Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
Lapozás: OK   1 / 15
(#) hadnagyakos hozzászólása Jún 10, 2008 /
Találtam otthon egy Commodore 64-es gépet csak nem volt hozzát tápom. A minap sikerült szereznem egy tápot csak az a baj, hogy levágták a csatlakozóját, ehhez kérnék segítséget, hogy hogyan kössem be a gépbe. Jöhet minden: csatlakozóbekötés stb.
(#) kobold válasza hadnagyakos hozzászólására (») Jún 10, 2008 / 4
Ezen a képen, a lap felső-középső táján megtalálod a tápcsatlakozót, ha erre gondolsz.
(#) Medve válasza hadnagyakos hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Vagy igy, ha ez érthetőbb...
9VAC -----7 6----- 9VAC
test -----3 1----- test
+5VDC -----5 4----- +5VDC or no connection
2----- test
Bocs egy cseppet elcsúszott, amikor szerkesztettem, még jó volt
(#) hadnagyakos válasza hadnagyakos hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Most az egy dolog, hogy megvan a bekötési rajza, de az a baj, hogy a tápon csak színkódok vannak, atápot meg lehetetlen szértszedni, mert össze van öntve. Kéne egy olyan leírás is amiben le vannak írva a színkódok, mert sehol nem találtam.
(#) sany válasza hadnagyakos hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Talán ez segít.
(#) sany hozzászólása Jún 10, 2008 /
Ha van megfelelő műszert akkor szerintem ki tudod mérni a feszültségeket.
(#) scooby_ hozzászólása Júl 12, 2008 /
Én is ugyan ezzel küszködöm,tápom van,hálózati vezetéket kötöttem rá a táp müxik,csati nincs a végén,ha lessz gépem meglátom,Medve és sany segítségét talán tudom hasznosítani.
A tápom bekötése olyan sz'r,színek:fekete,fekete,barna kék.
9v=fekete,fekete
5v=barna kék
Az ember azt gondolná,hogy a kék és a barnában 5/9V a két fekete meg GND,nehéz lessz megállapítanom melyik a GND és meik a fesz.
(#) hadnagyakos válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
Most mondanám azt, hogy szedd szét a tápot, hogy megnézd mi hova van kötve, de ezeknek a tápoknak volt egy olyan szériája is ami teljesen javíthatatlan, mert egy műanyagtömbbe be van öntve az egész. HA mégis sikerül szétszedned még többet fog segíteni a táp kapcsolása.
(#) scooby_ válasza hadnagyakos hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
hehe,örültem hogy betudtam kötni,a trafó műanyag tömbben van,de gondolom nem lessz baja C64-nek ha egy másodpercre fordítva kapja az áramot,addig nem világít a power led.
A gond az,hogy most nincs C64-em,de sebaj,21-e lomtalanítás,ott csak találok...
Remélem még nem próbáltad meg. Nekem is ez volt a gondom, hát kötöttem elé egy diódahidat, de az melegedett, ekkor döntöttem úgy, hogy kockáztatok és prsze fordítva kötöttem be, és nagyon, nagyon elromlott, most éppen próbálom javítani, eddig nem sok sikerrel. Sajnos elképzelhető, hogy a proci romlott el és abból nekem csak egy van (alaplap van másik).
(#) skorbut válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 14, 2008 /
Szerintem a két fekete a 9v váltó, a barna-kék meg az 5 volt. Multiméterrel mérd ki hogy melyik a negatív! A két feszültségnek földfüggetlennek kell lennie!
(#) Lázár Péter válasza hadnagyakos hozzászólására (») Júl 14, 2008 /
Hmmm van kettő is otthon. Nagy fehér egybeöntött házzal ha jól rémlik tán kör alakú csatija van abból az apropóból őrizgetem, hogy ha kell táp akkor legyen. Majd ránézek hogy tudok-e segíteni. Persze a vezetéket nem műtöm szét. Még tölthető akkumlátoros commodore tápba is van aksim (fekete dobozban volt hosszú egyenes csatlakozóval eredeti Bill Gates ez van rácimkézve) érdekesek a régi dolgok...
(#) hadnagyakos válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 14, 2008 /
Szerintem az lesz, mert kör alakú csatija van a Com-nak, olyan DIN-hez hasonló.
(#) scooby_ hozzászólása Júl 15, 2008 /
Amúgy Commodore 16,commodore 64,commodore aszem 128-nak teljesen különbözőek a csati-i,a 128-nak PL DIN-hez hasonló kockaalakú,amíg a 16-nak a mai 1A-es tápoknak a végén lévő csati(nem tudom hogyhívjál!)az simán csak 9V-ról ment...
A FRANCÉRT NEM TUDTÁK MEGOLDANI A 64-ET IS ÍGY
(#) hadnagyakos válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Nagyon jó lett volna, ha a Com64 is elment volna 9V-tal és nem kellett volna táp után szaladgálni meg bekötést tippelni!
(#) cln hozzászólása Júl 15, 2008 /
Hi!
Hihetetlennek tűnik, de én szedtem szét C64 tápot annó.
A lényege a türelem és egy kis véső meg kalapács.
Kocogtattam 2 órán keresztül a táp alját a vésővel és sikerült kibányászni épen a drótokat, mivel a beöntött műanyag csak a felszínen volt sima, belül már zárványosabb.
Az egész műveletnek az indoka az volt hogy a tápból csak a bemelegedése után jött ki tápfesz. Egyértelműen hőtágulásos kontakthiba volt.
Nem értem hogy miért kellett egyáltalán beönteni az adott lyukat gyárilag, talán így volt egyszerűbb és biztonságosabb, esetleg megspóroltak 4 db csavart.
(#) Lázár Péter válasza hadnagyakos hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Nem egyforma a két táp, az egyik kisebb a másik jóval nagyobb, mégis a kicsi a 12V-os a nagy 9V.
A kicsi csatija: 1. 5V 2. GND 3. NC 4. 12V
Felső3 Alsó4 ( :_: ) Felső2 Alsó1
Ez a csatlakozó akar lenni a pontok a lábak, a másikon nem ugyan úgy helyezkedik el (:_.') az egyik láb kicsit odébb van. Remélem ezzel tudtam segíteni. Persze nem ide tartozik de ha kell esetleg valamelyik...
:gumicsirke:
(#) scooby_ válasza hadnagyakos hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Én is ezt mondom...
(#) scooby_ hozzászólása Júl 18, 2008 /
Nem ebbe a témába tartozik,de van mostmár c64-em,annyiért lett belenyúlva,hogy a piros led ki lett cserélve,belül pormentes (találtam) ,de még is antennán keresztül nem jelenik meg más csak egy nagy fekete semmi,kikapcsolom a TV.n visszajönnek a hangyák,nem tudja valaki hogy a video-n hogy tudok képet megjeleníten?(RCA-ra,vagy scart-ra)
köszi
(#) titi válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Mellékelem a C64 videocsati kiosztását.
A megfelelő kimeneteket összekötöd a TV bemenetével (scart), és ha a C64 videochip-je nem krepált be, már nézheted is a TV-n.
(Anno én is így használtam.)
(#) scooby_ hozzászólása Júl 22, 2008 /
Háá ezt már próbáltam
video+GND
De fekete a képernyö és van rajta egy kevés szivárvány...
2 IC úgy forrósodik benne,vízholyag van az ujjamon
(#) hadnagyakos válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Nekem nem volt ilyen gondom, nálam semmi nem melegedett, de nem is működött. (sajnos )
(#) Danaman válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Na akkor most belépek a beszélgetésbe én azt tanácsolnám hogy a video IC-t cseréld ki egfy másikra (bár nemhiszem hogy van neked másik ha ugysem megy akkor S-videora még megprobalhatod rakotni ha kell mutatok ra rajzot hogyan kell...
(#) titi válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Akkor úgy néz ki, behalt a videochip.
Egyébként eléggé tud melegedni némelyik...
(#) scooby_ hozzászólása Júl 24, 2008 /
Ez kellően,forrasztópákát most nem fogok egy ideig
Amúgy,úgy feldühített,hogy ablakon dobtam ki!(lomtalanítás XD)
Jah,amúgy commodore 64G volt az illető gép...
(#) titi válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Kidobtad?
Pedig a SID chip se elhanyagolható erekje belőle.
Plussz a két interfész chip...
(#) scooby_ válasza titi hozzászólására (») Aug 4, 2008 /
Há má hogy a pí-bene?
Úgy megégetett,még mindíg nyoma van xD
(#) hadnagyakos hozzászólása Aug 19, 2008 /
Nincs valakinek otthon kidobásra váró működőképes Com-ja. Nekem nagyon kéne, mert az enyémben elszállt két IC és nem akarok azok után szaladgálni.
Kössz a segítséget!
(#) lhgergo hozzászólása Okt 29, 2008 /
Nemrég előszedtük a régi C64-esünket, de sajnos már nincsnek hozzá kaezttás játékaink. Arra gondoltam, hogy talán valahol a neten találhatok hozzá játékokat, de akkor se tudom őket kazettára írni PC-ről.
Van erre valami megoldás?
(#) lidi válasza lhgergo hozzászólására (») Okt 29, 2008 / 4
1541 -hez (flopyyhoz) létezik printerportos kábel, én is használtam anno olyat. Kazettához pedig valami .vaw transzkódolót láttam. A .TAP fileokból csinál wav et, amit lejátszol, és felvelesz egy deck-el.
Következő: »»   1 / 15
