Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
hangváltóhoz hol szerezhetnék be 1,5;2mH-s tekercsete lehetőleg 1mm2es kellen, és jó minőségű kondikat?
Pl a Conrád KFt
![]() ![]() By Johannes hali, én is ilyesmi cuccokat keresek épp (hangfalat készítek, de egyelőre még a hanngszóró sem érkezett meg ![]() Ellenállást viszont én is keresek. A Conradban, meg Incompban tudom, hogy van fémházas, nagy teljesítményú ellenállás, de az drága (2-3 ezer, ez szorozva 10zel, háát..). Más megoldás??? a legjobbakat
Üdv.!
Javaslom a Marion Kft. Budapest, VI. ker. Szondi u. 20. Tel.: 06-1-331-70-57 Náluk profi monacor-os cucokat lehet kapni! A monacor.com -on az akusztikai részen ki lehet nézni az alkatrészeket amit kb két hét alatt meg is hoznak, ha épp nincs raktáron. Nagy tisztaságú rézből készűlt tekercsek, nonpolarized kondik, ezüstözött ón stb... Én is náluk vásárlok, az árak közepesek!
Hello mindenki! Egy olyan kérdésem lenne hogy szeretnék egy sub és egy 2 utas hangváltót! Valakinek van valamilyen kapcsolása??? Segíítsééég!!
Ha komolyabra szeretnéd venni a dolgot, akkor javaslom neked a JBL Speaker shop 1.0 nevű programot! Beütöd neki a hangszórók paramétereit és az általad kívánt meredekségű szűrőt számít ki, szükség szerint L-szabályzó beiktatásával. Keress rá a neten a progira, ha nem megy majd átküldöm. vagy specifikusan keresel a neten, a hangszóródhoz keresel váltó-kapcsolásokat. a sajátomhoz vagy ötöt találtam, végül egy hatodikat építek (majd, már csak évek kérdése ![]()
Köszi ez a program bejött nekem!
![]() csak a soobwoofer nél az mit jelet hogy "needed attenuation" ? ![]()
Tekercsekkel kapcsolatba tud valaki segíteni? Nekem 0,5mm-es rézdrótom van csak azt nem tudom hogy ha pl 1mh-s tekercset akarok csinálni akkor hány menet kell, hány réteg, mekkora legyen az átloja ? valaki tud segiteni? nincs ez valahol a neten ?
és a bass cutoff meg a tweeter cutoff hoz a mély nek meg a magasnak a keresztezési frekvenciáját kell irni? vagy nem?
Idézet: „és a bass cutoff meg a tweeter cutoff hoz a mély nek meg a magasnak a keresztezési frekvenciáját kell irni?” IGEN Vékonyalom a huzalt hány Watt-ra lesz?
A tekercsel kapcsolatba: majd veszek a boltba
Szeva mindenkinek!!!
Na az a problémám h szeretnék építeni 3utas 4 ohmos hangváltót. Ha valakinek van ilyen kapcsolási rajza azt megköszönném ![]()
Hínny gyerkőcök segítsetek az öreg szakinak!
Találtam itthon két gumis hangszórót egész jól szólnának de kellene egy hangváltó tekercs a mélysugárzóhoz. Kb olyan 3000hz-től kellene vágnia. Az sem baj ha lejjeb vág. De ne jöjjön nekem senki mikro meg miliherikkel. A kérdés mekkora magátmérőre milyen huzallal mennyit kell tekerni? Ha valaki képet is tud mutatni annak megörülök ![]()
Ezen a DOS-os progin a meglévő csévetest és rendelkezésre álló tekercshuzalból kiszámítja hány menet kell.
Csak be kell írni mi van és hány mH legyen és kibobja a menetszámot.Nem keresztmetszetet hanem átmérőt kér a huzalnál figyelj rá!!
Nos ujjab kérdéssel állok elő.
Mivan akkor ha a tekercset valamilyen maggal ellátom.Pl ferrit ,vas.Milyen kiszámítási lehetőség van ilyen esetekben? Tudom furcsák a kérdések egy veterántól de hátha másnak is kellenek majd ezek , illetve hozzáteszem eddig vagy kész hangváltót használtam vagy nem használtam.
Hát ilyenkor a mag pontos permeabilitásának ismerete hiányában marad a műszeres mérés, én is egy multiméterrel állítottam be az induktivitásértéket.
