Az volt a kérdésed, mire lehet használni, holott magad is tudtad a választ. Sport-, és webkamerának. Nem is tudom, milyen válaszra vártál. Miből gondoltad, hogy ez a kísérleted -sok másikhoz hasonlóan - nem fog kudarccal végződni? Az objektív nem darabra van, vagyis nem úgy, ahogy te gondoltad. Igaz, hogy a sportkamerákban általában 1-2,3-as szenzort alkalmaznak, de ezek az olcsobb tipusok mind fix fókuszosak. Ebből kifolyólag a lencse távolságának fontos szerepe van az éles kép kialakulásában. Elég, ha a kétoldalas ragasztó vastagsága eltér a gyáritól, máris életlen lesz a kép. Egyébként a mellékelt fotóid teljesen rendben lettek volna, jobb eredményért a menüben kellett volna néhány paramétert megváltoztatnod (fehéregyensúly; iso), esetleg stabilabban tartani a kamerát. És főleg nem a fénnyel szemben fotózni. De az eredeti kérdésre visszatérve: most már elektronikai hulladéknak tudod használni…
Nos, mint más, titkolt magán esetemben, most is én voltam a sügér. A csere optika szoros volt a menetben, persze a szenzort csak a meggyengült gyári kétoldalas ragacs tartotta (semmivel se fogtam, pedig lett volna mivel), szépen ki is facsartam az optikánál fogva a rövid szalagkábelt a csatlakozójából, az első után még sikerült visszatennem, de a második után már megszakadt...
Úgyhogy nem csak nekem, de másoknak is jók lehetnek az intelmek, amit mellékeltem. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2021
Zsombor, a jó isten áldjon meg! Nekem, ha jól számolom, jelenleg 4 hasonló, és még további fél tucat másféle kamerám van. Mindegyik másban jó, vagy némelyik az újabbakhoz képest korszerűtlen, és azért nincs használatban. De mind működőképes, sosem foglalkoztatott, hogy átalakítsam őket sajtreszelőnek, vagy mondjuk bicikli csengőnek. És egyetlen egyszer sem éreztem viszketegséget, hogy bármelyiket szétbarmoljam. Nagy ritkán inkább elajándékozok egyet valakinek, aki hasznát veszi. Vagy szétverem egy youtube videóban, mert az több pénzt hoz a konyhára, mint az eladása. De oktalanul, értelmetlenül tönkretenni egy működő eszközt, számomra érthetetlen. Csak az érdekelt volna, mért csinálod ezt?
Sügér voltam, rendben? Foghattam volna fogóval a szenzort, mikor tekertem bele a csere optikát, de neem... Ki is facsarodott a helyéről. Ezek a kamerák gyengék mint a harmat. Szégyenlem is magam miatta.
Feljtsük el a dolgot, jó? A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
Kedves Fórumtársak!
Pl. a 7805 táp IC-nél Rthja=65 C/W azt jelenti, hogy hűtőborda és egyéb kényszerhűtés nélkül 1W teljesítmény 65 fokkal emeli a réteghőmérsékletet? Köszönöm szépen.
Van ilyen csodakamerából bontott izém. Azzal a különbséggel, hogy ennek a két oldalán fül van és csavarral van rögzítve, nem kétoldalas ragasztóval.
Ha megér neked egy postát, akkor privátban keressél meg.
Az a baj, hogy mindennél mást, és máshogy írnak. Most én se találtam olyat amiben van ilyen adat, de volt, és olyanban volt, amiben a többin túl volt ilyen. Autórádiók adatait néztem. Na, talán erre gondoltam, 49. oldal.
[FM Tuner] Usable Sensitivity: 11.3 dBf (1.0 µV/75 Ω) 50 dB Quieting Sensitivity: 16.3 dBf (1.8 µV/75 Ω) Alternate Channel Selectivity (400 kHz): 65 dB Frequency Response: 40 Hz to 15 000 Hz Stereo Separation: 30 dB Capture Ratio: 1.5 dB De a capture ratiot se tudom mi, máson olyan sincs. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
Hello! Pontosan. Ajánlom figyelmedbe ezt a cikket..
Íme egy pár kép, ahogy nekem sikerült egy ilyen objektív csere...
A kamera pedig köszöni szépen, üzemképes és jól van. Mint látható a fókuszt és a látószöget (nem tudom hogy mondják szaknyelven) manuálisan kell állítani. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
Ügyes, ügyes!
Azonban a tanácsokkal óvatosabban kellene bánni, mert másnak kellemetlen lehet a csalódás, és az adódó kár. Először is nem egyforma a két készülék, és ha egyforma is lenne, akkor is lehet eltérő benne egy, s más. Olykor szokták is mondani: a változtatás joga fenntartva.
Nem is mondtam, hogy egyforma, úgy fogalmaztam "ehhez hasonló".
Meg azt is említettem, hogy elképzelhető, hogy össze lesz menetrögzítőzve...
Elkot cseréltem, meg volt púposodva 220µF/35v, kíváncsiságból rámértem, mennyi kapacitás maradt benne, de a kapacitásmérő csak gondolkozott, mint amikor nagy kapacitásúra rámérünk, csak állandóan. Ez mitől lehet? Ha sípolót rárakom, akkor becsippan, mintha lenne benne kapacitás.
Van egy JVC lapos TV-m, ami usbről csak képeket és zenét tud lejátszani, Kérdésem van e valamilyen adapter amivel azt meg tudnám oldani, hogy a filmeket is tudja kezelni (médiaboxon kívül). Köszönöm előre is.
Van gyári Chromecast, illetve mindenféle androidos TV okosítók. Ha DIY irányba indulnál, akkor Raspberry Pi és valamilyen Kodis "disztró", ha csak lejátszani akarsz akkor LibreElec, ha más linuxos dolgot is szeretnél csinálni a gépen akkor OSMC.
Kössz a gyors választ.
Néztem videókat a Chromecast eszközről, de a tvmen csak egy HDMI aljzat van, ami már fglalt. Ergo szerintem nem alkalmazható. Kössz.
Én is használok HDMI osztót. Neked is megoldás lehet.
A dBf a vevő bemenetére jutó teljesítményt jelöli, a vevő bemeneti impedanciáján.
Ezek szerint 0 dBf = 1 fW (femtowatt) = 10-15 W = 0,2739 µV / 75 Ω impedancián. Usable Sensitivity: 11,3 dBf, azaz 1,8 µV/ 75 Ω -on. 50 dB quieting Sensitivity: kimeneti 50 dB jel/zaj viszonyhoz tartozó bemeneti teljesítmény, ill zárójelben feszültségszint. Capture Ratio: 1,5 dB az a szint, amely mellett a vett állomást a helyén tartja. A fenti adatokból az látszik, hogy a rádió tunerje DSP -s azaz digitális jelfeldolgozású.
Hát, ha csatlakozásban megyegyezik... Csak induljon el vele a kamera és férjen el a füleivel együtt. Amúgy hova volt rögzítve? Az egyik csavarhoz, ami az alaplapot is tartja? Mivel az enyémben csak kétoldalas ragasztó volt gyárilag a szenzor alatt, normál esetben a lencse körüli keret tartotta középen.
Csak az a probléma, hogy pont holnap megyek 3 napra Budapestre, ha el nem felejtem, akkor majd utána dobhatok privátot, rendben? A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
Ennek a C6 Led nek hogyan tudom megállapítani a polaritását?3 csatlakozó van rajta. Semmi jelölés nincs rajta. Köszönöm szépen a segítséget.
Usable Sensitivity:
11.3 dBf (1.0 µV/75 Ω) 50 dB Quieting Sensitivity: 16.3 dBf (1.8 µV/75 Ω) Akkor van ilyen is: Programkeresési frekvenciatartomány: Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]: 87,5–108,0 MHz Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépésköz) FM3: 65–74 MHz (30 kHz-es lépésköz) Antennacsatlakozó: Külső antennacsatlakozó Középfrekvencia: Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]: FM CCIR: -1956,5 kHz és -487,3 kHz között és +500,0 kHz és +2095,4 kHz között Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]: FM CCIR: -1956,5 kHz és -487,3 kHz között és +500,0 kHz és +2095,4 kHz között FM OIRT: -1815,6 kHz és -943,7 kHz között és +996,6 kHz és +1776,6 kHz között Hangolási érzékenység: 7 dBf Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en Jel–zaj viszony: 73 dB Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 15 000 H És van ilyen is: Frequency range ...................... 87.5 MHz to 108.0 MHz Usable sensitivity ..................... 8 dBf (0.7 μV/75 W, mono, S/N: 30 dB) Signal-to-noise ratio ............... 75 dB (IEC-A network) Distortion ..................................... 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) Frequency response ............... 30 Hz to 15 000 Hz (±3 dB) Stereo separation .................... 45 dB (at 65 dBf, 1 És ilyen: Tuning range: 87.5 – 108.0 MHz Antenna (aerial) terminal: External antenna (aerial) connector Intermediate frequency: 150 kHz Usable sensitivity: 10 dBf Selectivity: 75 dB at 400 kHz Signal-to-noise ratio: 70 dB (mono) Separation: 40 dB at 1 kHz Frequency response: 20 – 15,000 Hz Melyik a jobb, és miért?
Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, hogy a Z566 nixie csőnek mekkora mérete, a hossza érdekelne igazán,(kb. mint egy elektroncső? pl. ECL86?) foglalatot lehet-e hozzá vásárolni,, és hogy mennyi egy ilyen cső reális értéke Forintban?
A kereső első találata:
Z566 cső és foglalata
Köszi, kedves vargaf ! Igazán remek dolog ez a kereső. Rögtön meg is tudtam, hogy 6-8 ezer Ft -ért szállítanak 2 darab foglalatot. A cső méretéről és áráról egyetlen halvány információ sincs ezen a linken, de még csak a Z566 cső sincs megjelenítve. Tényleg köszi, kedves tőled hogy a kereséssel fáradozol.
A kérdésem továbbra is az lenne,hogy mekkora cső mérete, lehet-e hazai piacon foglalatot vásárolni hozzá, (nem Ebayen ÁFÁ-val és 8.000 Ft szállítással megtoldva) illetve mi a reális értéke egy ilyen csőnek. Van egy kedvezőnek tűnő vásárlási lehetőség 6 db Z566-ra, de mindenképp szeretném tudni valaki hozzáértő információját. Tiszteletem és üdvözletem mindenkinek, várom megtisztelő válaszokat a kérdésemre.
A hozzávaló foglalat viszonylag ritka, mert a szokásosnál sokkal több lába van...
Hello! Azért a kereső, még is jó valamire..
Csak tudnám ki jelentette a kérdsemet?mi baja volt neki azzal hogy segítsget kértem.
Ennyi öröme legyen az életben,meg annak is aki törölte. MAJD A KARMA ELINTÉZI .....
Szia,
Ez nem egy LED, és kétlem, hogy 3 csatlakozó lenne rajta. A fotóról pedig semmi olyan nem derül ki, ami alapján segíteni lehetne, max. annyit, hogy ez ránézésre egy autóizzó foglalatba való cucc, és abból is valszeg VALÓSZÍNŰLEG a teljesen szabálytalan. Szóval esélyes, hogy ugyanolyan a bekötése, mint a szabvány H4 izzóknak. Ejnye! A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2021
Moderátor által szerkesztve
