Mérd már meg a LED-ek nyitófeszültségét szín szerint működés közben! Ha pl. a 3V-ot mérsz, az 400mA mellett is még csak 1.2W (!). Tehát az áram önmagában semmit sem jelent... Ha pedig ilyen alacsony teljesítmény értéket mérsz és mégis tönkremennek a LED-ek, akkor a hűtéssel van a probléma (arról meg egy képet rakj fel!).
3W-hoz 400mA mellett ilyen 7.5V-okat kellene mérned, ami szerintem egy db. LED-nél lehetetlen, ha pedig több van sorbakötve egy tokban, akkor át kell az egészet gondolni, hogy kit kivel kötsz sorba. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
Egyetértek. Különböző LEDeket nem kötnék sorba, hanem mindegyik megkapná a maga áramgenerátorát.
Ha a PT4115 hajtja meg, akkor 0,33 Ω ellenállást tegyél az RS pozícióba.
Az áramot csökkentheted a dimmelő feszültséggel is.
Ha van egy 5 % körüli áramgenerátor, mi alapján számítsunk soros ellenállást?
Az 1,2 W már sok, ha a LED 1W. A maximális áram legfeljebb 350 mA a legtöbb adatlap szerint.
Ez elég macerás lenne mivel összesen kilenc darab led van hármas csoportokban és a három szin mindegyik csoportban benne van. Egy hármas alu pcb re felforrasztva ami alu zártszelvénynek adja át a meleget. Az áramgenerátor elfér az alu zártszelvényben. És mint sonajkniz kollégának címzett válaszomban írtam vagy 6 éve működik a dolog. Most szívok ezzel a led csomaggal. Mivel nem tudom eldönteni hogy selejt vagy csak 1 W os így eladni sem tartom tisztességesnek, felhasználni pedig szintén nem akarom. Lehet hogy a kuka nevü törpe fog örüli neki hacsak nem az 1 W os verzió bizonyosodik be.
A réteghőmérsékletet infra hőmérővel lehet mérni. Ha tudnánk a pontos típust, ki lehetne számítani a tok hőellenállásából, és a hőátadási pont hőmérsékletéből, de nem érdemes.
Azt mérd meg, hogy az egyes LEDeken mekkora feszültség esik, azonos áram esetén.
Ha nem akarsz változtatni az áramkörön akkor mit is vársz tőlünk ? Ez így egy meddő vita vagy nem jól érzem ?
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
Tételezzük fel hogy 1 W-osak a ledek. Legtöbb fesz a kék leden esik (4,1-4,4 V) ha átzavarsz 0,3 A áramot , legrosszabb esetben ez már 1,3 W ez túl megy a határon. Kösd sorba a ledeket és küld meg őket 0,23-0,25 A-ral, ekkor már a 3 w-os ledeknek is szépen kell világítaniuk.
Akkor nem értem mi akadályoz meg benne, hogy megmérd már végre az egyes LED -eken eső nyitófeszültséget? Egy perces művelet! Már többen is kérdezték, de ezzel az adattal még mindig nem vagy(unk) tisztában. Csak fűrészeljük itt a fingot...
Feszültség mérés és árammérés után pontosan tudni fogod melyik LED milyen teljesítményen üzemel, de már ezt is leírtam. Ott rögtön kibukik, hogy a kék LED -ed 1W alatt, 1-3W között, vagy 3W felett dolgozik, bár ez utóbbi nem sanszos. Még azt sem tudjuk, magán az összes LED soron mennyi a feszültség? De leírom újra, mérjél feszültséget minden egyes LED -en, és a sorban áramot is. Egyébként már azt is elmondták, hogy nem ildomos különböző LED -eket sorba kötni. Szét kell szedni mindegyik színt külön sorra, az a helyes áramköri bekötés. És csinálni annyi áramgenerátort, ahány sorra szükség van! Ennek még az az előnye is megvan, hogy színenként tudod szabályozni a fényintenzitást. Olyan hullámhosszt keversz ki, amilyen épp szükséges... A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
A reszelés helyett én inkább a levegőbe beszélést emlegettem volna.
Az eredeti kérdés az volt, hogy miből tudja a kérdező, hogy mekkora a LED által eldisszipálható maximálist teljesítmény? Ha a LEDek megengedett maximális árama megegyezik, miért nem illdomos sorba kötni őket, ha áramgenerátoros meghajtás van?
Mert nem azonos teljesítményen fognak működni az eltérő nyitófeszültségek miatt...
Ugyan annyi áram x változó nyitófeszültség = változó teljesítmény. Bár ha ez a felhasználónak megfelel, lelke rajta...
Azt sem szabad elfelejteni, hogy színenként más, akár két-háromszoros fényáramot is nyújtanak. Az meg csak a hab a tortán, hogy a növények a hullámhossz függvényében más intenzitást szeretnek. Engedjük el ezt, mert nem vezet sehova.
Ez nem így van. A színkeverés a szemünkben jön létre, mivel a növényeknek nincs szemük nem is igénylik hogy kevergesd a színeket. Ha a növénynek pl. 440 nm hullámhosszra van szüksége azt semmilyen LED megvilágítással nem kevered ki. Kell egy 440 nm-es LED.
Diszkrét hullámhosszú forrásokból nem tudsz kikeverni tetszőleges hullámhosszakat. Nem úgy működik, mint egy keverő, hangolt oszcillátorokkal.
![]() Ha négy különböző hullámhosszú forrással világítasz meg valamit, akkor a szemünk ( agyunk ) kevert színt lát, amit a diszkrét források intenzitásainak függvényében széles tartományban lehet változtatni. De ha megnézed egy spektrométerrel, akkor ugyanazok a diszkrét spektrumok ( hullámhosszak ) lesznek láthatóak különböző intenzitásokkal.
Nem vagyok egy biokertész, és azt sem tudom melyik gaznak milyen hullámhossz kell.
De ezt a színkeveréses módszert az akvarisztikában és a díszkivilágításban is használják, ha a növénytermesztésben semmi értelme, akkor ezt talán annak mondjátok, aki a témát indította. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
Valamit kerestem, de ezt találtam.
Vajon milyen alkatész lehet ez. Sajnos a google nem segit. Az egyik oldalàn ez áll C104607. A lábakon semmit nem lehet mérni. Mintha valami display lenne, de nem LED. Hátha màr valaki találkozott ilyesmivel. Sajnos nem tudom honnan került hozzám. A fedölemeze mintha üveg lenne.
Minitronnak tűnik.
7 szegmenses kijelző, VFD azt hiszem, vagy hogy hívják. (Vacum Fluorescent Display).
Régi videómagnóknak volt ilyen kijelzője, világoszöld vagy világoskék színben láttam... A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
A képen nem látszik anódrács, szóval nem hiszem hogy VFD.
Szerintem nagyjából ezt tudhatja: Bővebben: Link Ez nem pont ugyanaz a típus de méretre megegyezik.
Lehet igazad van...
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni, a képen látható csatlakozókhoz hasonlót keresek, de hazai oldalakon eddig sikertelen találattal. A csatlakozó direktbe csatlakozik a nyáklap élén lévő pad-ekre. Milyen néven keressem? A sima wire to board és PCB sorkapocs/csatlakozó nem hozott eddig sikert, mert ezt a fajtát vagy ehhez hasonlót sehol nem találtam. Köszönöm a segítséget.
Google képkeresés után második találat:
PCB Edge connector LPST 1/12.5 A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2021
Onnan mentettem a képet. De hazai oldalon keresem. Azért is az a kérdésem, hogy keressem. Mert akárhogy keresem a sima PCB sorkapcsokat feldobja, de ezt a fajtát keresem kimondottam.
Ezt keresed (Lumberg 5 RS), de hogy hol fogsz kapni az nagy kérdés.
Külföldi oldalakon is necces a dolog. Ezeket a típusú csatlakozókat sohasem használták nagy számban, ezért olyan nehézkes a beszerzése. NYÁK-ba/ra forrasztható élcsatlakozóból van választék bőven de a képen lévő vezetékes típus, mint a fehér holló.
Jobban jársz, ha kiváltod valamivel. Mennyi a lábak közötti távolság? 3-4 pólusút viszonylag könnyen be lehet szerezni, már ha van raktáron: Bővebben: Link.
Kazán alaplapra akarok csatlakozni, de mivel a gyári a vaillant felirat miatt méregdrága ezért gondoltam teszek egy próbát. De elment pár órám és a kedvem is. Valószínűleg kifogom váltani.
Idézet: „Ha megfelelő típusú palántákat nevelsz, akkor van lóvé bőven, bízz meg valakit aki megoldja a problémádat ... ha nincs rá lóvé akkor rossz palánta típust választottál! ![]()
A második képen látható csatlakozó a Phoenix Contact terméke. Direkt csatlakozónak hívják az ilyeneket. Pl.: a ZEC 1.5 kezdetű típusmegjelölésűek is ilyenek. A Phoenix Contactnak tudtommal van képviselete Magyarországon Budaörsön, tőlük biztosan lehet venni, de általában dobozos mennyiségeket. Ha csak 1db kell, valahol van egy néhány érintkezős minta nálam, azt előkereshetem. |
