Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Beírod a fejlécben a keresztreferenciáknál és lőn. Mindet megtalálod pl. MPSA vagy 2N előnévvel.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2021
Nekem is pont SMD-ben kellene. Csak mint álltalában minden ilyen esetben sehol nem találok egy helyen mindent.
Farnell =FDH kft. , TME, SOS electronics, RS online /RS data/, Distrelec, a komolyabbak, ha más ithonin nincs.
A COVID hullámok óta ne nagyon reménykedj, hogy minden pik-pak zökkenőmentesen fog történni. Mint Topi is megírta, és már tavaly óta tudjuk néhányunk, hogy igen omoly multú félvezetőgyár kiégett Japánban, de Kínában is megrogyott egyik valami földrengés, vagy nem tudom mi okán, meg a dágvány is betett rendesen. Nem minden van mostanában, így nem vagy egyedűl. Én LCD TV-hez Processzort nem kapok emiatt, de mást se mindenütt, vagy egyáltalán sehol sem. Ami van, azok a félvezetők, bármik iszonyatosan megdrágúltak. Veszem észre egy idelye. Olvasd Topi cikkét, mindent elmagyaráz. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2021
Ne feledd, hogy máshol még javában lezárások vannak, javában pusztít ez a dágvány és nem tartanak kis hazánkhoz képest sehol sem, ez is rendesen közrejátszik.
Sziasztok! Sikerült vennem egy 1968-as Senator V 472 típusú erősítőt. Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy a 2n2148-as germánium alapú tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni? Válaszotokat köszönöm.
Azt semmivel se. Legalábbis vannak áramköri körülmények, ahol nem. Bontásból esetleg valami hasonlót, vagy szerzel donor készüléket egy lomistól ha van. De ritka darab, nem sok esély lesz rá. A germánium tranzisztoros erősítőknek volt egy jellegzetes hangjuk. Attól volt az, ami. A nyitófeszültsége is teljesen más egy Ge tranyónak. Lehet kisérletezni Si tranyóval, talán, de más lesz a munkapont és akár elszállhat a végfok. Jópár éve egy CB rádió Germánium tranyós hangvégfokát akartuk egy kollégámmal javítani, de nagyon nehezen ment, ki is váltottuk mással, modernebb és jobb erősítővel. Amúgy a germánium tranyók és aztal készűlt végfokok elég kényesek voltak az impedanciára is, eleg hamar elszálltak. Nemhiába tértek át a Szilíciumra. A Si tranyók sokkal jobban bírták, bírják.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
Igen sejtettem, hogy nem lesz alternatíva, elég idős készülék. Ebay-en találtam hozzá eredetit de megfizethetetlen áron. Köszönöm a válaszod.
Szerintem igazad van: TO3 tokos NPN Ge tranzisztort tényleg nehéz...
Adatlapját nem néztem, de itt van néhány helyettesítő felsorolva. Kérdéses persze ezek beszerezhetősége is. Estleg ASZ1018, ASZ15, vagy GD241C. Ez utóbbi a Proxima rádióban volt. Közben láttam a listában az OC26 is szerepel, ilyen még talán nekem is van. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
ASZ15 kapható a HAM Bazárban 600 Ft/db áron.
A Videoton Orpheus rádió végfokából AD149 bontható. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
Szerintem NPN kell a kollégának, nem PNP...
Köszönöm ez a tranzisztor jónak tűnik. Igen pnp kell.
Ilyenkor van az, amikor bocsánatot kell kérnem, mert felületes voltam.
Az adatlap nem azt mondja kivül, mint belül. Szerintem párban illik cserélni, és méréskor a kollektor-emitter zárlatot is kell nézni, nem csak a két diódát, mert tipikusan úgy szoktak tönkremenni...
Persze, hogy párban kell cserélni. Erre írtam azt amit, hogy igen macerás a cseréje. Nagyon kényesek és még bétára is vogyázni kell. Èn nem hinném, hogy a jó kis 2N helyett ASZ megfelelhet, de ne legyen igazam. Én már eljátszottam ezt régen sokszor.
Sziasztok! Javítok egy Akai AA-R21 típusú rádiós erősítőt. Az elmúlt napok viharos időjárásai, villámlásai közben ment tönkre a tulaj állítása szerint. Az egyik oldal vég– és meghajtó tranzisztorára jött a pusztulat.
A kérdésem, hogy milyen tranzisztorokkal tudnám helyettesíteni a halottakat: 2sd716-2sb868 páros helyett lenne itthon 2sc5200-2sa1943, 2sa817-2sc1627 helyett pedig MPSA92-42 páros. Jó választás lehet ez? Segítségetek köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2021
Van egy ilyen tápom, amiben elpusztult a gyári végfok tranzisztor (D1047). Tudnátok helyette ajánlani valamit ami a HEstore-ban kapható? Eredetileg BD249-re gondoltam, de az nincsen ahogy láttam. Azt se bánnám ha túl lenne biztosítva, hogy legközelebb ne adja fel a küzdelmet.
2SC széria valamelyik nagyobbja nem adja ki? (2SC5200?) , vagy talán még a MJL21194, ezek mindkettő van hestore-n a tokozat is hasonló.
Mod.: Esetleg TIP3055 bár ott a toknak vannak hátrányai mert a TO3-hoz képest kevesebb TDP-t bír, és nehezebben is ad át hőt. Anno nekem is volt ilyen piros panelesem abba 3055-öt tákoltam bele csúnyán, de azóta is megy. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2021
Helyettesítők: Bővebben: Link
Az a portugál nyelvű szemét még mindig ott van, ha belenéznék a keresztreferenciákba.
Milyen szemét? Kitűnő keresztreferencia oldal.
Fogadd el a sütiket, oszt nem lesz ott. Ha nem fogadod el, nem is tudod megnézni. Ez van
Nem az oldallal van problémám, az kitűnő, hanem ezzel sütés baromsággal.
Az MJE13003 (TO-126) ugyan az, mint az E13003 (TO-220)? Természetesen, teljesítmény külonbségre gondolok.
Adatlap szerint egyforma.Létezik még KSE jelű is.Itt nézd meg,3 féle tokozásút találtam.
Köszönöm! TO-220 as tok. van nekem. Be is fér a TO-126 helyére.
Sziasztok, valaki tudna nekem tanácsot adni, hogy mivel lenne érdemes helyettesíteni egy 15-20 éves 100W-os házimozi sub erősítőben a következő tranzisztorokat:
HSD669ATés a komplemens HSB649A? (Q105 és Q106) A sub sematikus ábrája: LINK (Infinity PS-8) Természetesen csak az USA modellhez van manual, az európai verzióban a betáp rész kicsit bonyolultabb. Ami alapján ugye helyettesítőt keresnék, az a Power Dissipation, V_CBO, V_CEO, V_EBO, I_C és h_FE. Viszont ami igen megnehezítette a dolgom, az a magas V_CBO és V_CEO, amire én nem látom a dizájnban, hogy szükség lenne. Ha azt kihagyom, akkor már csak a stabilan 100 feletti h_FE okoz fejtörést. Amikre gondoltam eddig: MJE15035G, bár úgy sejtem, hogy ez nem pont arra való, mint nekem kell, viszont a h_FE kb azonos és minden másban még jobb is. BD139-10 ez sajnos nem elérhető vagy épp a komplemense nem kapható. Itt a V_CBO és a V_CEO alacsonyabb, de minden más kb azonos. Előre is köszönöm, ha valaki ránéz és ad valamilyen tippet! |
