács jól jönne, mert nem igazán a kedvencem a létra tetején sokat szerelgetni.
Pedig ott fogsz állni egy darabig , sajnos más nem tudja feltárni a hibát ...
Először lekötném a betáplálást és egy előzetesen lemért dugaljból adnék neki tápot.
Ha továbbra is leveri, akkor (a régi célműszeres mérése után) feltennék egy A-s rcd-t, (ahogy a másik topicban is javasolták) ha azzal sem jó akkor a berendezésen belül keresném a hibát. Arra ne alapozz, hogy egy ideig jó volt.
Légkondi split klíma esetében a beltérit lehet függőlegesen a falra szerelni? Ha igen, akkor jár ez valami hátránnyal? Sajnos a szobám kialakítása ebből a szempontból elég szerencsétlen, s nemigen van olyan falfelület, ahova a normál 80cm széles beltérit fel lehetne rakni vízszintesen, ahogy megálmodták
Szia, nem megoldható, több szempontból is vízszintes helyzetre vannak a beltériben kialakítva a hidraulikus viszonyok.
Mennyezeti beltéri sem lehet feltenni?
A normál split klímát a függőleges falra álmodták meg. Ökölszabály. olyan magasra kell tenni a plafontól amilyen vastag. Mennyezetre azért nem jó rakni, mert a cseppvizet nem tudja összegyűjteni, az asszony szidni fog ha nyakába folyik a páravíz, hozzád fogja vágni a mopszot a vödörrel!
Köszi mindkettőtöknek a választ! Sejtettem, hogy így van, de a kérdést megérte.
Sajnos ahhoz, hogy a mennyezetit felrakjuk, tudni kéne pontosan miből áll a mennyezet. Mivel nem mi építettük a házat, s áll már talán 50-60 éve, na meg felettem csak a padlás van, így nem olyan egyszerű a helyzet. Egyelőre marad a hőség viselése...
Van olyan beltéri is, pl álmennyezetbe, csak az ára---
https://www.klimakereso.hu/midea-mca3-12fn8d0-sp.htmlBővebben: Link
Nem tudom, mi ennek az építési magassága (függőleges helyszükséglete), de esetleg befér a meglévő födém alá. Idézet: De az már inkább "ipari" nagyobb teljesítményű és nem való egy akkora szobába ahol egy oldalfali nem fér fel , talán egy ablak vagy mobil klíma lenne a megoldás (azokat vihetné magával az új helyre is ...) „Van olyan beltéri is, pl álmennyezetbe”
Amit linkeltem, az csak 3,5-es. A "szépsége" valóban kérdőjeles.
