Idézet: De ne offoljunk itt tovább .... „Ha addig jobb idő lesz” A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2021
Szia, ha gyorsan kell, azt meg kell fizetni, de itt van.
Köszi!!!
Fémből van? Kristályoszcillátornak tippelném...
Értékelhető kép jobb lenne, ezen nem tudom elolvasni a feliratot.
Üdv! Ez egy autó motor vezérlőjében van a szám 382 al 7055 030
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2021
Ne legyen igazam, de ez olyan spéci alkatrész lesz, ami nem kerül kereskedelmi forgalomba. Vagy ha igen, valami teljesen más "néven".
Miért keresed ? Mi a baj vele ?
Lehet hogy spéci, csak kíváncsi lettem volna mi ez mert ez miatt nem indult az autóm kontaktos a kicsike.
Igazad van, SAS-hoz (Martin Landau, Alfa holdbázis) nehéz szervószelepet kapni, bontóban is ritka.
Hát ha csak a forrasztás hibás hatalmas szerencséd van, de valószínűleg a kerámiahordozón repedt egy sáv... Valószínűleg valami egyedi gyártású hibrid alkatrész.
Olyanom van a sufniban kettő - úgy emlékszem. De azt már nem tudom, hogy a bal vagy a jobb oldali fluxuskondenzátorhoz való.
Hali! Kérnék valakit. A képen látható smd led nek mi a jelölés.?
Szia! Az alján nem egyforma a két forrpad, az a jelölés.
- A jelölése - ott van mellette - LD2.
- A tipusát nem szokás feltüntetni. - A polaritást az alján szokták feltüntetni - egy háromszög és a háromszög egyik hegyénél - ami az egyik forrasztási fül felé néz - egy vonal. Amiket én forrasztottam be - a LED színétől függetlenül - minden zöld színű volt a jelölés. De ez lehet gyártó függő is ...
Van egy négyzet, abban van. Ezen kívül LD2 felirat és egy + jel is van a nyákon.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2021
Nagy ritkán - ha SMD LED -re van szükségem - én úgy azonosítom be, hogy:
- szín - tokozás Pl. Kérek egy piros 1206 -os méretű SMD LED -et. Ez így önmagában nem biztosít sikert, jó ha a kiforrasztott alkatrész is ott van. Így könnyebb a keresgélés és az se baj, ha ismerős az eladó. Arról nem beszélve, hogy egy tokon belül lehet több LED is ... Két teljesen egyforma kinézetű LED is lehet eltérő tulajdonságú. Sokat segít, ha -valahogy- kideríted mekkora feszültségen, mennyi az üzemi átfolyó árama. Egy tönkrement LED -nél ez szinte lehetetlen, ha nincs mellette még pár darab. Mivel a LED -eket áramgenerátoros táppal illik/szokták meghajtani, azt el lehet követni, hogy több sorba kapcsolt LED esetén megkeresed a rosszat és azt áthidalod egy darab dróttal, a többin meg mérsz. Olyan menyezeti LED lámpáknál, amiben van 20 - 40 egyforma LED - és 1 megadja magát - ezzel a módszerrel életet lehet lehelni bele 2x, 3x is ...
Oké, köszönöm!
Ha a műszerrel áthidalod, vagy rövidre zárod a hibásat, egyszerűbb a mérés.
Nem tudom milyen sorrendben kerülnek fel a képek ...
Az egyiken egy fél fogpiszkáló - mint méret behatároló - némi tokban lévő SMD LED és 2 kibontott 0805 - ös LED látható. A másikon 2 db. 0805 és 1 db. 1206 -os valamint tokban lévő 1206 -os látható. Egy harmadikon meg a megfordított LED -ek hátlapján a polaritás jelölés látható ...
Sziasztok keresem a képen látható alkatrészt mta30n06e Mos fet beszerzési forrást vagy helyettesítőjét
Én ezt találtam, 37.-ik oldalon keresd...
De a képen amúgy MTP50N06E van, ha jól látom... Az meg a 40.-ik oldalon van. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2021
50n06-ra keresgélj, és ellenőrizd a paramétereket..
Üdv! Remix HPL-525 tipusú feszültségosztóról tudna valaki adatlapot?
A mellékelt képen látható tárcsa alkatrésznek keresném a nevét. Nyomtatóban volt, úgy tudom hogy az elektronika ezzel nézte a léptetőmotor pozícióját. |
