Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   176 / 204
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 17, 2022 /
Na de hogy a témánál maradjunk, az END G-CODE -om jelenleg így néz ki.
  1. ;; Default end code
  2. ;G1 X0 Y300 Z130 ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
  3. ;M107 ; Turn off fan
  4. ;; Disable all extruder
  5. ;G91 ; Relative positioning
  6. ;{IF_EXT0}T0
  7. ;{IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
  8. ;M104 T0 S0
  9. ;G90 ; Absolute positioning
  10. ;G92 E0 ; Reset extruder position
  11. ;M140 S0 ; Disable heated bed
  12. ;M84 ; Turn steppers off
  13.
  14. M104 S0       ; Extruder fűtés kikapcsolás
  15. M140 S0       ; Ágy fűtés kikapcsolás
  16. G91           ; Átváltás relatív pozicionálásra
  17. G1 E-1 F300   ; Szálvisszahúzás
  18. G1 Z+5        ; Z tengelyen felfelé mozgás 5mm -el
  19. G28 X0        ; Mozgás X tengelyen a 0 pontra
  20. G1 Y300 F5000 ; Ágy mozgatása tárgykiadás pozicióba
  21. M84           ; Léptetőmotorok kikapcsolása
  22. G90           ; Átváltás abszolút pozicionálásra
Az első pár sor a pontosvesszővel kezdődőek a gyári alapértékek, egyáltalán jól gondolom, ha előtte van a pontosvessző akkor nem érvényes? Csak mert írni akartam sajátot, és valami nem stimmel.
A nyomtatás végén az extruder kifűzi a szálat, nem értem miért.
Tehát visszateker annyit, hogy még a szálat is kiköpi.
A "G1 E-1 F300" nem azt jelenti, hogy 1mm -t teker visszafelé 300 -as sebességgel?
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2022
Csak még egy gyorsban, ha kézi vezérlésnél a Z tengelyen akarok mozogni,
hiába írok be bármilyen sebességet, mindig csak azonos sebességgel mozog.
Pl G0 Z100 F1000 vagy G0 Z100 F3000 teljesen mindegy,
mert mindkét esetben azonos sebességgel mozog. Az miért van?
(#) nemgyuri válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 17, 2022 /
A szálvisszahúzásnak csak 1mm-nek kellene lennie, mivel ott van a G91 ami öröklődik (modális).
A G0 gyorsmenetet jelent ilyenkor nincs jelentősége az előtolás beírásának, az hatástalan! Ha G1 Z100. F100 és G1 Z100. F3000-et írod be észreveszed a különbséget.
(#) Régi motoros válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 17, 2022 /
Kipróbáltam, de valami nem kóser. Az X és Y tengelyen a G0 kóddal is működik a sebességállítás.
A Z tengelyen viszont sem a G0 sem a G1 kóddal nem működik a sebességállítás...
Milyen vezérlőd van? Lehet, hogy frissíteni kell, vagy más progit belegyömöszölni. A G0 gyorsjáratot jelent, a G1 pedig lineáris előtolást. Ezek a legalapvetőbb G kódok! (Legalább 60 éve mindenki így használja a régi VDI alánlás óta, gyakorlatilag szabvány..)
Elvileg valami melzie klón lehet marlin firmware -al ahogy utána jártam.
(Persze, hogy a kínai mit kalapált bele, azt senki nem mondja meg.)
Az FW -t mindenképp cserélni kellene, már csak azért is, mert nem pontos a gép, van egy két tized milliméter eltérés, de az EEPROM írás le van tiltva ezen a hulladékon. Csak azt nem értem, ha már az agytröszt kínai DIY (rakd össze magadnak) nyomtatóként adja el, a fenéért tiltja le az EEPROM írását.
Írtam tegnap a szupportnak az FW frissítés ügyében, és hogy nem pontos, meglátom mit válaszolnak.
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 17, 2022 /
Arról már nem is beszélve, hogy az asztal méretezést még mindig nem tudom rendesen beállítani.
Próbáltam már 66 félekép, de nem akar össze jönni. Már csak azért sem, mert szerintem az FW -ben is rosszul van definiálva. A tárgyasztal szélétől -25mm re van az X tengelyen, és pont 0 -nál az Y tengelyen az extruder, legalább is az FW szerint. A valóságban a balra -25mm az nagyjából stimmel is,
viszont elölről -8mm -re van az asztaltól a fej.
A gyári asztal méret 300x300mm a nyomtatható magasság pedig 350mm.
Na már most én az asztal teljes területét nem akarom kihasználni, mivel a szélétől egy 15mm -es sávban vannak a csipeszek amik az üveglapot rögzítik, sőt valami alu profil erősítést is akarnék ide tenni,
mert úgy veszem észre, mintha melegedés közben hajolna az asztal. Tehát ezt valahogy ki kellene zárni a nyomtatható területből is. Ráadásul a magasságot is lentebb akarom majd venni, mivel emeltem az asztalon, a gyári műanyag gagyi tengelytartókat alumíniumra cseréltem, az eleve magasabb valamennyivel.
A kuplerájt tessék figyelmen kívül hagyni, a téma szempontjából nem releváns...
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 18, 2022 /
Hát nálam a 0 az ott van ahol a végálláskapcsoló mondja... Sok értelme nincs az offsetesdinek...
Curában meg oda teszem a cuccost ahol nyomtatni akarom, hol előre, hol hátra... hogy egyenletesen kopjon a mechanika és az asztal... Én nem csipeszezek semmit, régen üveglapra nyomigáztam, aztán haver ajánlotta a PEI fóliát, mágneslap felragaszt az asztalra, arra cuppan a rugalmas fémlemez, amin a fólia van. Hát nem bántam meg, nem kell a tapadással, felválással kinlódni... Nekem is anet, de v1.0 ? panelem van, ahhoz mókoltam a marlint... A Marlinban lévő anet konfig fájlok nekem mégsem pont jók, vannak amiket át kellett írjak. Az eredeti fw-t programozóval kiolvastam, eltettem, az eeprom paramétereket felírkáltam, ezeket be kell játszani a marlin forrásba ha újabbat akarok. Innen kell indulni: https://marlinfw.org/meta/download/ de a githubról szoktam letölteni... És felül ott van a Configure ahol le van írva több kevesebb magyarázattal. A konfig fájlokban is sok komment van
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 23, 2022 /
Lassan hozzákezdek az új FW gyártásához. Belenéztem a konfig fájlokba, és volna most egy kérdésem.
Anet A8 plus nyomtatónak milyen termisztor van az extruderben és az ágyban tudja valaki?
Esetleg lekérdezhető G kóddal (kétlem) a gyári FW -ből? Mit kellene beállítani?
Tuti jövök még evvel kapcsolatban. Köszi...
(#) attika válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 23, 2022 /
Mérd meg, de elméletileg 100k.
(#) Monster02 válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 23, 2022 /
Műszerrel meg tudod mérni. 10kOhm vagy 100kOhm lesz.
Oké, megmérem. De melyiket állítsam be?
Mint látom, nem számoltam meg, de van vagy 10 féle 100k -s is.
  1. /**
  2.  * --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
  3.  *
  4.  * Temperature sensors available:
  5.  *
  6.  *    -5 : PT100 / PT1000 with MAX31865 (only for sensors 0-1)
  7.  *    -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensors 0-1)
  8.  *    -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensors 0-1)
  9.  *    -4 : thermocouple with AD8495
  10.  *    -1 : thermocouple with AD595
  11.  *     0 : not used
  12.  *     1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
  13.  *   331 : (3.3V scaled thermistor 1 table for MEGA)
  14.  *   332 : (3.3V scaled thermistor 1 table for DUE)
  15.  *     2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
  16.  *   202 : 200k thermistor - Copymaster 3D
  17.  *     3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
  18.  *     4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
  19.  *     5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan, J-Head, and E3D) (4.7k pullup)
  20.  *   501 : 100K Zonestar (Tronxy X3A) Thermistor
  21.  *   502 : 100K Zonestar Thermistor used by hot bed in Zonestar Průša P802M
  22.  *   512 : 100k RPW-Ultra hotend thermistor (4.7k pullup)
  23.  *     6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
  24.  *     7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
  25.  *    71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
  26.  *     8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
  27.  *     9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
  28.  *    10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
  29.  *    11 : 100k beta 3950 1% thermistor (Used in Keenovo AC silicone mats and most Wanhao i3 machines) (4.7k pullup)
  30.  *    12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
  31.  *    13 : 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
  32.  *    15 : 100k thermistor calibration for JGAurora A5 hotend
  33.  *    18 : ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) Dagoma.Fr - MKS_Base_DKU001327
  34.  *    20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with 5v excitation (AVR)
  35.  *    21 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with 3.3v excitation (STM32 \ LPC176x....)
  36.  *    22 : 100k (hotend) with 4.7k pullup to 3.3V and 220R to analog input (as in GTM32 Pro vB)
  37.  *    23 : 100k (bed) with 4.7k pullup to 3.3v and 220R to analog input (as in GTM32 Pro vB)
  38.  *    30 : Kis3d Silicone heating mat 200W/300W with 6mm precision cast plate (EN AW 5083) NTC100K / B3950 (4.7k pullup)
  39.  *   201 : Pt100 with circuit in Overlord, similar to Ultimainboard V2.x
  40.  *    60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
  41.  *    61 : 100k Formbot / Vivedino 3950 350C thermistor 4.7k pullup
  42.  *    66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
  43.  *    67 : 450C thermistor from SliceEngineering
  44.  *    70 : the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
  45.  *    75 : 100k Generic Silicon Heat Pad with NTC 100K MGB18-104F39050L32 thermistor
  46.  *    99 : 100k thermistor with a 10K pull-up resistor (found on some Wanhao i3 machines)
  47.  *
  48.  *       1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
  49.  *                              (but gives greater accuracy and more stable PID)
  50.  *    51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
  51.  *    52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
  52.  *    55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
  53.  *
  54.  *  1047 : Pt1000 with 4k7 pullup (E3D)
  55.  *  1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard)
  56.  *   147 : Pt100 with 4k7 pullup
  57.  *   110 : Pt100 with 1k pullup (non standard)
  58.  *
  59.  *  1000 : Custom - Specify parameters in Configuration_adv.h
  60.  *
  61.  *         Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
  62.  *   998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
  63.  *   999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
  64.  */
Legyen mondjuk sima 5, és kész?
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_BED 5
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2022
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 24, 2022 /
nálam:
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_5 0
#define TEMP_SENSOR_6 0
#define TEMP_SENSOR_7 0
#define TEMP_SENSOR_PROBE 0
#define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0
#define TEMP_SENSOR_COOLER 0
#define TEMP_SENSOR_BOARD 0
#define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Ápr 24, 2022 /
Akkor lesz az ötös. Ami evvel kapcsolatban még beugrott, ha csak egy extruder van,
a többihez való beállítást ki lehet e kommentelni az FW méret csökkentése érdekében,
vagy nem befolyásolja számottevően? Mondjuk így:
//#define TEMP_SENSOR_1 0
//#define TEMP_SENSOR_2 0
//#define TEMP_SENSOR_3 0
//#define TEMP_SENSOR_4 0
//#define TEMP_SENSOR_5 0
//#define TEMP_SENSOR_6 0
//#define TEMP_SENSOR_7 0
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2022
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 24, 2022 /
Még az jutott eszembe, hogy kell hozzáadni olyan opciót, amivel kézi (papíros) asztalszintezést lehet végrehajtani? Jelenleg ezt csak úgy tudom, hogy a repetierhost progival beállított poziciókra állok kézi vezérléssel.
De jó volna, ha ezt az LCD menüből meg lehetne oldani PC kapcsolat nélkül.
Tehát az FW -be betenni az asztal négy sarkának XY kordinátáit, és az LCD -ről tudnék ide lépkedni...
Látok négyféle auto szintezést, meg egy nemtudommilyet:
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
//#define MESH_BED_LEVELING
De manuálisat nem...
(#) attika válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 24, 2022 /
Akkor ez kell Neked.
(#) Régi motoros válasza attika hozzászólására (») Ápr 24, 2022 /
Ok, akkor az volt a "nemtudommilyen" opció...
Ezt nem tudom értelmezni:
* Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable
* this option to have G28 restore the prior leveling state.
//#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
Most ez is kell vagy nem?
(#) matheattila válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 24, 2022 /
Nekem 11-es opció van a fejnek is meg az asztalnak is (házi gyártmányu prusa klón), sima 100k-s termisztor, azt hiszem ez volt az alapértelmezett érték marlin 1.1.9-en, de én se tudom mi a különbség közöttük...
Amúgy a define-okat, ha kikommenteled azzal nem lesz kisebb a kód, sőt, még egy rakás hibát is kidob majd mivel nem találja őket pre-compile-kor
Igen, kell.
Ha nincs beállítva akkor indulásnál törli a szintezést.
Mielőtt konfigurálgatsz, próbáltad már lefordítani, végigmegy-e? Nálam nem fordult, azt mondta - ha jól emlékszem - túl hosszú a path (elérési út), mert a temp mappa jó mélyen van, ezért a főkönyvtárban egybetűs mappába kérem a fordítást ( D:\M2 ), vagyis preferences.txt-ben:
build.path=d:\M2
és a nem használt drivereket kitöröltem
Még nem. Egyenlőre most még csak a Configuration.h -n megyek végig.
Ha valami baja lesz, úgyis meglátom...
Bár mivel csak a "sötétben tapogatózok" még nem reménykedem, hogy első nekifutásra le is fog fordulni... Akkor majd jövök a hibákkal...
én előbb a default A8 driverrel megnézném lefordul-e... Később nem fogod tudni mitől nem fordul, attól hogy valamit elállítgattál, vagy...?
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 26, 2022 /
Üdv! Hozzászólásomban szereplő képen látható opciót próbálta már valaki? Én kipróbáltam az első kettőt, de igazából nem nagyon vetem észre változást. Ugyanazt a tárgyat (képen látható) nyomtattam ki vele igaz csak 2mm vastagságban. Viszont mindkét beállítással áthúzott a nyomtatófej a belül lévő hézagokon. Próbálta már valaki az említett beállításokat? Tapasztaltatok különbséget?
A hozzá tartozó súgó tippet úgy értelmezem, ha "Mindig" van kiválasztva, akkor a legrövidebb úton mozog a nyomtatófej az egyik végpontból a másik kezdőpontig, ahol nem kell nyomtatni.
Ezért feltételeztem, ha a "Soha" van kiválasztva, akkor csak olyan pályán mozog a fej, ahol anyag is van, így kikerülve a belső üres részeket. Rosszul értelmezem?
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2022
(#) Monster02 válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Én este tudok neked rá nézni.
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Még méret problémák vannak, 3886b -ot le kell faragni...
Azt hogy tudom megnézni, hogy ez bootloaderrel, vagy a nélkül számít e?
Nekem a boot loader se kéne, úgyis programozóval lesz feltöltve.
Aztán ha a méretezés is be van állítva, már úgysem lesz piszkálva...
Az stl tudod mellékelni ?
(#) Régi motoros válasza Monster02 hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Hogyne, de most te is ki akarod nyomtatni feleslegesen?
Ha ezzel közelebb vagy a megoldáshoz. Amúgy meg szeretek nyomtatni.
A 75cm hosszú anyag szinte semmi.
Ja, ez a 2mm -es, az előző csak a vékonyabbik méretpróba miatt...
Egyébként 1mm -es fúvókát használok, bár ez nem hinném, hogy befolyásolná az üresjáratot.
Következő: »»   176 / 204
