Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   197 / 213
(#) Alkotó válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Nincs fáj a bord outline sorban, azaz nincs panelkontúr.
Legyen.
Az outline rétegen rajzold meg a panelkontúrt. Ennek nem kell egybeesnie a képernyőn beállított felület méretével, lehet akármilyen alakos alakzat, csak zárt legyen.
(#) Thomas10100 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Pedig az outline be van kapcsolva exportálásnál, akkor már csak az lehet hogy nem zárt a vonal esetleg?
Nem értjük egymást. A gerber megjelenítőben nincs kontúr. Tedd be oda a körvonal filet.
Betettem oda, de a fájl nevét nem írja ki. Kézzel berakom az outline fájlt, akkor se lesz ott fájl név
Itt egy másik, ennél ugyanúgy van az outline, név nélkül. Mégis jó a panel.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2022
Ezzel nem tudok mit kezdeni. Van valami baj vele, de innen nem tudom mi. Ha az nem rossz neked, tedd fel az SL filet, és akkor lehetőségünk lesz megnézni.
Akkor lesz a megjelenítőben körvonal, ha oda teszed az információt tartalmazó fájlt.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Gondoltam, hogy itt elakad a dolog, mert általában ez történik.
Kipróbáltam magamnál, és kb. éppen az történik amit várni lehetett (a próbában nem SL-ből generált alapfájlok vannak, de az most mindegy).
Első képen van kontúr megadva, és elvárás szerint az a modellen is látszik.
Második képen letöröltem ezt az állomány, és eltűnik a kontúr. Pontosabban van ott egy határoló téglalap amit gondolom a meglévő állományok határai alapján hoz létre, de jól látszik, hogy ennek kevés köze van az elvárt kontúrhoz.
(#) niedziela válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Ha leakarsz ellenőrizni egy rajzot, ahhoz használj normál 2D gerber nézőt.
Ha forgatni és játszani akarsz, akkor ezt.
(#) Thomas10100 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Nem ez a lényeg, hogy ezzel nézem.
Az hogy a kína jlcpcb gyár se tudta feldolgozni a gerber fájlt. Ez a fő problémám.
(#) Thomas10100 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
De neked teljesen hiányzik a sor, nálam csak a megnevezése üres.
A fő probléma nem itt van, hanem hogy kínában sem tudták feldolgozni a gerber fájlt.
Sprint layoutban van valami, csak nem jövök rá mi.
Szerintem a teliföldelés miatt van a hiba, de nem tudom mi.
Az a lényeg, hogy a kinai nem tudja legyártani mert nem jól küldöd a rétegeket.
Te meg nem tanácstalan vagy mert nem látod te sem a paneledet normálisan mi van és mi nincs.
A problémának ez az egyetlen egy forrása van.
Ezekkel a beállításokkal csinálom a gerbert, és létrejön minden fájl.
Küld át a gerberjeidet, meg a lay-t is.
Tömörítve
Voltak gondok, a furatfájlt is elméretezted valahogy, és az sem tett jót hogy alkatrész körvonak lelógott a panelről
ujgerber.zip
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Jan 26, 2022 / 1
Még több sebből vérzett
De mik voltak konkrétan a hibák?
Köszönöm
(#) niedziela válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
A fentebb irt két probléma mellett nem a valós panel méreten volt teli gnd hanem egy nagy táblán. Raszter 0.1mm
Nem is értettem elsöre miért nem tudom a kitöltést levenni.
Azthiszem több indololatlan beállitás okozta a problémát.
A gyártó okkal nem tudta értelmezni a látottakat, vollt egy látszólagos panelméret, meg egy valós a furatra.
Ezek köszönő viszonyba sem kerültek egymással.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
(#) Thomas10100 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Hol lehet a teliföld méretét beállítani?
Köszönöm
(#) Alkotó válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Sajnos sehol.
De a leírásomban említem (7.2.1) hogyan lehet utólag "csonkolgatni" a teleföldet.
A Panel méretet állitad be, ést utána tedd rá a teli-t
(#) Ódenka hozzászólása Jan 27, 2022 / 1
A tanulságom ez volt:
Vagy 2 nyáktervnél a kínai gyártó azt írta vissza a panel körvonal rajz nélkül nem tudnak dolgozni a panellal.
Én mindig a munka, nyák területet akkora méretre veszem tervezéskor, mint amire szükségem van, 4 sarkába jelzést - ez magamnak is szól, ha vágom a kimaratás után, legyen támpont.
Nem szoktam a huzalozott oldalra "technikai" keretet tenni, mert nem jó a körbefutó fóliacsík.
Mellékesen, régen az úgy gyártatott nyákom egy helyszínen, villámcsapás után a "technikai" keret maradék nélkül elpárolgott mindhárom panelnél. Természetesen az összes elektronikai alkatrész is megboldogult.
Szóval, ahogy újraküldtem az állományt keretezve, máris rendben ment a gyártás és nem hagyták meg a keretet, mint fóliacsíkot. Nyilván láttak már karón varjút.
(#) vdavid90 hozzászólása Jan 31, 2022 /
Macbook-ra elérhető a program? Sajnos nem találtam sehol.
(#) kaqkk válasza Ódenka hozzászólására (») Jan 31, 2022 / 1
A keretet 0-s vastagsággal tervezheted az csak a körbemarást jelöli ....
(#) niedziela válasza vdavid90 hozzászólására (») Jan 31, 2022 /
Csak windows-ra
(#) niedziela válasza Ódenka hozzászólására (») Jan 31, 2022 / 1
„nem hagyták meg a keretet, mint fóliacsíkot.”
Ebben a programban az "O"- réteg a körvonal - marás.
Ezen a rétegen kell egy vonallal határolnod a panel méretét, vonal szélessége nem számit, de ésszerüen nem 2mm.
Ez nem rézréteg, ezt nem maratják ki !
(#) Kari55 hozzászólása Feb 15, 2022 /
Sziaszok.
Miért nem tudom frissíteni a programot? Ezt az ablakot dobja fel. (melléklet)
(#) OZotyo válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Túl régi a programod. Ezt már csak az ABACOM weboldalról tudod frissíteni.
(#) Kari55 válasza OZotyo hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Köszönömsikerült.
(#) yodee hozzászólása Márc 1, 2022 /
Érdelődnék, hogy akinek van eredeti a programból, az csak egy PC-n tudja használni vagy akár kettőn is?
Köszönöm
(#) niedziela válasza yodee hozzászólására (») Márc 2, 2022 /
Bármennyin tudja hadználni.
Következő: »»   197 / 213
K�rlek v�rj...
