Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   50 / 130
(#) uniman válasza lazsi hozzászólására (») Aug 5, 2021 /
Egyrészt, azokban nincs is benne a millenium kód, másrészt több mint fél tucatnyi millenium DVD lejátszó létezik és nem azonos kódolással működnek a távirányítóik...
De itt van pár kódlista...lehet keresgélni.
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Aug 5, 2021 /
Van olyan is, amelyik megpróbálja kitalálni.
Valami olyasmire emlékszem, hogy bekapcsolt készülék estében, ha kikapcsol, akkor megtalálta a kombinációt. Nekem nem vállt be...
(#) 444Tibi hozzászólása Aug 5, 2021 /
Hátha sikerulne megmentenem 25 kiló elektronikai hulladékot.
Meghalt az ezeréves Goldstar mikrom tasztaturaja. A mikro amúglly hibátlan.
Nincs valakinél elfekvőbe egy ilyen, vagy a komplett vezerlés egybe, vagy ha minden kötel szakad, egy mezei mechanikus mikro kapcsolóóra is jó lenne, beleapplikálom.
(#) img válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 5, 2021 /
Ha levetted a fóliát az elejéről, fotózd le a kontaktjait: lehet, hogy javítható.
(#) 444Tibi válasza img hozzászólására (») Aug 5, 2021 /
Ez már nem mert az egész fóliatasztatúra egy 1mm vastag vaslemezre volt felragasztva es amikor megpróbáltam leválasztani, cafatokra szakadt.
Értem. Melegítve próbáltad? Ha nem, akkor legközelebb csak úgy.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2021
Nem. De most már tudom, de azt hiszem itt már nem segit.
Vegső esetben megfurkalom a vaslemezt es beteszek 18 mini nyomógombot es ráragasztom a felső foliat, amin a feliratok meg a számok vannak és bekábelezem a nyákra a mátrixot.
Ezt csak végső esetben, hátha lesz valakinek ilyen.
(#) antiktelefon válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 5, 2021 /
Ha ráér ilyennel elegáns steampunk mikród lesz :1000Ft körül
Sajnos nincs belőle már 4dbnál több itthon, különben adnék.
Mikrokapcsolót vasba csak úgy tudsz rakni, ha próbanyakba beülteted őket és hosszú szárú gombokat használsz.
(#) Petyaa válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 5, 2021 /
Szóval akkor mindenképpen kell tanítani, vagy alap kódok is vannak benne?
(#) pucuka válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 5, 2021 /
Nekem van egy komplett, füstmentes (az már kijött belőle) Hausmeister mikróm, elviheted, annak is bár nem pont ilyen, de nyomógombos a vezérlése.
(#) uniman válasza Petyaa hozzászólására (») Aug 6, 2021 / 1
Félrevezető a "tanítható" megnevezés (bár vannak olyanok is) , a helyes megnevezés az "előprogramozott univerzális távirányító". Az előre beprogramozott készüléket közül lehet egy-egy "kóddal" kiválasztani a szükséges készülékhez használt IR kódkészleteket...
(#) FAZ1 válasza Petyaa hozzászólására (») Aug 7, 2021 /
Jó kérdés.
Nem tudom.
Lehet hogy alapból benne vannak a kódok, viszont lehet, hogy éppen azokat kell belekódolni, amelyekkel majd működik a cuccod.
Erre mondja azt a mondás - "próba, cseresznye".
(#) em hozzászólása Aug 16, 2021 /
Ha valakinek van fölöslege 4-6 vonalas analóg telefonközpontja, mely tárcsás (impulzusos) telefonnal működik, kérem jelezze. Köszönöm.
(#) mnyugger válasza em hozzászólására (») Aug 16, 2021 /
4 vonalas, de nem ingyen.
(#) PDM hozzászólása Aug 20, 2021 /
Keresek
HP LaserJet P2055dn tip.nyomtatóba eredeti (nem utángyártott, nem újratöltött)
tonert, amiben van még kb. 200 oldal nyomtatásához elég festékpor.
(#) mikrodigit hozzászólása Aug 22, 2021 /
Sziasztok! Olyan egyszerű DVB-T settopboxot keresek, amivel a MindigTv ingyenes adásait lehet fogni és Scart kimenete van. (Egy régi kis CRT tv-hez kellene a konyhába.)
(#) 444Tibi hozzászólása Aug 22, 2021 /
Keresek régi zsebszámológépet.
A tasztatúra azaz a nyomógomb része kellene csak, jó lenne ha a nyomógombok külön hozzáférhetőek lennének, akár a nyák elvagdosásával mert újra kéne mátrix huzaloznom.
Egy nyomógombos mikrohullámú sütőt szeretnék megmenteni a kidobástól, az eredeti beviteli egysége fóliatasztatúra volt és javíthatatlanul tönkrement. A mikro amúgy hibátlan csak igy használhatatlan.
Vagy bármilyen nyomógombos valami jó lenne amin vannak a számok 1-től 9-ig es a nulla, és még van 4 nyomógomb.
Pécel környékén, Pest megye pesti részén érte mennék.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2021
(#) lelkes amatőr válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Ha ez jó akkor viheted.
(#) 444Tibi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Megprobálom.
Hol tudnám átvenni?
Ment pü.
(#) afp válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Pestlőrinc Rákosborzasztó felöli szélén tudok adni egy Sanyo CX3552 szalagos számológépet.
(#) sargarigo válasza mikrodigit hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Ilyesmire gondoltál?
(#) mikrodigit válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Igen, vagy valami hasonlóra. Amikor megszűnt az analóg adás, akkor sokan használtak ilyeneket.
(#) sargarigo válasza mikrodigit hozzászólására (») Aug 23, 2021 /
Akkor fogd és vidd!
(#) Gafly válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 23, 2021 /
Ha vasárnap kihozod a Repülőnapra, vagy az állomásra, akkor elviszem neki.
(#) sargarigo válasza Gafly hozzászólására (») Aug 23, 2021 /
Köszi, de nem terveztem a hétvégén bemenni Kecskemétre! Más megoldást kell találnunk, ami hétköznapra esik.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2021
El tudsz jönni érte Kecskemétre? Hétköznap, nem hétvégén. Gafly-nak pedig köszönjük a felajánlást!
(#) bbb hozzászólása Aug 23, 2021 /
C típusú rögzítéssel objektívje van valakinek, amit nem használ? Egy próba erejéig kellene, hogy ki tudjam próbálni. A történet lényege, hogy van mikroszkóp kamerám (5MP, USB), s ahhoz két objektívem. Az egyik mikroszkópként használható (szuper!), a másik egy fix 25mm-es, viszont a fókusztávolsága valahol másfél-két méter felett van. Olyan objektívet keresek, amit mondjuk 30-40cm távolságba be lehet fókuszálni. Ha sikerül ilyet találni, akkor megpróbálom könyvszkennerként felhasználni (rendelek még egy kamerát aliról ugyan olyan paraméterű objektívvel).
(#) mikrodigit válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 23, 2021 /
Köszönöm a felajánlást! Kecskemétre nem megyek mostanában, de ha el tudod küldeni Foxposttal vagy MPL csomagautomatába, annak örülnék. Természetesen fizetem előre átutalással vagy utánvéttel. (A többit privátban.)
Nálunk (Bp. XIII.) a Vodafone (volt UPC) kábele van, normálisan azon nézünk műsorokat. Eddig adtak rajta 22 analóg csatornát is, de ezt szeptembertől meg akarják szüntetni, így az ilyen régi plusz TV-k használhatatlanná válnak. Kódolatlanul digitálisan már csak az állami TV-k (6+1 kerületi) jönnek kábelen (egy éve ez még 25 féle volt), ehhez képest egy szobaantennával 12 csatorna fogható a MindigTv-n, a semminél mégis több és nem függ a Vodafone-tól (áldassék a nevük).
(#) Gafly válasza mikrodigit hozzászólására (») Aug 23, 2021 /
A már úgyis ott lévő kábelen, megpróbálhatod kábeles STB-vel is a kódolatlan csatornák vételét.
Egy ilyet fel tudok ajánlani: C30CX
Távirányitó nincsen hozzá, és ismeretlen állapotú.
Következő: »»   50 / 130
K�rlek v�rj...
