Fórum » 3D nyomtatás
Szia !
Ha jóltudom a szerverüktől, hogy dolgozzák fel a rengeteg fájlt
Van fenn 2019-ben feltöltött stl-em az sem megy 3D-ben...
Lehet megszüntették a konvertálást, a régiek meg megmaradtak
Gembird pla, és pla+ amit használok. ABS sajnos nem játszik, mert nem tudom a gépet bedobozolni a hőmérséklet miatt. Amire kell, jó lenne a pla is. De! Az a baj, hogy a nyomtatvány szép, esztétikus, de nem kellően stabil. Úgy értem, a vízszintes rétegeknél nem terhelhető annyira, mint elvárnám. Tisztában vagyok a pla korlátaival, de... ![]() Van értelme a hőmérsékletet feljebb tolni a jobb "beolvadás"" érdekében? Vagy azzal csak ártok? A gyártói fokra be van tartva... Vagy van esetleg valami, amivel érdemes "játszani?"
Szerintem nincs értelme a hőfokot feljebb tolni. Ráadásul idővel a PLA szilárdsága csökken. Öregszik.
Nem tudom a PETG-t próbáltad-e már. Nem lesz olyan szép a nyomtatás eredménye, mint PLA-val. Ellenben tartós anyag. Nem törékeny és bírja az UV-t. Kevésbé vetemedik az ABS-hez viszonyítva. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2021
Ha arra gondolsz, hogy a rétegek elválnak, akkor ellenőrizd, hogy kellő mennyiségű a filament adagolás, lehet, hogy "szegényíti" Nyomass ki 100mm filamentet és mérd le, minél hosszabb, annál jobb.
Nekem is volt hasonló probléma, a sebesség volt a ludas, a fej nem tudta "előmelegíteni" a már kész réteget, könnyedén elvált az új réteg... a sebesség 50mm/s vagy alatta nekem bevált. Üdv.:Foxi
Azért ne katasztrófára gondoljatok, hogy le lehet fejteni a rétegeket ![]() A mennyiség az OK, mértem, ez rendben. Lassan nyomtatok, 40mm/sec a beállított.. De kipróbálom lassabban.. De nem hiányzik filament a nyomatból, csak nem úgy tapad, ahogy én elvárom. De nincs összehasonlítási alapom. Lehet, ez a normális ![]() ![]() PETG-t kipróbálom, nem nagy pénz az sem. Köszi!
Csak úgy érdeklődés gyanánt:
üzleti alapon mennyibe kerül egy ilyen 35x65x80 mm-es 2,5 mm falvastagságú doboz kinyomtatása? Alja lefenekelve, külön tetővel. 4 db 18650-es akku + BMS menne bele.
Kellene róla a fájl és akkor meg lehetne mondani, hogy kb mennyibe kerülne.
Én még dolgoznék rajta kicsit, akkor szerelhetőbb lehetne.
Hali! Én a hosszabbik oldalra tenném a fedelet, jobban nyomtatható/szerelhetőbb szerintem...
Tuskók is kellenének csavarnak, vagy ragasztod? Ha az stl fájlt behívod egy szeletelőbe, akkor az megmondja saccra mennyi anyag, mennyi idő... Valahogy így lehetne ajánlatot kérni.
A 3D nyomtatáshoz annyit értek, mint roma a harangöntéshez.
Számításom szerint 50 cm3 anyag kell hozzá. Így esetleg valaki valami körülbelüli árat tudna mondani? Hozzávetőlegesen. Nagyságrendileg.
szép estét
a képek magukért beszélnek ha magadnak nyomtatnád 260 forint anyag árba de ha bér nyomtatásba kéred 500 forint/óra val számolva az kb 2500 forint + posta meg a többi járulék ezért mondom hogy elfér minden háztartásban 1 3D nyomtató A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2021
Kösz. Nem vészes.
Majd ha összegyűlik egy csomó nyomtatanivaló, majd veszek egyet ![]()
Ki nyomtat 500ft/óráért jó minőségben?
Mert ha tudsz ilyet akkor érdekelne és nem magamnak nyomtatnám, nem kopna a gépem sem.
Elnézést, nem tudom milyen árakon van a bérnyomtatás. Ha leírnád, nem írok legközelebb hülyeséget, de ha jól tudom, 1000~2500 talán.
Írásjelekkel tagoltan érthetőbb. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2021
Moderátor által szerkesztve
Igen, jól tudod, 1000ft/óra, az az alja.
Azért nem értettem amit írtál.
Kérdezd meg a kollégát. Gyanítom, hogy az ajánlathoz neki is kell majd a forrásfájl.
Itt a JLCBCB-n nyomtatnak 3D -t. Feltöltöd a filet és megnézed mit kalkulál árnak. Én még nem próbáltam Bővebben: Link Vagy itthon a Varinex vállal nyomtatást.
Köszönöm mindenkinek!
Úgy tűnik, jóval olcsóbb, ha felhajtok egy selejt akkut, amit "megtöltök", mint egy nyomtatott akku tartó megcsináltatása.
Valaki tervezett már lánckereket? Mármint lánc- lánckereket, tehát nem bicikliláncra gondolok.
Gondolom olyanra gondolsz, mint amit a láncos csörlőkben van... Nem görgős lánc, hanem szemes.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2021
Lenne egy szobor amit ki kéne nyomtatnom.4 gondom van vele. 1. 250-Mb igen részletes STL állomány 3D szkennelés után. 2. A szeletelés hibába fut, javítani kellene a fájlt hogy szeletelhető legyen.(Repertier-Host) használok. És javítás közben kifagy mert annyira sűrű a STL. 3.Eredetlieg 40cm magas. És kedves munkatársam elképzelése az lenne hogy 90cm magas legyen. Tehát 2X-es nagyságba szeretné kinyomtatni. 4. Nyomtatóm magaság 25cm. És 4 fele kéne vágni. 5% kitöltöttségre gondoltam. A munka fájlt Google fiókból tudom megosztani aki szívesen megtekintené. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2021
3. pontra.
A Cura-ban lehet állítani a nagyságot, azt hiszem. Én még nem csináltam, de így indulnék el. Átkonvertálás Ha már van egy szerkeszthető formátum akkor már szét lehet darabolni. Ezt a jegyzetet még magamnak készítettem régebben: 1, Alaptest létrehozása, PartDesign/ Create a body 2, Body konvertálása, Part/Rész/Konvertálás szilárd testé 3, Sík létrehozása , Part/Alaptestek létrehozása 4, Szilárd test + Sík kijelölése 5, Szeletelés, Part/Rész/Feloszt/Slice apart A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2021
attika: Privátba kérek egy email-t!
bbatka: Általad javasolt metodikát megpróbálom és meglássuk mire jutok.
Egy képet azért dobok a hibáról.
Így van
