Szerintem is tudná a nullázást, ahogy gg630504 írja, legalábbis egy próbát megér! Az R3 - 1kOhmos ellenállás benne van a nulla felé. Az R2-és C2-t kellene pótolni és a J4-et rákötni a P pontra (fázis) . Kiderül mit reagál. Tennék be pl. 100nF-ot és ellenállással indulnék úgy 220k-100kOhmtól lefelé, figyelném nulláz-e. ( 47k-33k alá azért nem mennék)
U.i: abból gondolom, hogy van funkciója, mert az R3-at betették. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2021
Szia, köszönöm megpróbálom remélem nem fog elszállni !
Ahogy nézem még elég sok alkatrész hiányzik belőle azoknak talán nincs ehhez köze .
Sajnos elég sok a furatgalván. A három 1 Ohmos ellenállás a Fet source lábán a másik a relén és a kisebb egyenirányítón negatívján van. Nem egyszerű nyák! A Fet drain lába a nagyobb egyenirányító és a puffer kondenzátor negativ lábán van.
A második és a negyedik képről csinálj egy kicsit nagyobb részről képet, de előtte mosd le a panel alját legyél szíves, mert nem látni tisztán a fóliát.
Sziasztok nem tudom jó helyre irok-e. Van egy simsonom és a 6v világitó tekercsét szeretném 12 voltra tekercselni,ezt ugy eltudom érni hogy a meglévő tekercsre rátekerek?Vagy át tekerem az egészet?Tudom lehet kapni de a barkács öröme ugye....
Ez mi lehet? Műszer semmit nem jelez sem ellenállás mérésben, sem diódavizsgálattal. Minimális kapacitása van, de nem kondinak nézem.
Erre gondoltam én is.6v a rendszer de 12v izzok vannak benne,hátul nem is érdekes,de elől nincs meg a gyári 6v foglalat,az meg 5000ft kerekitve.Inkább hozzátekerek a vil.tekercshez.
Talán segít:
https://www.s-manuals.com/smd/yg https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smaj_littelfuse.pdf Supressor dióda/túlfeszültség levezető. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2021
Hali! A képen látható R1 ellenállá, lehet 1ohm os biztosíték?
Lehetséges. Ránézésre nem nagyon lehet megkülönböztetni egy normál ellenállástól a biztosító ellenállásokat.
Inkább valami áramkorlátozó szerepe lehet. Mekkora áram kellhet egy ilyen 1ohmos ellenállás felrobbantásához, hogy biztosíték funkciót lásson el?
![]() Meg akkor talán F1-nek jelölnék, nem R1-nek. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2021
De ha jól látom a képen,akkor az ellenállás alá be is van írva az értéke.
A fuse ellenállások szürke cement szerű burkolatúak.
Nem feltétlen. Vettem már bíbór színüt is.
Sajna lemaradt az - általában - szürke. A burkolat milyensége, anyaga a lényeg. ( nem gyúlékony).
Sziasztok! Ez egy kis túláramvédő, ha jól sejtem, de ilyen néven nem találok ilyet sehol sem. Szerintetek milyen néven keressem? Köszönöm!
Le van törve a reset gombja?
"Termikus túláram védőkapcsoló" ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2021
Nincs letörve, inkább úgy mondanám, hogy csak kamu gombja van. Ez egy olcsó kínai gyepszellőztetőben volt, és kb. 5 kapcsolást bírt.
A linkelt változatnál meg kell nyomni a gombot, ha vissza akarom állítani? Inkább olyan lenne jó, ami magától visszaáll, mert ez teljesen be volt építve, nem lehetett kívülről hozzáférni. Vagy lehetne persze külső is, de akkor valami nagyon porálló kell, mert erősen poros a környezet, amikor tolom a gépet.
A képen látható alkatrész tudom hogy potméter, csak megerősítést szeretnék kérni az értékével kapcsolatban. 15 KΩ és B-s,ugye? Csak azért kérdem,mert a két szélső lábon 89KΩ-ot mérek.
Elvileg
![]() Középállásban a szélekhez képest mennyit mérsz? Gyanús hogy elkopott/elkorrodálódott
Gondoltam,de biztos ami biztos
Szia, igazad lett, mindent úgy csináltam ahogy leírtad, kb. 80 K-nál NULLÁZOTT!
Nagyon köszönöm, végre sikerélmény!
Én meg már aggódtam, hogy tutira tönkrement a cucc az ötletem alapján! Bár ha az enyém lett volna is kipróbáltam volna. Örülök, hogy sikerült! Már csak smd alkatrészeket kell beépíteni és kívülről is nullázható.
Sziasztok. Segítsetek már légyszíves.Van egy Pioneer F-656 tuner ,és van benne a képen látható hangoló ,amiben van 2 darab "hernyócsavar" . Külső átmérő 5mm. Hosszát nem tudom ,mert nem merek hozzányúlni , még működik úgy-ahogy .El van repedve mindkettő .Hol tudnék ilyet venni ,esetleg valkinek van-e eladó .Előre is köszönöm
