Rendben. Nekem nem sürgős, amikor ráérsz.
Bp. 17.-ből elvihetők az alábbi cuccok. A vasaló gőzölős része nem működik, de talán javítható. A hűtőládához plusz jégakkukat tudok még adni 6-8 különböző méretből / típusból válogatva. A gyerek-hátizsáknak házilag gyártott kiegészítő cipőzsákja van, ami nagyon hasznos tud lenni
Bp. 17.-ből elvihetők az alábbi cuccok. Mind a mosógép (AWZ414D), mind a mosogatógép vezérlője javított, de működőképes. Nyakkendőből van még további 4 db 4-es kollekció
Ha posta játszik, akkor a mosógép,mosogató gép vezérlők érdekelnének. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2022
Szia! Az akkutöltőre jelentkezek.
Bocs, de nem tudom vállalni a postázást semmilyen módon...
Az akkutöltőt félretettem.
Szia! A fazèk vádakra jelentkezem,ha megvannak még. Üdv Stefy
Hűtőtáska és a jégakkuk, cool pack érdekelnének, valamint a termosz (azt hiszem, hogy az az).
Igen, termosz. Félretettem, majd jelentkezz privátban!
Brother DCP-1510E hibás multifunkciós monokróm lézernyomtató elvihető Dombóvárról. Villámkáros, a fő processzor USB és táp irányba is zárlatos, tovább nem néztem. Toner van benne ismeretlen állapotban, a mechanika és a szerkezeti elemek sérülésmentesek.
Bp. 17.-ből elvihetők az alábbi régi magazinok + egy mosógép-fedél. Csak személyesen.
Kiegészítés: március 21-én hétfőn megyek Pécsre, azon a napon ott (vagy útközben) is át tudom adni. Ha addig nem jelentkezik senki, akkor viszem a hulladékudvarba.
Ingyen vihető !
Szervusz, ha posta /foxpost megoldható, akkor a vegyes cuccok érdekelnek. Postaköltséget utalom előre, természetesen.
Oké tied , posta megoldható ! ( Foxpost )
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2022
Ingyen elvihető hangszórók, Debrecen belvárosában. Nem postázom!
Merre vannak a tv-k? Egyenlőre nem opció, de ha felerősödtem, akkor lehet, hogy érdekelne.
Szia. Nálam is van 4 tv ha érdekel,délután fotózom őket.
Van 3 db villanymotorom 230V-os 2 mosógép 1 fűnyíró álapotuk ismeretlen. Ingyen elvihetők.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2022
Szia ! A fűnyíró motort vinném ! A hétvégén tudok érte menni. Köszönöm előre is. Írok privátot.
Fűnyíró motor el kelt. Van még 2 mosogép motor
Van egy elektronikus áramköri panelem, s benne egy programozható valami. A gyártmánya Motorola, a típusa ZC441199FN. Van még a panel másik oldalán is több kis méretű IC, mint pl. 232ECBZ, 24C64P, stb. Kidobni sajnálom, ámde aki esetleg tudja valamire hasznosítani - viheti!
Felesleges fennakadni (bosszankodni, morgolódni, spammelni) apróságokon: változtass kétszer jelszót: régi jelszó -> ideiglenes jelszó -> régi jelszó.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Mivel engem nem érint, így ki sem tudom / szeretném próbálni, de gyanítom, hogy azoknál van probléma a jelszóval, akik (a rendszer szerint) túl egyszerű, és ezért nem eléggé biztonságos jelszót használnak.
Tehát az a megoldás nem fog működni, hogy átírja egy ideiglenesre, és majd utána visszaírja, mert a régit már nem fogja hagyni a rendszer használni! Vannak olyan rendszerek, amik tárolják az előző x db jelszót, és nem lehet megcsinálni vele ezt az át- és visszaírást. Nem tudom, hogy ez ilyen-e... Egyébként abból, hogy a TV-k Balmazújvároson vannak még nem következik, hogy a motorok is. Pl. az én lakóhelyem és munkahelyem két különböző városban van. Ráadásul van egy tárolós helyem, ami Bp. másik részén van. Így az esetemben legalább 3 eltérő hely is szóba jöhet... A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Az irányítószám megadása az adatlapon mindenkor opcionális, rendszer szinten kötelező nem lesz. Megoldás lehet, ha ebben a topikban (mivel szinte csak itt merül fel), közös megegyezéssel aki nem akarja kitölteni az adatlapját, az beírja a hozzászólásba a várost.
Nem lenne szükséges újranyitni ebben a topikban ezt a vitát megint. Irányítószám módosítás - jelszó módosítás. Valószínűleg a böngésző "autocomplete" funkciója kitölti a mezőt (egyes böngészők nem foglalkoznak azzal, hogy külön le van tiltva), és ha az egyik mező ki van töltve, akkor "indul" a jelszóváltoztatás. Ha nem akarsz jelszót módosítani, akkor üres legyen mindkét jelszó mező. Jelszó házirend: Igen, kicsit több mint egy éve változott a jelszó házirend, és szigorúbb lett (de ha nem felel meg a beírt jelszó, akkor ezt ki is írja). Kötelező legalább egy nagybetű, legalább egy kisbetű, legalább egy szám, és minimum 6 karakter hosszúnak kell lennie benne. Ez természetesen csak az újonnan megadott jelszavakra igaz, azaz ha jelszóemlékeztető vagy jelszó változtatás merül fel, akkor már csak az új jelszó policy szerinti jelszavakat fogad el. |
