Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
Lapozás: OK   15 / 15
(#) szikorapéter válasza djhans hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
Ajánlom ezt a kapcsolást + kódot , ez kezel elég sokat, és szépen pötyögött nekem gépen anno. Annyi amikor a gépet reseteled, az arduino-t is le kell mivel akkor csak a már beolvasott program címét fogja listázni nem a teljes pakkot ami rajta van.
(#) djhans válasza mineral hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
Szia. Köszi, de a lényeget nem olvastad. A C64 segítségével szeretném csinálni, nem kötöm én PC-re. Meg is találtam közben. dracopy a program neve. Ez egy 2 paneles lemez, lemezkép másolóprogram. 8-as eszközszámon van a 1541, 9-esen meg az sd2iec például. Ki lehet a lemezképeket floppy lemezre írni az sd2iec-ről.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2021
(#) djhans válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
Nekem van egy régebbi XP-s gépem. Azon van Lpt port. Cbm4win megy rajta XM1541 kábellel. A lényeg az volt hogy ne kelljen PC-re kötni a 1541-et hanem a C64-el oldjam meg.
(#) djmacsek válasza djhans hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Szia, DraCopy nevű programmal.
Én is azt használom, de a floppyt állítsd át 9-esre, mert a dip kapcsolóval azt egyszerűbb, mint átprogramozni az sd2iec-t.
Igaz, a leglassabb progik egyike,
de az összes bitet átmásolja tükörbe, ha a disc copyt
használod (F8)
Előtte formázd meg a lemezeket, mert az nem erőssége a proginak.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
(#) Travolta hozzászólása Okt 1, 2022 /
Van köztetek aki megépítette az ebben a hozzászólás linkjében szereplő, Arduino Mega-ra épülő SD2IEC kapcsolást?
Próbálkozom vele én is, de valami nem kerek. Sikerül lefordítani meg beletölteni a boardba, de
aztán semmi. Linux alatt ha monitoroznám kiírja, hogy kapcsolódás, és evvel meg is állt a tudománya.
Windows alatt a soros monitor meg nem mutat semmit. Elvileg ki kellene írnia a SD2IEC-t és a verzió számát, de semmi. Összekapcsolva a Commodor-al szintén működés képtelen.
Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata vele, kérem ossza meg.
A segítségeket előre is köszönöm.
üdv,
Travolta
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2022
(#) szikorapéter válasza Travolta hozzászólására (») Okt 1, 2022 /
Valószínűleg az aki linkelte a kapcsolást .
Nekem bevált, több gépbe is bekerült anno.
Bekötésről rajzod volna esetleg hogyan kötötted rá a gépre? Ami rémlik hogy a gépet előbb kellett bekapcsolni csak aztán az arduino-t (vagy fordítva?) és csak így ment megfelelően.
Másik:
Ha lehívtad a könyvtárat (Load parancs) és ő kiírta hogy xy van fent a micro sd-n , hiába indítottad újra a gépet (ha az arduino-t nem) akkor load parancs után szintén csak xy jött be, hiába raktál az sd-re mondjuk z-t is.
(#) Travolta válasza szikorapéter hozzászólására (») Okt 2, 2022 /
„Valószínűleg az aki linkelte a kapcsolást”
Ezt nem is gondoltam volna.
Közben sikerült életre kelteni. User error okozta a problémát.
Köszömöm a segítséget.
(#) szikorapéter válasza Travolta hozzászólására (») Okt 2, 2022 /
Sokat nem segítettem de örülök ha hasznodra vált a link.
Igazából ez az oldal segített a megoldáshoz, mert itt egy kicsivel több infót találtam a végső megoldáshoz, mivel linuxból
nem vagyok túl erős.
No meg SD adapter nélkül programoztam a Megát, és azért volt, hogy a soros monitor nem adott
semmi infót. Az SD adapter csatlakoztatása után minden rendben működött.
Legelső körben meg nem linux alatt programoztam, hanem xloader-el töltöttem fel a lefordított
hex-et, de az úgy nem volt működő képes. A lényeg, hogy sikerült. Ismét tanultam valamit.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2022
Ez hasznos oldal.
Én most a tape SD-t akarom elkészíteni arduino-val viszont egy teljesen más géphez fogom használni így még lehet át kell kicsit írni majd.
Akinek vérében a programozás, gondolom gyerek játék.
Ez a tape SD mire való?
Datasette portra küldi a fájlokat?
Igen lényegében hasonló a 1541 arduhoz, annyi hogy itt ugye a digitális "hangot" küldi a gépnek, meg reagál a gép által kiadott start/stop jelekre.
(#) sany hozzászólása Aug 30, 2023 /
Remélem belefér a topik tartalmába.
Ez a panelt a legutóbbi rádiós börzén ingyen elvihetőbe rakták ki. Elhoztam.
C64 reset HOBBI feliratok vannak rajta. Tudom, hogy a számítógép újraindítására való. De miért van rajta 2 nyomógomb? A nyomógombok hall szenzorosak, az IC egy 7474 dual D flip-flop. Milyen perifériához tartozhatott? Gondolom valamilyen kitben lehetett.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2023
(#) majkimester válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2023 / 1
Hobbi Elektronika 1990/12 számban volt.
Egyik gomb a RESET másik CPU STOP.
(#) sany válasza majkimester hozzászólására (») Aug 30, 2023 /
Köszi! Elrakom az utókornak.
Következő: »»   15 / 15
