Fórum » 12 billentyű kivezetése külön billentyűzetre számítógéphez
Témaindító: Marty McFly, idő: Júl 10, 2008
Sziasztok! A következő dolgot szeretném megvalósítani! 12db billentyűt szeretnék elhelyezni egy külön kis billentyűzeten, és a számítógéphez kötni! 0-9 ig a számokat, egy entert, és egy tabot! A kérdésem a következő lenne! Hogyan lehetne ezt a legegyszerűbben megvalósítani? Melyik portra lenne legegyszerűbb kötni! Azon is gondolkodtam hogy a sima PS2 es portra is elég lenne ha valahogy meg tudnám oldani hogy ugyanazt a jelet küldje mint a normál billentyű, és így szoftver nélkül a windows is le tudná kezelni! Ez kivitelezhető?
Ez nem reklám akar lenni, de tökéletesen fedezi az igényeidet.
Olcsóbban is kijössz minthogy mikrokontrollert, usb- átalakítót és aranyos gombokat vegyél.
Szerintem TAB nincs rajta! Az eredeti kérdésre visszatérve: véleményem szerint mikrokontrollerrel megoldható, vagy esetleg más "varázslattal" és magas szintű programnyelvvel, de csak egyszerűen a PS2-es portra csatlakoztatva a gombokat biztos, hogy nem megoldható a feladat! Üdv! Steve
Meg lehet csinálni, két módot is láttam már ilyenre:
1. Szétszedsz egy meglévő billentyűzetet, kioperálod belőle a kontroller (sokszor különálló) panelját; a kívánt gombokhoz tartozó huzalozást visszakövetve, készítesz egy saját panelt a gombjaidnak, amit ugyanazzal a huzalozással összekötsz a kontrollerrel. Így egy "butított" billentyűzeted lesz, mert a vezérlője ugyan tudná az összes billentyűt kezelni, de fizikailag csak kevesebb lesz jelen. 2. Új billentyűzetet is lehet készíteni, a neten vannak erre pl. PIC használatával példák, bár jellemzően dekóderek. Ekkor teljesen szabadon készíthető a panel, az adott billentyű felismerését, és a kód küldését a kontroller programja végzi. Az első módszer kevesebb elektronikai ismerettel is kivitelezhető, de több helyet foglal, és kicsit kontár módszer. A második lényegesen elegánsabb, csak nem árt képben lenni elektronikában és programozásban egyaránt. Pár ismeret, kódkészletek linkjei PS/2 protokoll Egy PIC projekt a dekódolásra, és sok hasznos infó
Mindenkinek köszönöm az infokat! Az első variációval lehet megpróbálkozok de valóban elegánsabb és kevésbé kontár munka lenne ha kontrollerrel működne a gépezet! A következő aprósággal szeretném kiegészíteni, a dolgot! A gombok három sorba lennének elrendezve, és mint a telefonoknál is lenne itt is ilyen pintyegő hang! Mind a három sorban különböző hangfekvésben ugyanaz a hang! Ez esetleg sokat bonyolítana a helyzeten? üdv!
A hang már nem sokat bonyolít. A lényegi része a dolognak a protokoll.
Egyébként talán usb-n lenne célszerűbb a dolog, microchipnél van kész példaprogram usb-s billentyűzetre. Abba nem nehéz beleoperálni néhány gomb felismerését és a megfelelő usb kód elküldését.
Több mint valószínű hogy ez lesz a megoldás! A Pintyegést meg majd a program csinálja, és kiküldi a hangszóróra! De azért még várok hátha előkerül valami jó kis mikrokontrolleres megoldás!
Szerintem nem érdemes kontrollerrel foglalkozni. Olcsóbb billentyűzetet kell venni, vagy régit szétszedni, és akkor a programozásal sem lesz gond. Egy USB-s mikrovezérlő annyiba kerül, mint a billentyűzetet (Viszont ha tapasztalat szerzés is a cél, vagy USB esetleg PS/2 kommunikáció tanulása, akkor ajánlom megépíteni mikrovezérlővel, amugy nem éri meg)
Marty!
Mire szeretnéd használni a billentyűzetet? Illetve inkább az a kérdésem, hogy hogyan fogod elkészíteni a billentyűzetet. Nekem az a gondom, hogy a numerikus rész utamban van, de a fel-le nyilak, hom, insert stb kellene abban a formájukban, ahogy eredetileg vannak. Nos, én brutális módon lefűrészeltem a billentyűmről a numerikus részt. Ezután sziszi-fuszi módon a műanyag fólia "nyákot" átkötögettem, hogy a billentyűzet mátrix azért működjön a levágott rész nélkül is. Két év használat után kezd a dolog meghalogatni, semmi kedvem újra nkeiseni. Lehet építenék billentyűzetet, ha találnék jó ötletet erre.
Lenne 2db kérdésem! Az egyik hogy rendelkezik e esetleg valaki otthon kidobandó öreg "csattogós" billenytyűzettel, amin még kis kapcsolók vannak a gombok alatt, és van vagy 2 kiló, mert nekem kellene egy ilyen! A másik! Hogyan lehetne megoldani mikrovezérlővel, hogy adott gombnyomásakor egy külön kis hangeffekt játszódjon be, mint pl amikor a telefonba beütnek egy számot, és ugye a 3 sor 3 féle magasságú hangot ad ki! Nem lehet túl bonyolult minden kis egyszerű játéktelefonba bele teszik valahogyan! A prpgram részéről is érdekelnek ötletek, de jobban a hardver része érdekelne!
Öreg billnytsűzet szétszedésével szándékozom megoldani, de azon is gondolkoztam, hogy lehet e valahogy fóliára vezetősávokat gyártani házilag, és akkor olyan lenne mint az gyári billenytűzet, egyszerűen csak kicserélném a gombok alatt a fóliát! Ilyen módszer létezik?
Olyan fóliát nem tudsz csinálni, itt egy módszer játszik ami nem pénzes, az pedig a fólia lekövetése, és a nyákról való kivezetés vezetékeken a kapcsolókhoz. Nem árt úgy megcsinálni a dologot, hogy szétszedhető legyen. Én egy Merevlemez buszkábel csatlakozóját tette, bele a billentyűzetbe, és azon vezedtem ki a dolgokat. Egy sima bus kábelle el tudod vinni oda ahol neked jó.
