Szeretnék feltölteni egy zárt fűtési rendszert fagyállós deszt. vízzel. Milyen szivattyúval lehetne ezt megtenni kb 1,5 atm. Válaszokat előre is köszönöm. Bálint
Üdv.!
Ariston Genus One kazánom 309-es hibát jelez, gázrelé hibát. A szerelő szerint 60 ezer ft. csak az alkatrész ára, plusz a szerelés. Lehetséges ez? Nekem soknak tűnik. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2021
Sziasztok! Nos úgy néz ki megoldódott a kazánom levegősödési problémája. Leengedtem a vizet a rendszerből majd nagyon lassan újból feltöltöttem. Elindítottam 2x a kazán és a rendszer légtelenítő programokat. Ennek végeztével minden radiátort megemeltem egy picit azon az oldalon ahol a kézi légtelenítők vannak,ennek hatására csak úgy dőlt belőlük a levegő. Ezután pótoltam a vizet a nyomás esés miatt. Azóta csendes HMV vételezés esetén is.Hogy mi köze a HMV-nek a fűtéshez és a radiátorokhoz,azt nem tudom. Mindenesetre a váltószelep megfelelően működik,melegvíz engedésekor nem melegszenek a radiátorok.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2021
Radiátor egyik oldalát megemelgetni a legtöbb helyen megoldhatatlan.
Ez bizony tervezési/kivitelezési hiba, ha nem a légtelenítők felőli emelkedéssel vannak a radiátorok felszerelve...
A Saunier Duval themaclassic C24 E1 típusú gázkazánomban tönkre ment a tágulási tartály. Ezt megoldottam, kiszedtem hátul az eredeti tartályt, és kivezettem egy flexi csővel egy külső tartályba. Azonban a szerelés közben valamit ellökhettem, mert azóta nem működik a gázkazán megfelelően. Amikor hideg, elindul megfelelően, felfűt, minden rendben. Egy idő után azonban minden hibajelzés nélkül újraindul. A szivattyú beindul, viszont amikor szikráztatna, akkor megint újraindul (szintén hibajelzés nélkül) Ha megvárom, h kihűljön, akkor megint beindul rendesen, majd ha bemelegszik, kezdi előröl.... Kérlek, segítsetek, hogy hol lehet a probléma! Nekem nagyon fura, hogy nincs hibakód :S Köszönöm szépen!
Nekem a jelenség elsőre a füstgáz presszosztát hibájára utal (hidegen jól, melegen rosszul működik). Bár ha újraindul és vele együtt először indul a füstgáz ventilátor, majd az elszívó szivattyú is indul, akkor e hibát kizárnám.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2021
Most hazaértem, megpróbáltam bekapcsolni, és nem indult (abszolút hidegen)
Nyílt égésterű, nincs benne venti... Most megmozgattam a vezetékeket, megütögettem kicsit az egészet és beindult... Kérdés, h meddig....
Szia! Akkor elnézést kérek, sok típus van ezekből, akkor talán a tiéd e típus:
https://www.ventil.hu/product_attachments/43ae4108ebdb6b662920dac09...89.pdf
Szia! Szerintem a vízhiány nyomáskapcsolója nem kapcsol megfelelően hiszen ahhoz a részhez nyúltál amit neki ellenőrizni kell(ene). Keress egy fekete "gombát" Bővebben: Link. Ezt bizony nem lehet egyszerűen becsapni, belülről így néz ki, bátran szétszedheted és megtisztogathatod (ha bevállalod).
Sziasztok, Vaillant VUW kéményes kazánunk modulációs módban nem egyenletes lánggal ég, hanem hallani hogy 'pulzál', lüktet a lángmagasság, másodpercenként akár többször is. Amíg nem modulál (felfűt), addig egyenletes a láng. Egyébként teljesen jól működik, csak hallani, hogy vmi nem normális.
NTC-ket cseréltem, nem változott semmi. Mi lehet az ok? Gázszelep? Panel?
Kollégám Junkers kazánja : ZWSE 24/28-5 MFA Füstgázszenzor ellenállására lennék kíváncsi. Kis üvegtokos NTC egy műanyag házban, 2 maddzaggal kb. 10k ? Köszi
Hát igen, hasonló mint a jó öreg üvegtokos 4148 , de ez bizony NTC. Igen jobb híján használható hőmérséklet mérésre is a 4148. Ha rátalálnál mérd meg légyszi. Köszi
Szia! Ilyenre gondoltál? Szerintem ez a típus lehet benne (majdnem azt mondtam, hogy 1N4148, mert arra hasonlít de nem polarizált). Nekem van egy pluszban de az tűzősarus csatlakozású.
Igen , pont ilyen.
Köszi a fáradozást. üdv
Szia! Van ilyen más értékben is, pl. az én kazánomban 5kohm értékű van.
Épp ezért kérdezem itt, hátha valaki már találkozott ezzel a típussal. Üdv
Az enyém nem semia, hanem themaclassic
elvileg ez: https://www.saunierduval.hu/downloads/missing-downloads/themaclassi...54.pdf de itt minden hibához ír hibakódot. nekem hibakód nélkül újraindul
Az nem a fűtőköri nyomásérzékelő? A nyomást ki is jelzi a kijelzőn, ami megfelelő.
Ill ha nem lenne elegendő nyomás a rendszerben, akkor villogna kijelző és a led, jelezvén, hogy alacsony a nyomás. De nekem semmi hibajelzés nincsen, csak újraindul a rendszer. (egy napig megfelelően működött de most megint kezdi....)
Akkor füstgázszenzor van a te készülékednél? Ott a deflektornál felül? Az is okozhat ilyen problémát, de inkább várd meg a hozzáértőbbek véleményét.
Üdv mindenkinek!
Adott egy demrad hk a 124-es kombi kazán. Fűtés az működik, hmv-nél viszont a kazán 30s múlva kikapcsol, füstgáz ventillátor forg, majd 10 s múlva visszakapcsol és ez így megy míg el nem zárom a melegvizet. Mi lehet a gond? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2021
A problémámhoz még annyit fűznék hozzá, hogy a kazán vize forró, de mintha nem tudná leadni a hmv hőcserélőn. A váltószelep nincs leragadva, nem ereszt át a motor tengelye kiszerelt állapotban láthatóan nem mozog, csak kattog.
Junkers kombi kazán feltöltő csapja csöpög. Ki lehet cserélni házilag( nem én),vagy mindenképpen szerelőt hívjak hozzá. Ha igen,esetleg ezzel kapcsolatos instrukciót,ha tudna valaki adni. Köszönöm.
Ha minden csapot elzársz (fűtés előre és vissza, hidegvíz be, melegvíz ki), akkor üríteni kell csak a kazán belső körét és azután a feltöltő csap kiszerelhető, cserélhető.
Igen, az van.
Hogy tudom leellenőrizni, hogy az megfelelően működik-e?
Ebben szerintem VIM a hozzáértő, én csak tippeltem egy hibaforrást, illetve annak lehetőségét.
Persze több fórumtárs is segítségre jöhet, lesznek szerintem többen is.
Azt nem mondanám, hogy értek hozzá, főleg így szimultán. Talán még az a tippem volna ezzel a random módon való leállással, hogy a panel csatlakozói elég érdekes csúszó érintkezős megoldásúak és a panel áramköri fóliára van rátolva. Ha esetleg felületi oxidáció volna rajta vagy gyengén szorítanak az érintkezők főleg a tápegység részen akkor elképzelhető, hogy nem mindig fog működni. Ha pedig a túlmelegedés stemkója old ki (a füstgázra reteszelten áll le) vagy kontakthibás az is okozhat leállást.
Sziasztok! Bátyámnal padlófűtés és radiátor is van szerelve a házában. A gond az, hogy van szoba ahol a padlófűtés jól megy és van ahol nagyon nem oké, nem melegszik annyira. Ez mitől lehet? A körönkénti elzáró, vagy iszaposodás, vagy mi? Ez az osztója. Át kéne mosni a rendszert? Vagy milyen ötletetek van? Tudom ez nem direktben kazán kérdés és a fórumon ez a kazán hiba oldal, de itt eleg sok hozzáértő szerelő van és eddig minden hibát az általatok megadott itiner alapjan megoldottam. Gazhoz nem nyúlok, de ezek vízes problémák. Segìtsetek lsz mit kene elvégeznem?
Lehet, hogy levegős. Minden kört elzárni (fűtőtesteket is), és egymás után egy-egyet kinyitni, és meghajtani a kazánnal. Könnyen lehet, hogy egyszerre nem bírta a szivattyú kihajtani a levegőt, de egyenként igen. Utána visszanyithatók. Ha volt olyan csap, ami nem volt teljesen nyitva, annak a helyzetét meg kell jegyezni, mert kezdheted előröl a beszabályzást. Ha jönne ki levegő, persze utána kell tölteni (nyomásmérő).
Nekem ez a módszer mindig bejött.
ismerősnél bekapcsoltuk a Feg cirkót. Örláng megy, a termosztát ha feltekerem világit, de a főláng nem lobban be. Mi lehet a hiba?
