Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Sziasztok kérdezni szeretném hogy lehet egy Lay formátumból pontos méreteket megtudni ,
cnc program íráshoz szeretném nyák készítéséhez.
1. Van egy ikon, kimondottan a mérésekre. A mellékleten látod.
2. A fejléc alatti sárga csíkon lévő leírás 8.1.8.3 pontjában írok a maráshoz szükséges információk generálásáról. Nincs kipróbálva, de talán érdemes elolvasni.
Miért ? Csinálj a lay ból gerbert -drill fálj-t és aztán a gerberből G kódot azt már megeszi a cnc
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2022
Szia én nem értem ezeket hogy kell ,próbálok rájönni.
Jó de a Gerber /g kód program nincs még azt keresem hozzá.
A hozzászólásomban kattints a linkre és válogass Egyébként én úgy csináltam hogy csak a fúrás ment a cnc-n a maratás vegyi úton készült .
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2022
Kerestem de még csak hibás linkeket találtam félbe szakította a letöltését a vírusirtó.
Írd be a gugliba hogy gerber to g code
Találtam 1 et amit sikerült feltenni .Kíváncsi leszek rá .
Köszönöm addig is ,majd meg írom mire jutottam vele.
Szerintem ez jól használható és ingyenes. FlatCAM
Szia egyenlőre a CopperCam-ot tettem fel ott vagyok elakadva hogy melyik típusú g kódolást válasszam ki . Ezen a kód soron 01 el kezd minden a kör ív viszont G02 és G03 lenne.
A sok G1 is kiadhat egy kört....A FlatCam való nyákgyártásra, hobbi cnc-knek jó az univerzális postprocessor.
Hogy lehet a FlatCAM-ot lézerhez használni?
Odáig jutottam el, hogy behívtam egy nyák oldalt...
Na igen ez nem hobbi hanem ipari cnc gép
Nincs jelentősége. Jó hosszú lesz a G kód, de más hátrányát nem tapasztaltam a G2 és G3 kódok mellőzésének.
Azért van jelentősége mert 221 sort lehet a gépbe beírni nekem ,aztán 2,4 es drill hamarabb végig megy mint ha 1 es drill menne többször át rajta.Ha mást nem lehet írok hozzá saját programot.
És DNC -zni nem tud a gép? Egyáltalán rátölteni lehet PC-ről, mert akkor akár több darabban is rá lehet tölteni. Ha úgy kell beírogatni, akkor ne is gondolkodj nyák maráson, nem éri meg, Max fúrás, fúrófileban meg úgysincs pl. G3
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
De össze van kötve .Kb úgy kell elképzelni mintha plc re töltenél pc ről programot
Kérjük, hogy a g-kóddal kapcsolatos beszélgetést a helyén folytassátok! Ez a téma a SprintLayout-ról szól!
Gerber exportálás a témakör! 5és 6os verzióval is próbáltam. Valamiért nem megy.. létrejön a file, de azt nem tudom megnyitni, hibás.. FlatCAM és gerbv programmal próbáltam... Flat semmit nem mond, a Gerbv: Failed to read D:\MEGOSZTOTT\nyák tervek\Forrasztó állomás nyák_copper_bottom.gbr could not read. Mi a kóc lehet??
Frissítés!
A kenwood. lay-ból csinált gerbert megnyitja, de másikat nem.. Ilyenkor mi a manó??
Nézd meg ezt, és küld át amit nem nyit meg, mert igy vakon....se lehet.
Köszi hogy foglalkozol a problémámmal!
Ezeket szépen megnyitja a Flat, meg a gerbernéző is! De akkor amit én exportálok azt miért nem?? Neked legál a Sprint?
Igen az, de ez nem befolyásoló tényező.
Oszd meg amit nem nyit meg hadd lássam mi lehet a probléma.
Ezeket megnyitja a Gerbernéző, de a FlatCAM nem csinál semmit...
A gerbv megnyitja nálam is, akkor a fájloknak semmi baja.
FlatCAM -al lesz valami ..
Gyanus..
Te használsz FlatCAM-ot? Én most szeretném megérteni, ahhoz hogy lézerrel tudjam a nyákról leégetni a nem szükséges maszkolást... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
