Fórum » Kenyérsütőgép
Témaindító: morfondi, idő: Máj 31, 2009
Lapozás: OK   13 / 14
(#) reloop válasza B00 hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Szia! A hőbiztosítékot TZ-D-128 keresésre találod meg.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2021
(#) Inhouse válasza B00 hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Ezek a gondok szoktak lenni:
- hőkioldók megszakadnak (amit meg is találtál)
- trafó probléma (az ezelőtti)
- esetleg fűtőszál szakadás/testzárlat
- fűtőszál kapcsoló relé (behúzótekercs szakadás)
- ékszíj szétmállik
(#) Inhouse válasza reloop hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
157°C-os volt neki benne.
(#) reloop válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
(#) B00 válasza reloop hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Köszi, kivettem a (már) donor gépből a hőbiztosítékot.
Meg a hőszenzort is átraktam (ami fölötte volt), hátha az volt rossz és amiatt sültek ki.
A trafót is kivettem belőle az első rosszhoz.
Már megy a próbasütés.
(#) B00 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Köszi.
Ékszíjat már több gépben is cseréltem.
Meg üstöt is.
A donor azért lett donor, mert az új ékszíjat is ledobta, nagyon lóg a tengely.
Van 2 üstöm, amiből kiesett a tengely, azokat kéne még javítani.
(#) B00 hozzászólása Jan 4, 2021 /
Na a próbasütéssel minden rendben volt, nagyjából a végéig.
34percet mutatott, mikor még jó volt, aztán később, mikor ránéztem, akkor már nem mutatott semmit a kijelző és a fűtőszál pirosan világított.
Mi lehet a hiba oka?
A hőbiztosítékok gondolom most is elszálltak.
Nem szállt el a hőbiztosíték.
Kihűlt, bedugtam és a kijelző szerint működik.
Egy kis időre HHHH jelzés volt, aztán megjavult (?).
(#) vladcepes hozzászólása Feb 25, 2021 /
Van nekem egy ilyen kenyérsütőm, ez két szíjas ,az egyik lett cserélve 2018,januárban,most a másik szakadt el. Már nincs kedvem vele foglalkozni, ha valakinek kell, vagy akár alkatrésznek, szívesen neki adom. Dunakeszin van. Nem teszem az apróhirdetésekhez, mivel nem eladni akarom hanem oda adni.
(#) raerek hozzászólása Nov 1, 2021 /
Panasonic SD-2500 hőbiztosítéka a fekete kábelen kiment. Cseréltem, elindult, egy dagasztóprogrammal tíz percen át tesztelve nem volt gond (akkor a motor oké?), a sütővel (ahol ugye már melegít is) fél óra múlva kiment újra a biztosíték.
Hozzá nem értő fejem szerint vagy a fűtőszál vesz fel túl sok áramot, vagy nem kapcsol ki a fűtés, mert nem megy a hőérzékelő.
Jól gondolom? Melyik lehet az igazi ok? Merre induljak? Szervízkönyvet találtam a neten (tudom adni), de sajnos nem vagyok okosabb, a sémarajzot látva sem (most próbáltam meg először elolvasni ilyesmit).
(#) Inhouse válasza raerek hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Túl nagy áramot úgy tud felvenni, hogy zárlat keletkezik valahol.
(#) ferci válasza raerek hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Ha egy hőbiztosíték fél óra múlva száll el, akkor próbálj ki ( ha lehet ) egy 15 perces programot, mi van akkor.
Ha ez rendben lemegy, tovább gondolkozhatsz a hőbiztosíték fizikai és elektromos pozíciója szerint, túlfűtés vagy túláram lehet a hiba okozója.
Az se lenne rossz, ha meg tudnád mérni a komplett készülék áramfelvételét, hogyan változik program közben - persze résen kell lenned, hogy az "utolsó előtti", még jó percet meg tudd jegyezni.
(#) raerek hozzászólása Nov 3, 2021 /
Szervusztok!
Köszönöm az inspiráló hozzászólásokat. Két dolgot akartam megcsinálni.
Az egyik az, hogy megmérem a termosztát ellenállását. Nos, ez nem ment. A termosztát két drótja egy kicsi aljzattal kapcsolódik az erősáramú nyákhoz (ami egy szalagkábellel kapcsolódik a mikrokontrollerhez), ezen az aljzaton próbáltam bedugni a multiméter szondáit. Természetesen túl vastagok voltak, de van egy(!) vékony végű mérőzsinórom, az belement, a másikba meg beugtam egy varrótűt, és azon próbáltam mérni. Ha jól informálódtam, illett volna 1.08 kOhm értéket kapnom, (2k volt a méréshatár), de csak a nagy 1-es virított a multiméteren. Teszteltem az összeállítást egy 100 Ohmos ellenállással, azt megmérte.
A másik, hogy két kanóccal bekötöttem a fűtőszálat egy hosszabbítóba. Közéjük tettem egy olcsó kis fogyasztásmérőt, ami a 16 perc üzem alatt kitartóan 2.46 A (+-0.01A) értéket mutatott. A fűtőszál pár perc alatt elérte azt a halvány vörös színt, amit még a sütő jó korában is szokott. Úgy tíz percen át ilyen volt. aztán kikapcsoltam.
A termosztát rendes működéskör közvetlen a kemence falára van erősítve, ettől egy centire távtartva van egy 20cm2-es fémlemez lap, közvetlen e mellett fut el a két hőbiztosíték (72 fokosak), pontosan a termosztáttal fedésben.
Konklúzió: mehetek termosztátot venni?
Köszönöm a segítségteket.
(#) Inhouse válasza raerek hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
„Ha jól informálódtam, illett volna 1.08 kOhm értéket kapnom, (2k volt a méréshatár), de csak a nagy 1-es virított a multiméteren.”
1,08kΩ? Miből gondoltad? Raknál fel róla képet?
(#) raerek hozzászólása Nov 4, 2021 /
Ööö. Nem emlékszem, hol láttam. Kép itt: https://ziperone.com/products/00000020700
A termosztát part numbere: ADA11E166
És itt a teljes kézikönyv, hátha érdekes: https://drive.google.com/file/d/1a-DjqIisOr0gyChbS94sYN2t1aa3bSfv/v...haring
(#) Inhouse válasza raerek hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Igazából nekem a termosztát, az egy bimetált jelent, ez elvileg egy hőérzékelő elem. Nem találtam adatlapot hozzá, így meg nem mondom, hogy szobahőmérsékleten mit kéne rajta mérni. Kacsold feljebb a műszert, hátha mutat nagyobb állásban valamit. Ne kézzel fogd az érintkezőket, mert a bőröd ellenállását is belemérheted. Ha 200kΩ állásban is szakadást mutat, akkor valószínűleg rossz. Elég sok találatot dob rá a net, valószínűleg nem véletlen.
Elvileg ez a kapcsolási rajza.
Itt azt írják, hogy 130kΩ 25°C körül és 2-3kΩ 150°C körül. Ha ez így van, akkor persze, hogy nem mutatott értéket a műszer 2k állásban.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2021
(#) öregember hozzászólása Nov 6, 2021 /
Üdv mindenkinek!
Gorenje kenyérsütőgépem megadta magát. Sütési szakaszban elkezdett ki-be kapcsolgatni, mintegy "morzézott". Akkor a kenyér a nagy sütőnkben sült meg. Következő alkalommal a hálózatra csatlakozáskor egyet pittyent, és se kép, se hang. Hol keressem a problémát? Köszönettel.
(#) raerek válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 7, 2021 /
Szervusz!
A méréshatár-állítás csodákat művelt 200 kΩ állásban szobahőmérsékleten kb 38 kΩ az ellenállás, és ha elkezdem 100°C légbefúvóval melegíteni akkor el lemegy kb 5 kΩ-ra. Ha 200 °C-ra állított llégbefúvóval melegítem, akkor 2.2 kΩ-ra, és ennyi a 300 °C-os légfúvóval is.
Amit írtál, hogy valahol azt írják hogy 135 kΩ, oda szerintem nem azt linkelted, amit akartál. A 135 kΩ ezek szerint nagyon nem stimmel. A 2-3 kΩ értéket el tudjuk fogadni. Viszont, ez számomra nem magyarázza az alapproblémát: mitől melegszik meg annyira, hogy a hőbiztosíték kimegy? Elvileg ugyanúgy le kéne kapcsolnia a fűtésnek százegynéhány fokon, nem?
Nagyon köszönöm a segítséget.
(#) Inhouse válasza raerek hozzászólására (») Nov 10, 2021 /
„Amit írtál, hogy valahol azt írják hogy 135 kΩ, oda szerintem nem azt linkelted, amit akartál.”
Valóban, a vágólapon ugyanaz maradt...most a napokban sokszor észrevettem, hogy nem frissül CTRL+C-re...hmmm... most viszont nem találom már.
(#) Hutty válasza raerek hozzászólására (») Nov 10, 2021 /
Eddigi tapasztalatom szerint, a hőmérséklet szabályzás ki-be kapcsolgatással teszi a sütőgép, nem teljesítményszabályzással. Lehet nálad nem az érzékelés, hanem a vezérlés a hibás. Vagy a relé összeégett, vagy a relét vezérlő elektronika hibás és állandóan kap áramot a relé.
(#) Samanoske hozzászólása Ápr 18, 2022 /
Van egy Orion obmd 2006 kenyérsütő 2 hónapos és ugyanazt csinálja mint a Moulinex 8 év után,valamint az eta 2 év után,hogy a kenyér nem kel meg,nehéz lesz.
Semmilyen összetevőn nem változtattunk,a recept mindig ugyanaz,a Moulinex kézikönyvéből van.
A Moulinex szerviz régen azt mondta,hogy a hőérzékelő ment tönkre és annyiba kerül mint egy új,ahogy nézem az árakat ez nem igaz.
Az Eta szerviz azt kérdezte változtattam-e az összetevőkön,írtam nem,na azóta se jött semmi válasz,szerviztől nem is vártam mást.
(#) niedziela válasza Samanoske hozzászólására (») Ápr 19, 2022 / 1
A kenyérsütőgép egy 100%-ban haszontalan szerkezet. Ha jó kenyeret akarsz sütni, mellőzöd a készüléket. Ezt tapasztalatból mondom.
(#) kissi válasza Samanoske hozzászólására (») Ápr 19, 2022 /
Nekünk már a 2. Moulinex van és ennél is az volt a baj ( mikor nem jó kenyeret sütött!), hogy a keverőszáraknál elengedte a vizet és azért nem lesz szép és jó a kenyér ! Az elsőnél vettem egy másik üstöt, de az nem bírta túl sokáig, azért vettük meg a második kenyérsütőt és ment is szépen éveket! Most már nem vettünk újabbat,(horror az ára!), hanem a kenyérsütő motorját kiiktattam és dagasztógéppel összekeverve az alkatrészeket a sütővel sütöm ki több éve ! Így még nem próbáltam az időzítést, de egyébként jól működik!
A sütőnk gázzal működik, ezért maradtunk a sütésnél így, mert így a "hőprofil" tuti !
Remélem segítettem az ötlettel !
(#) Samanoske válasza kissi hozzászólására (») Ápr 19, 2022 /
Köszi.
A Moulinex 8 évig ment amit 2010-ben vettünk 13-ért,az üstnél kezdett porladni a gumi vagy mi,azért vettünk egy üstöt és az jó volt,aztán jófogáson vettem 5000-ért detto ugyanaz a hiba,nem kelt meg,az eta ment 2 évet,az orion 2 hónapot 21000-ért...szégyen.
Azt írja mindenki,hogy összetétel gond,mi ne mlehet mert évekig ill.2 hónapig jó volt?
medziela: Miért lenne haszontalan? Kényelmesebb és jobb mint 2 naponta a közértbe rohangálni a földre dobott kenyeret venni.
A gond az,hogy mostmár a silány minőség is horror árban van és ezt engedik.
„Kényelmesebb és jobb mint 2 naponta a közértbe rohangálni a földre dobott kenyeret venni.”
Nem mondtam, hogy menj boltba, csak azt, hogy nélküle kenyerebb kenyeret lehet sütni.
Dagaszt, keleszt, formáz süt. 160 perc alatt.
Félkilós
kilós
(#) rakosl28 hozzászólása Szept 10, 2022 /
Segítséget kérnék Silvercrest (Lidl) kenyérsütő újbóli életre keltésében.Azt csinálta, hogy nem kelesztett, tök hideg volt,de a sütés meg szépen lement.A vezérlőpanelt gondoltam hibásnak. Ezért arra gondoltam , hogy kicsit átalakítom a gombokat meghagyom, a kijelző egy régi Nokia lesz a vezérlést egy arduino szolgáltatja. A két panel közötti szalagkábel elég jól címkézett. GND,5VBUZ,HET,MOT,ZER,NTC, ez a zer mi lehet? A többi az rendben.Ha jól látom akkor a fűtőszálat relén keresztül vezérli, a motor az PWM lenne,és mi az a 3 vezeték?
Első körben ennyi kérdés merül fel bennem.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) reloop válasza rakosl28 hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Szia! A vezérlés hibáját akár ki is mérheted. Ez a hol fűt, hol nem fűt többnyire beégett relé érintkezőt jelent.
(#) rakosl28 válasza reloop hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Nem teljesen hol fűt, hol nem, hanem a kelesztésnél azt 40-50 C-t le**rja. AZtán megsüti rendesen, csak nyilván ehetetlen..
Jó, nem erőltetem a javítást. Az AVR-esítés szép feladat.
Úgy nézem a motort triak kapcsolja. A ZER jelölés nem ismerős, kövesd le mi kapcsolódik hozzá!
A 3 vezetékről szóló kérdésedet pontosítsd kérlek!
(#) rakosl28 válasza reloop hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Köszönöm, azért gondoltam, hogy lecserélem, mert a kijelzőn, 6 kapcsolón, vezérlőn pár kondin és ellenálláson kívül semmi nincs azon a panelon.
Ja és van néhány fölös arduinom itthon.
A keverőmotornak 3 vezetéke van, a miért nem világos egyenlőre.Teljesítmény szabályozna vele?
Ma igyekszem több időt foglalkozni vele.
Következő: »»   13 / 14
