Valahol itt, vagy hasonló?
Vagy belül, amikor grillezel?
Belül amikor grillezek. Felül láttam 2db porcelán cső van ott gondolom valami grillezés ,vagy fagyos hús felolvasztásánál működhet az nem tudom de ott szikrázik, ez a lemez ott fent sérült mintha rozsdás volna ...
Ezzel az univerzális vezérlőpanellel kapcsolatban nem tudna valaki véleményt vagy esetleg tapasztalatot írni?
Ez nagyon "kínai" !
Te lehetsz az első, aki az EU-ból ilyenre vágyott... A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2022
Keresek bontott GAL-700E-4 nagyfesz trafót. Ha esetleg valakinek akad egy és megválna tőle, kérem jelezze!
Köszönöm a videót!
Hát azt túlzás lenne mondani, hogy annyira vágynék ilyenre. De nagyon sajnálnám a kukába dobni ezt a mikrót, amikor még minden más funckiója rendben működik. Ti amúgy mit tennétek ilyen esetben, ha a vezérlőpanel kuka és nem is lehet már találni hozzá valót sehol? Mert másik vezérlőnek más a gomb kiosztása, a mérete, nem lehet simán bepattintani a régi helyére. Senki nem próbált még ilyen univerzális panelt? Ilyen esetben megy a cucc a kukába? Idézet: „Ti amúgy mit tennétek ilyen esetben, ha a vezérlőpanel kuka és nem is lehet már találni hozzá valót sehol?” Granpa például szeret bibelődni velük, aztán ha sikerül megjavitani, akkor megy a "rászorulóknak Györökön". Mostan is vár rá "donor/alany" a garázsba.
Értem. Ez igazán nemes dolog.
Az enyémben minden jel szerint a mikrokontroller távozott örök vadászmezőkre. 16 éves modellként nem sok esély van donor vezérlőpanel levadászására, bár nem lehetetlen, én a neten sehol sem találtam hozzá. Sajnos ezen így nem sokat segíthetne már a bíbelődés. De ha nem sikerülne felélesztenem az univerzálos vezérlővel sem, akkor neki fogom felajánlani, hátha lát benne fantáziát, nem a kukába dobom egyből, köszönöm a tippet!
Tudod, hogy néz ki az igazán univerzális vezérlő? Tekerős gomb időskálával és csenget, ha lejárt a beállított idő. (mechanikus óramű)
Ezt javallottam én is ...
Egy alamínyium lap a régi kijelző helyére, közepébe egy likkal, ahová a tekerős/csengetős időkapcsoló megy. Lehet nem lesz a legszebb, de örök élet + 1 nap az élettartama. Egyebek mellett ez utóbbi miatt sem kapsz már ilyet ...
Elmondom én mit csináltam azzal a mikrómmal amiben behalt a proci. Nemes egyszerűséggel analógot csináltam belőle. Tehát, bekapcsoltam, és addig ment amíg ki nem kapcsoltam. Eldobni már csak azért is sajnáltam volna mert ez nem egy szokványos mikró volt, hanem amolyan ipari kivitel, közel dupla belső térfogattal, a tetejében meg volt valami forgó akármi oscillotron felirattal, ami nem tudom mit csinált, mert elvileg nem teríthette szét a magnetron sugárzását de valahogy mégis, mert sokkal egyenletesebben melegítette át térfogatában a dolgokat mint úgy általában a mikrók. Levesen vagy főzeléken különösen tetten érhető volt a dolog.
Jaja, végső soron kifúrás után színre fújható spray festékkel a fém lap, hogy ki is nézzen valahogyan. Az elektromechanikus időzítő skáláját se árt felskiccelni a gomb köré. Az ilyen "buta" mikrók kb. "soha se" mennek tönkre.
Na így már értem, hogy mire gondoltatok, hogy át lehet alakítani mechanikusra is.
Én időközben megrendeltem Kínából azt a szuper kis vezérlőt. Majd beszámolok róla, hogy boldogulok vele.
Szerintem a stirrer-re/keverőlapát gondoltál.
Mostanság inkább a tányért forgatják. Szoktak lenni olyan videók fent a neten, ahol "csikos sütésekkel" szemléltetik az állóhullámokat... De igazad van.
Ha a mikróm szikrákat dobál a magnetron RF antenna részén, akkor elég csak a fémgyűrűt cserélni rajta, vagy lehet a magnetron teljes mértékben elromlott? Köszönöm!
Ameddig hányja a szikrákat, addig jön belőle az energia.
Azon agyalnék inkább, hogy ne szikrákat hányjon, hanem a kaját melegitse. Csillám, takaritás, stb...
Ki lett takarítva, de a probléma megmaradt. Csillám nélkül is próbáltam járatni, úgy is dobálta a szikrákat.
Ha van másik, akkor ez következne.
Boltban drága. A szigetelő része nagyon nem ehető! Bár még körbenézném alaposan az üreget is, a csillám mögött. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2022
Nézd meg a magnetronon a 2 mágnest. Ha el van repedve - akár hajszál vékonyan is, akár csak az egyik -> kuka. Próbálj meg szerezni bele egy ugyan olyan jót, szokták itt is hirdetni az apróban.
Ha ezt törént vele, akkor szerintem "kupakolni" érdemes.
Ha a mágnes tört el, akkor meg minek, mert akkor nem is szikrázik...
Ennyi pénzért 2 db. magnetront kap itt az apróban ...
A kupak végén a furatnak mi jelentősége, hogy kör, háromszög, sokszög formájú?
Miben különböznek egymástól?
Fogalmam sincs. Azt se tudom elképzelni, hogy lehet levenni azt a fém kupakot a kerámiáról(?) sérülés mentesen. Majd visszatenni egy másikat a helyére úgy, hogy stabilan álljon és ne essen szét használat közben.
Véleményem szerint egy ilyen magnetront nem érdemes "mókolni". Egyrészt életveszélyes lehet, másrészt relatíve olcsón lehet venni itt-ott használt magnetront némi utánjárással. Hibásakat szedtem szét - egyrészt kíváncsiságból - de összerakni, megfelelő eszközök nélkül nem lehet. Álltalában "lehajtott fülekkel" van rögzítve a külső ház a fedő lemezhez, amelyek "összeszhúzásához" - prés híján - legalább egy igen nagyméretű satu kell. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2022
Csakis óvatosan...
Azt meg a kolléga úgyis tudja, hogy közben nem nyal, nem szuszog.
Te jó ég! Ez milyen vegyi fegyver leírása?
Elvileg ebből van az a rózsaszin izé, amire kupak van húzva.
De az az "izé" van fehér színű is: Bővebben: Link ...az is "Be" vagy sima kerámia?
A fene tudja.
Az igazság az (ahogyan mondod is ), hogy tényleg van fehér nyakú magnetron is, nem csak pink. Hogy melyik BeO, melyik nem? |
