Fórum » Digitális technika (házifeladat)
Lapozás: OK   9 / 10
(#) Elektro.on válasza alexdakoolguy hozzászólására (») Ápr 21, 2021 /
Egy kis segítség: Logikai_fuggvenyek_egyszerusitese
(#) alexdakoolguy válasza Elektro.on hozzászólására (») Ápr 21, 2021 /
Köszönöm, tudom hogyan kell egyszerűsíteni logikai függvényeket.
Azt nem tudom hogy az általam felírt igazságtáblából mit kell egyáltalán egyszerűsítenem, és azt hogyan rajzoljam meg a programban.
(#) Marty McFly hozzászólása Ápr 20, 2022 /
A képen látható kapcsolást próbálom tesztelni próbapanelen de valamiért nem úgy működik ahogyan szeretném. Ez egy keresztreteszelés lenne egy CD4011 es ic vel. 4db NOR kapu van benne és ha jól gondolom egy ic ben el is fér az egész. Kell még valahova fel/lehúzó ellenállás esetleg? Sima kapcsoló adja az indító jelet így a bemenet "lebeg" ha a kapcsoló ki van kapcsolva.
(#) Janszi válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Szerintem a bemenetek nem lebeghetnek szabadon,mert bizonytalanságot okoz,az igazság táblázatból keresd ki hozzá az aktív/passzív bemenetek logikai szintjeit,ehhez kell igazítani.
Ha van pillanatpákád,a lebegő bemenetek közelében kapcsolgasd,és meglátod hogy bizonytalan lesz a működés vezérlés nélkül is.Amúgy meg nand kapuk.
(#) Suba53 válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Ennek az igazság táblája:
A B Aki Bki
0 0 - 1 1
0 1 - 0 1
1 0 - 1 0
1 1 - 1 1
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2022
(#) Marty McFly válasza Janszi hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Ó bocsánat NAND ot akartam írni Amúgy most nézdem hogy amúgysem lesz jó ez a felállás mert az igazsagtabla szerint a 01 is 1 et eredményez a kimeneten. Lehet hogy szereznem kell sima AND kapukat is.
Azt szeretném elérni hogy ha az A bemenet aktív, akkor a B kimenetet ne lehessen aktiválni csak ha az A mar nem aktív. Illetve ugyanez fordítva is.
Itt is van egy pár alapkapcsolás.Bővebben: Link
(#) Janszi válasza Janszi hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Na,itt van még pár kapcsolás
Azon agyalok hogy gyakorlatilag ezt a XOR kapuval egy az egybe meg lehetne oldani nem?
(#) sany válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Ezek így nem felhúzó ellenállások, így a bemeneteket nem tudod magas (H) szintre emelni.
(#) Marty McFly válasza sany hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
De ha egy kapcsolóval felhúzom magas szintre akkor a soros 1k gondot jelent? Esetleg hagyjam is el?
(#) Marty McFly hozzászólása Ápr 21, 2022 /
A B Aki Bki
0 0 - 0 0
1 0 - 1 0
0 1 - 0 1
1 1 - 0 0
Ezt az igazságtáblát akarom megvalósítani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2022
(#) kaqkk válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
És mi akadályoz meg a törekvésedben ? Már nagyon régen kitalálták a kizáró vagy kaput (XOR)
(#) Marty McFly válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
Megpróbáltam próbapanelen összerakni így de anomáliák vannak
(#) Massawa válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
Hol láttál olyasmit, hogy digitális logikai áramkörökbe ellenállásokat raksz?
Valahogy így?
(#) Marty McFly válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
Csak gondoltam nem árt egy kis védelem viszont a lebegve hagyott bemenet tényleg okozhat zavart nem? Tehát egy lehúzó ellenállás a gnd felé mondjuk 1M annak lenne értelme?
A digitális áramkörök bemenetei ( TTL, CMOS, uP) normális esetben nem igényelnek semmi ilyesmit, max a nyitott bemenetet kell felhuzni a tápfeszültségre.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 21, 2022 / 1
„TTL, CMOS, uP
max a nyitott bemenetet kell felhuzni a tápfeszültségre.”
- TTL-t illik,
- CMOS-t soha(!) nem hagyunk lebegve,
- uP-nél meg bekapcsoljuk a belső felhúzást.
(#) morfi007 válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
Próbáld így.
Ha A aktív, blokkolja a B-t , ha B aktív, blokkoja az A-t.
Egyetlen esetben lenne gond, illetve kettő.
Ha bekapcsoláskor A és B bemenet is logikai 1 lenne, vagy ha A és B bemenetet egyszerre aktiválnád, kb. 100ns-on belül, mert akkor bizonytalan lenne melyik kimenet aktiválódik.
(#) Marty McFly válasza morfi007 hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
Ez elvileg úgy is jó lehet ha csak 2 kaput használok nem? Csak akkor az A bemenettel szembe a B kimenet lesz.
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
Ezért irtam hogy nyitott bemenet.
(#) Suba53 válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
Ez így pont jó a kívánt igazságtáblához.
A digitális bemeneteket meg, ha kapcsolókkal akarod működtetni, akkor valamelyik irányba lehúzó, vagy felhúzó ellenállással rögzíteni kell. Attól függően, hogy aktív 1, vagy aktív 0 a kívánt bemeneti változó.
Aztán még a kapcsolók prellegése is gond lehet, de az már egy következő állomás.
Minden áramkör családnak megvan az adatlapján a bemeneti 0, és 1 állapotnak megfelelő feszültség tartomány, amin belül az biztos logikai szintnek felel meg. A kettő közötti tartományt kerülni kell, mert bizonytalan állapotot jelent. Ha mégis analóg jelre akarsz billenteni logikai kaput, ( Ez simán előfordulhat ) akkor oda célszerű komparátort, vagy Schmitt trigger bemenetet választani.
2 kapuval is jó lehet , viszont akkor alaphelyzetben , ha mindkét bemenet 0, mindkét kimenet logikai 1 lesz, és a 0 fogja jelenteni az aktív állapotot. Persze attól függ mit szeretnél vezérelni a kimenettel. Ha csak 2 pl. LED-et , akkor a LED-et megforditod, nem a kimenet és a GND közé lesz kötve, hanem a kimenet és a VCC közé - kimenet katód, VCC anód, persze előtét ellenállással.
Ha valami komolyabbat akarsz meghajtani vele, ahhoz ugyis tranzisztor kell, PNP-vel ugyanugy megfordithatod a végeredményt.
(#) Marty McFly válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 21, 2022 /
12V lesz neki a tápfeszültség, tehát a logikai magas szint +12V lesz a logikai alacsony szint pedig a GND. Lényegében egy motorindítást készítek és nem szeretném ha egyszerre tudnám indítani mindkét forgásirányba Ebben az esetben is gondot jelenthet a prellegés?
Igazad van. Akkor egy CD4011 est telibe kihasználok vele és elvileg kész is
Nem hiszem. A prellegés csak akkor gond, ha valamiféle számláló, vagy olyan logika van mögötte, amit megbolondít a többszöri 1-0-1-0 átmenet.
De egy motor észre sem veszi. Ha egy 100nF-ot kötsz párhuzamosan a le, vagy felhúzó ellenállásra, az amúgy is elég szokott lenni.
Szuper! Délután otthon ki is próbálom a leírtakat
(#) Marty McFly válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 22, 2022 /
Jól működik A lehúzó ellenallások nélkül nem megy de természetesen miután bekerültek minden anomália megszűnt. Még egy másik kapcsoláson gondolkodok ahol egy öntartást valósítanék meg. Ez működőképes lehet?
Következő: »»   9 / 10
