Bocsánat, a költözésnél lemaradt a Service Manual linkből a link.
A vicc az, hogy igen működött. Tavasszal kapcsoltam le. Most próbáltam bekapcsolni. A lámpák a nagy piros kivételével is így világítottak (nyilván a hőfok változott). Fogalmam sincs mitől nem indul. Máshol mondták, hogy a keringető szivattyút is tekerjem meg mert letapadhatott. Igazából fogalmam sincs, mert a melegvíz az bojlerről megy. Csak a fűtés van rákötve.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2021
A mérőn az 1 és 2 között kell lennie, úgy tudom, 1,2 az állása.
Már csak azt kellene megtudnunk, hogy a keringető szivattyú, vagy a ventilátor "morog" induláskor.
Sziasztok! Van egy Baxi régebbi típusú gázkazánunk, ami a következő hibajelenséget mutatja: Őrláng van, szivattyú indul amint rá tekerjük a termosztátot, csak az égősorok nem gyulladnak be... Ki pucoltam már minden olyan részt, amit neten megtaláltam, de továbbra sem gyújtja be az égősort. Érdekesség, hogy néha viszont be gyújtja, rengeteg próbálkozás után... Kérlek szépen segítsetek nekem ebbe, mert fingom nincs. mit csináljak... Remélem érthetően írtam, ha esetleg mégsem egyértelmű, szívesen fotózok is csak segítsetek meleget csinálni a házban
Szia! A pontos típus kellene. Ennek ellenére talán a nagy ufó alakú differenciál nyomáskapcsoló mikrókapcsolója nem kapcsol, nem működteti a tolórúd, mert szorul vagy a membrán lyukas stb.
Szia! Köszönöm a gyors választ! A típusa ECO 1.20
Ezt hol tudom megnezni, ellenőrizni?
Ok. De már csak holnap tudom megnézni. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy segítetek.
![]() A keringetőt próbáltam meglazítani csavarhúzóval, a csavar kijött,visszatekertem, de semmi. Akkor megnézem, honnan jönnek a hangok... Még egyszer köszönöm.
Westen energy 240fi kazánomnál tegnap este óta a következő hiba jelentkezett. A kazán felfűt a beállított hőfokra, de nem lángot állít, és tartja az értéket, hanem kikapcsol...A víz elkezd hűlni, kb 10-15 fokot, 4-6 másodperc alatt, amikor újra begyújt a kazán és visszamelegít. Aztán kezdődik az egész előlről... Ntc volt itthon ,cseréltem, mert hasonló hibajelenségnél már egyszer cseréltem. Most ez nem járt eredménnyel... Esetleg valami ötlet? Köszönettel
Üdvözletem!
Savio 424 RS gázkazán - parapetes megoldással van kivezetve. Ennek a lecserélése lehetséges és szabályos ugyanúgy parapetesre a helyére menne az új)
nincs szikra vagy rossz helyen szikrázik
Sziasztok! Nemrég lecseréltük az ezer éves Computherm termosztátunkat egy új Honeywell T3-as típusra. Meglepődve tapasztaltam, hogy ez az eszköz már a felfűtés időszakában is ki-be kapcsolgatja a kazánt. Ahogy a fórumot olvastam úgy tűnik, hogy ez valamiféle komfort szolgáltatás, ami egyébként normál működést jelent. Azt gondolom, hogy emellett ez a fajta működés a kazánnak annyira azért nem tesz jót. Időközben átállítottam a termosztát óránkénti ciklusát a gyári 6-ról 3-ra, de még így is soknak tűnik ez a ki-be kapcsolgatás (lehet még valamit állítani, hogy még kevesebb legyen?). A kérdésem igazából az, hogy van esetleg olyan termosztát a piacon jelenleg, amelyik nem így működik? A régi, ha beállítottam a hőfokot, akkor egyszerűen vévig tolta a kazánt addig, amíg azt el nem éri, aztán csak akkor kapcsolta be újra, amikor a hőmérséklet visszaesett. Segítségeteket előre is köszönöm!
Sajnos az óránkénti ciklust 3-nál kisebbre nem veheted, ezt a Honeywell a komfort-érzék szolgáltatással magyarázza. Náluk már nincs olyan termék, mely ne lenne hasonló. (Saját véleményem, hogy a sok indítás árt a kazánnak, de ők felülírják a komfort-érzékkel, mely egyértelműen a kazángyártóknak kedvez, sűrűbben cserélj kazánt és vele együtt a kazánhoz tartozó Honeywell-alkatrészt.)
Vagy kettő éve történt (a régi termosztát némely nyomógombja nem működött) és akkor én nem találtam olyan termosztátot mely ez a komfort-érzék nélküli. Inkább tedd vissza a régi termosztátot!
Szia Jpuskas99. Köszönöm a választ, sajnos erre számítottam én is. Akkor megy vissza a régi darab,szerencsére nem dobtam ki. Egyébként bár laikus vagyok, de én is azt gondolom, hogy a sok kapcsolgatás nem tesz jót a kazánnak. Ráadásul egy 10 éves Viessmann Vitopend turbós kazán, ami ha kifekszik, már nem is tudok helyette ilyet szerezni, hanem jöhet a gázterv, meg az új kondenzációs kazán.
Újra belemásztam a beállításokba és a ciklus beállításoknál találtam egy 1-es opciót is, ami nem szerepel a kézikönyvben. Kipróbálom ezt is.
Erre én is kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e, mert 2 db ilyen ciklusos beállítású Honeywell termosztátom van, de azoknál ilyen opciót nem találtam, csak a 3, 6, stb.
Talán írtam korábban, a Honeywell magyarországi képviseletétől is ilyen választ kaptam, hogy náluk nincs ilyen termék már és a ciklusidőt nem tudom 0-ra állítani, vagy éppen kivenni semmilyen módon, még az elektronika bizonyos részeinek rövidre zárásával sem (Pedig én éppen arra gondoltam). Ha sikerülne, úgy szólj, mert az nekem is jól jönne!
Úgy tűnik, hogy javult a helyzet tőle. Sajnos teljeskörűen nem tudtam letesztelni, mert annyira nem hűlt ki a lakás ma, de a felfűtési időben 18 percig ment folyamatosan, után meg egy óráig nem kapcsolt be. Ha minden igaz, akkor ez az 1-es érték akkor fél óra működést és fél óra szünetet jelent elméletileg. Azért majd küldök frissítést, ha sikerül kitapasztalni. Mindenesetre biztató eddig, lehet, hogy mégis marad ez a termosztát. Mondjuk a programozhatósága és a háttér világítás miatt nem bánnám. A régi csak manuális módon működött.
Azért csak várj a kitapasztalásra, mert most átmeneti hőmérsékleti idő van és az enyém sem kapcsol be most 20 percenként (a minimális 3 ciklusidőre van állítva). Nem értem, mert a múlt évben órát lehetett volna állítani hozzá a 20 perces ciklushoz, igaz hidegebb időkben ellenőriztem, figyeltem a működését. 2 éves a termosztát.
Van egy ariston genus one 24 gázkazán, felújítás miatt le lett szerelve. Most tettük vissza, de folyamatosan "No flame" figyelmeztetést dob. Egy idő után 501 essel leáll. Gázszerelő november elejére ígért csak. Esetleg valami tipp hogy miképp tudnánk életre kelteni?
Baxi ecos compakt gázkazán panelhiba.
Kérdésem a következő.Egy hete a kazánban egy durranás hallatszott és égett szag.Megnéztem a panelt és a 2db. üvegbizti kiment és egy kék színű 5Ft.os átmérőjű alkatrész eldurrant,kinyílt.(Talán varisztor?) A szerelő szerint túlfesz okozhatta (napelemek inverterei?). A vezetékek is sérültek,leolvadt a szigetelés és kormos is. Panelt cserélt, tegnap és ugyanaz a hiba. Szintén durranás stb. Mi a szakmai véleményetek? Köszönöm.
A házatokban egy- vagy három fázis van? Ha három akkor a kazánra menő nulla vezetéket kellene tüzetesebben átvizsgálni. Utána rámérni, hogy mekkora a hálózati feszültség. A leírt hiba túlfeszültségre vall, így ebbe az irányba kellene vizsgálódni.
Ez a hiba arra vall, hogy nem tud begyújtani a kazán, vagy nem érzékeli a lángot. Első körbe a tűztérbe belógó elektródá(ka)t kellene megtisztítani.Na meg azt, hogy egyáltalán próbál-e begyújhtani.
Szikráztatas van, mert hallani. Ha esetleg a gázvezetékben maradt levegő, azt ki tudja dolgozni?
(Engedtem a hollanderen manuálisan de nem percekig.)
Előfordulhat ilyen is, de akkor odahajolsz és ha gázszag jön lehet meghúzni a csavart. Utána be kellene gyújtania. De előfordulhat, hogy a ventilátor, vagy preszosztát a hibás, esetleg a preszosztát csöve koszolódott el valamitől, akár pók is lehet ott, ezeket kellene jobban átnézni.
Ha a gázvezetékben maradt levegő (pld. gázóra csere esetén, de erre figyelmeztet is a szerelő)) azt ki tudja dolgozni, de egy RESET ilyenkor is kell, azt is mondja a szerelő.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2021
Van amikor 5-6x-or kell próbálkozni mire eltudja kapni a lángot normálisan. Nehezen levegőznek ki ezek az új készülékek.
Igaza van JZolinak először is egy betáp oldalon feszmérést kellene végrehajtani, viszont láttunk már visszafele ható zárlatot is megszorult szivattyútól, zárlatos ventillátortól is.
A fázis ráment a védőföldre, mármint összeégett valahol e kettő vezeték? Bár ekkor más elektromos készüléknél, máshol a házban is jelentkezett volna a hiba. Inkább ott a kazán elektromos csatlakozását ellenőrizném először, ott is lehet belső hiba, hiszen azok a biztosítók pont ennek a kivédésére szolgálnak.
Szia! Az nem jutott volna észbe, hogy ilyen durva zárlat után keresni kell a kiváltó okokat? Ha inverterek vannak a rendszeredben, talán ajánlatos lehet az ilyen érzékeny készülékeknek túlfeszültség védelmet vagy szinuszos szünetmentes tápellátást biztosítani. Ha szerencséd van akkor a panelen lévő szemmel láthatóan sérült alkatrészeket kicserélve működni fog a vezérlő panel. Ezt azért mondom, mert nálam villám látogatott panelen ugyanígy eljárva azóta is működik a kazán azzal a penellal.
