Ha esetleg FIGIRI fórumtárs nem tart igényt az RJ45 aljzatokra, akkor 3-4 db pont jól jönne nekem. Ez esetben a postázást fel tudom ajánlani (átveszem a 10-et személyesen, 6-7 db-ot pedig eljuttatok hozzá postán vagy csomagautomatába).
Ha posta megoldható, akkor engem az RTX3 érdekelne.
Köszi, felvettem a kapcsolat DJ Tacki fórumtárssal.
Engem érdekelnének a félvezető-védő biztosítók, ha még szabadok.
Sajnos az eredeti bejegyzésben elfelejtettem pontosítani. A személyes átvételt prefeálom, de ha így nem kel el mondjuk 1 hét alatt akkor megpróbálom postázni. Egyeztetek az érintettekkel.
Köszönöm én is, privátvan küldöm a továbbit.
Megvannak még, akkor a Tiéd! A többit üziben.
Egy doboz vegyes kábel, tápkábelek, BNC dugós árnyékolt, PS2-2-PS2 (feltételezem KVM-hez volt), monitor kábel, nyomtató kábel, lankábel elvihető a 3. kerületből. Akad még szerintem két eres telefonvezeték is meg cat5 kábel is talán, egy adag koax.
Érdeklődni PÜ-ben inkább. Postára nem szívesen mennék ![]()
Ingyen elvihető a 3. kerületből:
"Digitizer Panel For Huawei Y6 SCL-L01 SCL-L04 SCC-U21 Sensor Touch Screen", azaz érintőképernyő Huawei Y6-hoz.
A 2 db 12V-os kerékpumpát elfogadnám, személyes átvétellel.
A délitől Bp-n elvihető:
Ferde tetejű műszerdoboz, a hátlap cserélhető. Jobb sorsra érdemes trafó, hiánytalan, de a csévetest oldalát újra kell gyártani, vagy más trafót kell rá tekercselni (ne rézbe legyen leadva...) Méhviasz lapok? Elég sok van, régi kondik felújításához, trafóhoz stb. Izzó alakú melegfehér ledes füzér. 3.2V-on 150mA-t vesz fel labortápról, áramkorlátozó ellenállás kell hozzá. A fém részek kicsit oxidosak kívülről, 2 led gyengébb, kertben/teraszon jól nézhet ki. Nincs vészesen összetekeredve, a képen rosszabb, mint amilyen. Mindenféle random alkatrész, dugasztápok egy Makita kofferban, valószínűleg még bőven rakok hozzá értelmesebb dolgokat is. DIN kábelek, 6 és 3 pinesek, átjátszó kábel meg ami addig előkerül. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2022
Maradék képek.
Ami a napokban/hetekben nem megy el, ki fogom rakni, mert így is túl sok mindenem van.
Szia! A ferde tetejű dobozt szeretném. Az elszállítást intézem.
Ok, írj majd privátban.
Ok. Mindjárt írok.
szia
a led izzósor és méhviasz szabad még ? délinél mondtad az átadást ? ezeket elfogadnám- köszönettel
Igen mindegyikre. Írj privátot.
A trafóra jelenkezem.
Illetve van egy Philips a2 310/00 Sub is magában, 3 utas mini erősítővel, ha valaki akar apró zajt a műhelyébe. 2 sarka ütött (nem a szokásos fűrészpor, nem nyílt szét, valami magas minőségű fűrészpor
A Philips Sub-ot köszönettel elfogadnám. A héten érte mennék valamikor.
Nemár, most szedtem ki a csavarokat, nem hittem valakinek kell
![]() Rakom is vissza akkor, írj privátot és megbeszéljük.
Nagyon gyors vagy.
Nagyon gyors, majdnem csak az üres doboz maradt.
A szkóp mérővezetéket póstázással elfogadnám, ha lehet.
Ha Remci nem tudja megoldani a személyes átvételt, és nem is postázod, én elfogadnám a Paradox RTX-3-at. Köszönöm.
Ha a személyes átvételt meg tudod oldani,akkor vidd nyugodtan. Nekem sajnos túl messze van.
Szervusztok!
Ingyen elvihető 1 doboznyi bontott műholdvevőpanel, pc alaplap, táp panel. Kb 40x30x40cm. Posta nincs, csak személyes átvétel. |
