Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
Nem igazán értem mi a lényeg?
![]() Mivel manapság sok TV-ben már NEM található demodulátor egység erre hívtam csak fel a figyelmet. ![]()
Melyik régi TV-ben van (volt) "demodulátor"?
TV szakitól ragadt rám, oly mindegy hogy hívod lényeg hogy akinek szólt értette mire írtam.
Mondjuk mindegyikben, amiben van analóg TV adás vételére alkalmas tuner...
Sőt, általában kettő is szokott benne lenni: Az egyik egy AM demodulátor a képhez, a másik egy FM demodulátor a hanghoz... Bár lehet, hogy tévedek, és az FM-hez egy ideje talán valami PLL-es eszközt használnak... De talán azt is "demodulátornak" szokás nevezni. Demodulátor = a modulált jelből visszanyeri a moduláló jelet, vagyis a hasznos információt.
Köszönöm, te kicsit rendesebben fogalmaztad meg. A kolléga valahogy nem ismerte ezt a szót.
Tökéletesen igazad van, mi több, a szót is ismerem - de ezek közül melyik is biztosítja, hogy a C64 video kimenetét élvezhessük a TV-n? (Csak mert szikorapéter szerint ("Érdemesebb nézned egy TV-t amiben van demodulátor") a demodulátorral rendelkező TV-k képesek fogadni és feldolgozni a C64 video jelét.) Ha jól értelmezem, a kérdés NEM az RF kimenetre vonatkozott, hanem a C64 Luma - VGA kapcsolatra - itt pedig nem játszik a tuner)
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2020
A 64-esben is van modulátor, azon keresztül könnyebb egy mezei tv-re csatlakoztatni majd ellenőrizni működését, akár használni.
"értem én hogy benzin, de mi hajtja?" .....
Igen, csakhogy a kérdés ez volt: "Hozzám került egy Commodore 64-es gép, azt szeretném megtudni, hogyan tudnám monitorral összekapcsolni, amin csak vga-bemenet van? "
Amire egy teljesen jó válasz érkezett:
Idézet: „Szia, sima VGA monitorral irtó nehéz összekotozni , de nem lehetetlen. Érdemesebb nézned egy TV-t amiben van demodulátor, vagy olyat amin van composite videó bemenet.” Kiemelés tőlem... De a "vagy" ott volt az eredeti hsz-ban is... ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2020
Megint csak igen, de mivel a "vagy" ott figyel, így a válasz szerint a "TV-t amiben van demodulátor" alkalmas a C64 videojelének a megjelenítésére - ami pedig nem igaz.
Szerintem fejezzük be ezt a kötekedést!
Bármelyik RF bemenettel rendelkező, UHF csatornára hangolható, PAL (vagy NTSC) szabványú TV adás vételére alkalmas, avagy composite video, ill. S-video bemenettel rendelkező TV (vevő-) készülék alkalmas a C64 képjelének vételére. (Feltéve ha az működőképes, megkapja a tápfeszültséget, be is van kapcsolva, össze is van kötve a megfelelő kábellel a működő C64 masinával, a megfelelő sávra van hangolva, stb. Vagy hasogassuk még tovább a szőrszálat?) A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2020
Nem kötekedésnek szántam, csak azért írtam, mert sokan innen merítenek infót, innen tájékozódnak - és nem tartom szerencsésnek, hogy hamis információkkal vezessük félre azokat, akik tanácsot várnak ettől a fórumtól, avagy olyanok "tanácsoljanak", akiknek lövésük sincs hozzá...
Hamis információ vagy fölösleges félreértelmezés? Itt volna az ideje befejezni mert ez már más kategória és semmivel nem segíti sem a fórumot ,sem semmit.
Én például ilyet használtam:
Köszi a tippet, és ilyet honnan tudnék beszerezni? Ha esetleg neked még ez meg van, és már nincs rá szükséget, megvenném.
Egyelőre nem válnék meg tőle, mert nekem is van még C64-es és Amiga 1200-as gépem.
(Egyébként 18-19 évvel ezelőtt vettem.) A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2020
Sziasztok. Tud valaki ajánlani egy gyorstöltőt ami működik sd2iec készülékkel mert a hagyományos ismert 1541 gyorstöltőt nem működnek.
Újabb kérdésem lenne. Szereztem, vagyis kaptam egy C64 Simons Basic cartridge-t. elindítom vele a commodore gépet, betölti. Pontosan ez mire való?
Szia, kiegészítés a gyári Basic 2.0 rendszerhez. Több parancs, jobban használható ("tömörebb utasítások").
Amivel javaslom használni ha kicsit fejleszteni akarsz rajta az a Jiffydos. Sokat segít egy gombbal tölt lemezről, egyszerű használni mint a gyári Basic-et. ![]()
Hát ez nekem még nagyon kínai, csak próbálgatom. Jó lenne hozzá valami leírás.
Szerintem a legvastagabb, vagy legnagyobb alakú könyvben részletesen benne van.
Fastload cartridge, final3 cartridge, jiffydos(kernel). Turbo programban a SJLOAD talán a leggyorsabb
Vaterán licitálható Bővebben: Link
Nincs mit! Itt olvasható, letölthető!
Valaki tudna infóval szolgálni, hogy a DR 1535-ös commodore magnóhoz milyen méretű szíjak valók?
Sziasztok. Lenne egy kérdésem. Van nekem sd2iec ami szépen működik is. Viszont az utántöltős játékokkal és demokkal nem boldogul. De van nekem egy 1541 is. Milyen programmal lehetne az sd2iec-én lévő d64 lemezképeket floppy lemezre kiírni a C64 segítségével?
Kell egy kábel a PC és a 1541 közé. Egy kis türelmet kérem. Keresem. Illetve Volkov commander kell hozzá. Ezekkel lehet másolni ide-oda. Már régen csináltam így kicsit megkoptam az emlékek. De megpróbálok segíteni. közben megtaláltam. X1541 kábel Ehhez printer port kell. És talán nem is Volkov hanem Star commander. (Hű de elfelejtettem már.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2021
