Fórum » Ultrahangos párásító
Témaindító: Zolp, idő: Dec 20, 2005
Lapozás: OK   18 / 21
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Szét szedtem, és pont jól lett visszaforrasztva!
Ellenőriztem a kábel végét, és a forrasztást is, a műszer jelez a forrasztásnál is, és mellette a fegyverzeten is, mind a két kábelnél. Ezek szerint a piezó nem rossz!
A biztosíték jó, a többii alkatrészt tovább fogom ellenőrizni
(#) vfd ora válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 10, 2022 /
A Fet-nél mértem a feszültséget a bázis-emiternél, de nem jelez!
A bázis- collektornál 50V ot mértem.
Az emiter- collektornál is 50V- ot mértem.
Piezó nélkül, és piezzóval is ezt az 50 v-ot mutatja.
Rosszul írtam, nem fet, hanem tranzisztor C3835!
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 10, 2022 /
Valamiért nem rezeg. A piezo is a rezgőkör része, meg még van ott pár tekercs, meg kondenzátor, illetve ellenállások.
A tranzisztort dióda állásban meg tudod mérni, BE 5-600mV, BC szintén, de csak egyik irányba, amikor a piros van a bázison.
(#) mex válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 10, 2022 /
„amikor a piros van a bázison.”
Vagy inkább a műszer pozitív kivezetése.
(#) Inhouse válasza mex hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Igen, meg legyen be is kapcsolva a műszer és a kijelző is felé legyen fordítva. Konyhanyelven íródott az érthetőség jegyében.
(#) mex válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Konyhanyelv, a konyhába való.
Kezdőknek inkább magyarázós, uram bocsá' szájbarágósabb nyelvezet a célravezető.
(#) uniman hozzászólása Márc 11, 2022 / 1
A felmerült, a piezo lapka polaritásával kapcsolatos "homályt" eloszlatnám:
KIPRÓBÁLTAM! Teljesen mindegy, hogy hogy van bekötve, így is-úgy is ugyanúgy működik a "ködgyártás"!
(#) vfd ora hozzászólása Márc 11, 2022 /
Igen, és mérés előtt a műszerzsinórt sem árt előtte a megfelelő helyre dugni!
Például a "pirosat" a pozitívba, és a "feketét" a negatívba, ha jól gondolom?
(#) vfd ora válasza uniman hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Ezek szerint a piezo polaritás kérdése megoldódott!
Sajnos a tranzisztor beszerzése nem egyszerű, mert ezt a típust nem találom 2SC 3835
Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném.
Type Designator: 2SC3835
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 70 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 200 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 120 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 7 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 30
Noise Figure, dB: -
Package: TO218
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Hú, dőzs-nagymaros! Adhatok egy hibás párásítót?
(#) granpa válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
A helyettesítők közt nem mutatja, de KU607, vagy KUY12 is jó lehet. Tudok is adni.
Esetleg 2SD190, 2SC4107, -5048, BUY406, -2520, BUH1215, BUV12, BUW13A, E13007,-13009, S2000A, 2SJ6815.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
"Kaphatnál"...ez csak egy töredéke a "készletnek", és működnek! (Csak így kisebb helyett foglalnak)
Csak arra gondoltam, megnéznéd, mi a baja. Ha javítható, add tovább.
Ne kötekedj, ezt tettem. Megteheted te is.
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Igen. Sőt mindig legyen így. A fekete banán aljzat a COM, a közös pont, hívhatod negatívnak, ebbe megy a fekete műszerzsinór. A piros aljzat(ok)ba a piros, nem minden multiméterben van színezve az aljzat. Alapból mindig a feszültség/ellenállásméréshez (V/Ω) tartozóba legyen dugva a piros mérőzsinór, ez a pozitív. Ebben a felállásban fogod legtöbbször használni. A másik aljzat általában az árammérésre való, ebben is vannak eltérések, konkrét műszer nélkül ennyi. A mostani méréshez sem kell ez.
(#) vfd ora válasza granpa hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Köszönöm a segítséget!
Körülnéztem az alkatrészeim között, és találtam egy ilyen tranzisztort.
Esetleg ez is jó lehet?
2SD1651
Tranzisztor NPN+D 1500/800V 5A 60W TV-HA 2SD1651
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2022
Meg kell nézni, hogy valóban kell-e az a "tudás", ami az elődnek volt. Reméljük, hogy túlméretezték. Gondolom hűtése van, így túlélheti, ha mégis kevés a teljesítménye.
Nem ismerem a rendszert (kapcsolást), de ha lehetséges csökkentett üzemmód, azzal indítanék.
Sajnos az említett tranzisztorok >200 km-re vannak és nem tudom, mikor megyek haza. Szándékozom persze.
Sajnos a digitális vezérlésről nincs kapcsolási rajzom.
A rajzon a két pontnál megy be a digitális panelről a vezérlés.
A piezot már visszaforrasztottam, de sajnos mégsem indult be a porlasztás!
Nem emlékszem, hogy írtad volna a tranzisztor mérés eredményét.
Ha bármelyik alkatrész a rezgőkörben rossz, nem indul el. Ez lehet a tranzisztor is, de mérni kéne és nem cserélgetni. A digitális rész egy + feszültséget kapcsol a rajzon látható pontra, így indulhat el.
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Ahoz hogy pontosan mérjek, ki kellene forrasztani a tranzisztort, mert csak így derülne ki hogy szakadt, vagy zárlatos!
Különben polaritástól függetlenül a műszer a tranzisztornál mindig zárlatot mutat!
B ,E zárlat
B ,C zárlat
C ,E zárlat
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2022
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Akkor az valószínűleg tényleg rossz. Szerencsére ebben a kapcsolásban, ha jó látom, nem okozhat fals zárlat jelzést külső alkatrész (ha azok jók), sok kondenzátor veszi körül. Egyedül a graetz utáni puffer csinálhat ilyet, egy pár másodpercre, értéktől függően.
Viszont, ha ennyire zárlatos, akkor ott még engednie kellett valaminek. A csatlakozó mellett van egy 1A-es fekete henger biztosíték, Fuse szitázással a NYÁK-on. Annak szakadtnak kéne legyen. A tekercseknek meg zárlatot kell mutatniuk...L1-2-3.
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
Sajnos nekem csak analóg mérőműszerem van!
Itt az ellenállásmérésnél tudom ellenőrizni a tranzisztort!
A legnagyobb Kiló-ohmos állásban a bázis és emittert mérve teljesen kitér a műszer mind két polaritásnál!
Mig a bázis és collektort mérve illetve a collektor és emiter között nem mozdul a műszer sem negatív, és pozitív érintésnél sem!
Az előző méréseket csak ohm állásban mértem, itt mindig teljesen kitért a műszer, azért írtam hogy zárlatos!
A biztosíték jó, mert az 53V AC-ból 50V DC mérek!
(#) sziszipuszi válasza uniman hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
szia
xx-nf az inkább mint mhz
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2022
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 16, 2022 /
Elvágtam a tranzisztor B és E lábait, majd megmértem az ellenállás mérővel. C része megfelelően működik, de az E lába mind a két irányban vezet! Beraktam egy másik tranzisztort próbaként, így már van 600 mV a bázison, de még most sem porlaszt. Mértem a piezo kimenetét és itt a vezérlésre vagy van bizonyos feszültség, vagy nincs. Elképzelhető hogy a piezo is tönkre ment! Valószínű elfüstölhetett, nem véletlenül válhatott le a forrasztás a lapkárol!
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2022
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 16, 2022 /
Nem írod a tranzisztor típusát. Ha Darlington, akkor bázis és emitter között van beépített ellenállás és nem elég neki 600 mV nyitófeszültség. Ha mégis ennyi, akkor valamelyik bázisdióda zárlatos.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 16, 2022 /
Próbaként tettem bele, E13007F2.
De van még egy D1651 esetleg ez jobb lenne?.
Ezek a párásítók 24 V körüli feszültségről üzemelnek. Ebben a méretben de legfeljebb 200 V-osat tegyél bele. Értelmetlen 800 V-osat beletenni.
A képeden szereplő C3835 200 V, 7 A-es. Hasonlót keresel, lehet, hogy azonnal működni is fog.
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 17, 2022 /
Az zárlatos.
Reméljük, hogy ugyanazzal a bekötéssel készült a csere tranzisztor. Sajnos itt még lehet más paraméter is, ami miatt esetleg nem megy...pl. a bétája.
A piezó lap egy kerámia korong és a felgőzölt 2 fegyverzet. Ha visszaforrasztottad a kivezetéseket és nincs eltűnve a felgőzölés, akkor az még jó, legalábbis kéne valamit csinálnia.
Víz nélkül ne próbáld!!! Azonnal tönkre mehet, illetve a rezgés is kétséges.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Próbáltam 2n3442, E13007F2, D1651 semmi eredmény!
Próbálok szerezni BU240-et ilyet láttam más kapcsolásokban.
Következő: »»   18 / 21
