A piros körrel jelölt vezeték az nem kell, ott nincs kapcsolat. Mást nem látok. Megtükröztem a képet, úgy könnyebben össze tudtam hasonlítani.
ok, akkor itt vannak a munkafájlok.
Itt tudod ellenőrizni a végleges tervet Keress egy gyártót, én a JLCPCB-t ajánlom, olcsó jó.
Egy kérdés: nyákrajz alapján hogy lehet ilyen szépen visszafejteni? Arra célzok hogy ha van fotó a nyákról gondolom nem elég valami fekete-fehér szín egyensúly játék, hanem újra kell rajzolni igaz? Csak mert csináltam már pár panel másolatot kisebbeket de az mind nehéz munka volt ami sokáig eltartott.
Nagyon nagy király vagy! Hogyan hálálhatom meg önzetlenséged?
A szekennelt rajzra rárajzoltam. A képből nem lesz használható terv, azt nem lehet konvertálni, csak átrajzolni.
Nem tudod most meghálálni... lehet majd egyszer
Használd egészséggel !
Nagyon szépen köszönöm.
Találtam egy lemaradt kis összekötést amit pirossal karikáztam. Ha nem vagyok pofátlan, ránéznél majd légyszíves.
Cseréld ki a fájlt.
Ha találsz még problémát jelezd.
Köszi!!
Van festékbolt, inkább a "mi az ami oldja" volt a kérdés, ne kelljen mindenféle vegyszerrel kísérleteznem. Sikerült megoldani, penetráló anyag felülettisztítóval, ahogy felhordom, abban a pillanatban oldódik is le a nyomat.
nitrohigitó is oldja egyszerre és olcsóbb.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2022
Nekem egy barátom készített nyomtatott áramköri lapokat egy speciális nyomtatópapír segítségével. Erre a speciális nyomtató papírra kinyomtatta majd lamináló segítségével rámelegítette a már előkészített nyáklenezre. Száradás után vízzel lemosta és már lehetett a panelt maratni. A nyomtató festéke képezte a mintázatot. Sajnos a barátom már nincs közöttünk így kérném melyik az a nyomtató papír amely erre a célra megfelel? Köszönettel: Máté Tibor Zoltán
Műnyomó papírt szokás leginkább használni. Panton-nál van, és fel is vágják.
Szerintem ez : https://es.aliexpress.com/item/1814592492.html?gatewayAdapt=glo2esp
Ezt hasznalom, jobb mint a munyomo.
Műnyomó papír a neve . 100-150gr -os A4 méretben és ívben is lehet kapni papír-írószer boltokban. Lézernyomtatóval vagy másolóval kel rá nyomtatni. A lézermásoló nekem jobban bevált amíg hozzáfértem ( sokkal vastagabb nyomatot ad). Kel egy kevés gyakorlat a jó eredményhez. Itt is kapható: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2022
Köszönöm !
Megnézve az oldalt úgy tűnik ez a jó nyomtató papír. (Emlékeztet a barátom által használtra.)
Szazas tetelben nem is draga es konnyebb dolgozni vele mint a munyomoval.
Feliratok keszitesere is jobb, nem lesz szurke a nyomat. Nagyon atmelegive elsore jo eredmenyt kapsz.
Press&Peel fólia is lehetett.
ebay-en is tudsz ilyet venni. A műnyomóval eléggé macerás a dolog. Azt vasalás után áztatgatni, kaparni kell, hogy megjelenjen a mintázat. Ez a lap úgy működik, mint a Press&Peel folia, csak lényegesen olcsóbb!
Nyomtatsz - vasalsz - és marathatod a panelt. Én Nátrium-perszulfátot használok a maratáshoz. Nincs klórgáz, mint a sósav-hidrogénperoxid módszernél és nem színez, mint a vasklorid. Finom rajzolatokat is szépen mar, nincs alámarás. Egyetlen hátránya, hogy 40 °C-on dolgozik. Alatta lassú, felette pedig elbomlik és hatástalan.
JLCPCB-ről rendeltem saját terv alapján nagy mennyiségben nyáklapokat. Veletek is előfordult már, hogy egész egyszerűen nem akar rátapadni az ón? Vagy nem terül rajta, vagy csak akkor folyik rá ha sokáig melegítem (de akkor vagy nagy gombóc lesz, vagy "tüskés"). Ez normális lehet? Próbáltam TS 560 forrasztó olajjal, talán így már jobb, de ettől meg félek, mert a dobozán rajta van, hogy kis mértékben vezet. Na már most én mikrovezérlő lábait forrasztom bele a nyákba, egymáshoz közel jó sok láb, ha ez elkezd vezetni akkor gebasz van.... Nagy a baj, ha a felesleget nem takarítom le, hanem csak otthagyom? Ugyebár egy része elég, a többi szétcsapódik...
Ónozva kérted a NYÁK lapot vagy rezesen ?
Ugyem nem ólom mentes ónnal próbálkozol véletlenül?
Fújd be EZZEL a paneleket. Nem kell eltávolítani és könnyebb lesz forrasztani. Egyéb javaslat: mindenképpen ólmos ónt használj.
Milyen ónt használsz? Ugye nem valami ólommentes ***?
A káromkodás minden formája szigorúan tilos ezen az oldalon! A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2022
Moderátor által szerkesztve
A páka teljesítményére senki nem kérdezett rá. Ha nagy a felület és kicsi a páka teljesítménye, akkor nem lehet forrasztani.
"Na már most én mikrovezérlő lábait forrasztom bele a nyákba" - nem hiszem, hogy túlzottan nagy felületről lenne szó...
Nem tűnt fel. Torokgyulladással küzdök éppen. Így nehezebb az olvasás.
Annak a panelnek már annyi ha forrasztó olajat tett rá, valószínűleg.
Jobbulást! (Én tegnap-tegnapelőtt küzdöttem nyelési nehézségekkel - mintha tüskékkel lett volna tele a torkom - de 3x 1dl szilva és 6 Gambrinus kigyógyított!
Amúgy JLCPCB-től több száz panelt rendeltem - elég nekik megmutatni a pákát és az ónt és már készen is van az atomstabil forrasztás. Valószínűleg valami ólommentes vacakkal próbálta forrasztani - azt fehér ember nem használ!
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
