Olyan problémába futottam bele, hogy egy háznál van vezérelt áram, ki kellene találnom a kábelek közül melyik az. A gyanúm az, hogy valamikor 3 fázis lehetett kiépítve, de már csak egy van. Be is jön a 3 fázis vezeték az elosztó dobozig, ebből egy a normál mérőórától jön, a másik kettőből az egyik a vezérelt. A kérdésem az lenne, ha felnyomom a vezérelt áram kismegszakítóját előfordulhat-e, hogy teszt jelleggel pl egy percig kiadja a feszültséget? Ha nem, van-e olyan biztos időszak, amikor felkapcsolják ezt, hogy ki tudnám mérni?
Van "Biztos" időszak, de ez területenként változó. Nálunk semmi köze a hálózat terhelési csúcsához/völgyéhez, minden nap percre pontosan ugyanakkor kapcsol délután is és éjjel is
Ahogy Pipi írta, területenként változó, de például Gödöllőn, MVM területen szabályosan ismétlődő, max. pár másodperces eltérések vannak egyik-napról a másikra.
Valószínűleg MAVIR menetrendhez igazodó. Lásd melléklet.
Köszönöm a válaszokat, akkor nem marad más, mint felszerelek minkét kábelre egy-egy próba izzót, és a háziak néha ránéznek melyik világít.
A vezetékek keresztmetszete, színe is segítséget jelent.
Akkor valószínűleg alu vezeték, azt úgyis cserélni kell, ha a mérőhely felújításra szorul. A méretlen alu vezeték is már csak a 16 mm2-és sodrott az elfogadott felújításnál. A vezérelt mért lehet 6 mm2 sodrott réz is a fázisvezető. A nulla 10 mm2 réz, de kék színűnek kell lennie.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2021
Azért azt nem értem miért nem tudod kimérni?
pl Leáramtalanítod a kismegszakítókat, meggyőződsz a feszmentességről... Barkácsolsz egy 20m-es mérőzsinórt, és kiméred az órától a kérdéses helyig... vagy a kérdéses helyen/konnektoron/csatlakozón csinálsz egy rövidzárat, a kismegszakítóknál megkeresed melyiknél tudod ezt a zárlatot kimérni a nulla felé.... Vagy fordítva is csinálhatod, a megszakítóknál csinálsz zárlatot, és a kérdéses helyen "keresed" a zárlatot.
Mérőóránál nem férek a vezetékhez, le van plombázva. Nem a bojlerig kérdés a vezeték, az óra, és az elosztódoboz között. Ezek szerint nincs ilyen, hogy mikor felkapcsolom tesztelés idejére, x ideig bekapcsol. Van egy "huhogó" vezetékkeresőm, azzal megpróbálom első körben.
Szerintem sem igazán kimérhető, ahhoz fel kellene kapcsoltatni a szolgáltatóval. Ha fel van kapcsolva, utána már feszültségméréssel kijön, de addig elég reménytelennek érzem. ( kb fekete doboz bemegy 3 vezeték, egy ki van vezetve egy kapcsolón keresztül, de az nem hozzáférhető módon le van kapcsolva. kérdés melyik van a kapcsoló elé kötve? ) A vevő szerintem nem ad áramot egy pillanatra sem, legalábbis az általam kipróbált nem adott. Esetlegesen kikötött bojler esetén a vevőben lévő jelfogó érintőjével esetlegesen párhuzamosan lévő zavarszűrőn átszivárgó áram elég lehet, hogy a három fázisvezetőhöz képest valamiféle értékelhető feszültségkülönbséget produkáljon.
Egy aljzatot is tehetsz rá, és az aljzatba tehetsz egy mechanikus kapcsolóórát. Az csak akkor jár, ha áramot kap (és nem kell nézegetni). Ha pontosan 24 órán keresztül rajta van, azt is megmutatja, hogy naponta hány órán keresztül biztosít a szolgáltató kapcsolt áramot.
"egy háznál van vezérelt áram, ki kellene találnom a kábelek közül melyik az"
A nappalit nem lehet azonosítani? És ha egy marad, akkor már nem kell sokat lacafacázni, hamar kiderül, az mi.
A nappali nyilván megvan, 50%, hogy eltalálom, nincs kedvem náluk éjszakázni, ha pl éjféltől reggel 8-ig lenne bekapcsolva. Az sem jó megoldás, ha akkor derül ki, hogy nem az a vezeték, mikor fürödnének, hogy nincs meleg víz. Az is megfordult a fejemben, hogy berakok kábelenként egy diódát, meg egy 450V-os kondit, és másnapra amelyikben lesz feszültség az a kábel kell.
A kondi nem biztos, hogy tárol addigra annyi feszültséget, hogy mérni tudod. Viszont egy kis értékű, párhuzamosan kötött olvadóbiztosító megbízhatóan "eltárolja", hogy folyt-e rajta zárlati áram
Ez jobb ötletnek tűnik, lehet hogy ez lesz, köszönöm.
Ha a nappali megvan, akkor ami nem a nappali, az az éjszakai, nem?
Mi az hogy nem férsz hozzá ? ha lemegy egy kismegszakító nem tudod visszakapcsolni ?
A mérő óra szekrényből 3 egyforma vastag fekete vezeték jön be a lakáselosztó dobozba. Egy fázis van kiépïtve, a nappali vezetéke meg van, maradt kettő, ebből a kettőből kellene kitalálni melyik a vezérelt áram. A villanyóránál le van plombálva a kis megszakító, így onnan nem tudok mérni.
Ha rákötsz egyy izzót és nem mindig világit csak többnyire éjszaka
Ezt valahogy nem értem. A nappali, és az éjszakai/külön mért, teljesen független egymástól, az órai felállásnál.
Mivel ezt a problémát nem tudod egyedül és önállóan megoldani, a legjobb, ha hívsz egy regisztrált villanyszerelőt és rendbe rakatod az egészet. Ez élet és tűzveszélyes és szabálytalan vételezésnek is minősül, mert a különböző tarifák egy csőben mennek. Eleve kevés a 3 vezeték. A védővezetőről szó sem esett.
Régóta létezik villanyszerelés villanyszerelő nélkül is. Kék jelölő szalag is létezett. A nullát kötelező volt megjelölni kék vezeték hiányában. De a nulla vezetékből is kettőnek kellene lennie. Itt sok a tévedés. Ezen a képen a jobb felső sarkában jól látható, hogy a mérőhelytől két különböző csőben, az egyikben 3, a másikban 2 vezeték megy el a lakáselosztóig. Ez öt vezeték, de csak egy a fekete. Ez a minimum. Ilyen kell kiépíteni, de ezt csak regisztrált szerelő tudja, mert plomba bontással jár. Tudom, hogy ennek ára van, de mivel élet, tűzveszély és szabálytalan is, ezt meg kell oldani. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2021
Lenne gy olyan kérdésem, hogy van egy megblankolt hosszabítóm, aminek a kölső köpenyszigetelését eltávolítottam. Így szabaddá vált, a három üzemi vezeték., ezt azért csináltam, hogy lakatfogóval tudjam mérni a fogyasztók áram felvételét. Ha ezt a "hosszabítót" bedugom az aljzatba, akkor érintésmentes feszültség keresővel megállapítható, hogy melyik a fázisvezető, mondjuk éppen a fekete........, a másik nullavezetőn, és a védőfölden nem mutat semmit a műszer. De ha bedugok egy fogyasztót, pl. vasaló, akkor a nullavezetőn is ugyan az az áram fog folyni, mint a fázisvezetőn. De a feszültségkereső a nullavezetőn nem mutat semmit. De miért?
Benne van a nevében: feszültségkereső, nem áramkereső. Attól, hogy ugyanannyi áram folyik ott is, attól még a feszültsége (potenciálja) nem változik jelentős mértékben (üzemi körülmények között).
Köszönöm a választ! Azt el tudnád nekem mondani, hogy pontosan mit érzekel, hogyan működik?
Váltakozó feszültséget, kapacitiv úton.
Két olvasnivaló: Ismeretterjesztő (és szórakoztató). Szórakoztató (és ismeretterjesztő).
Bocs, nem tudom kiolvasni, hogy ez most rossz példának vagy jó példának tetted fel? Jó példának nyilván nem jó, ha a vezérelt mellé nincs védővezető rendelve.
Pár szóval lehet magyarázatot találni a következő jelenségre ?
Érintésmentesen is működő fáziskeresőm elvileg vezetékkeresésre is használható. A folyosón felkapcsolt világítás mellett, a kapcsolótól a kötődobozig követhető a vezeték nyomvonala. A másik oldalon a konyha falán a kapcsolók, konnektor (egy magasságban a csempe fölött) és a plafon között mindenhol világít - vezetéket jelez ? - az eszköz ![]() vezetékkeresésre fordítva - a hegyénél fogva- kell tartani a "ceruzát",s ha párhuzamos a vezetékkel jelez...
Igen, akkor már 6 db a vezetékek száma, de a kérdezőnek csak 3 db van.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2021
