Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
Ajánlom ezt a kapcsolást + kódot , ez kezel elég sokat, és szépen pötyögött nekem gépen anno. Annyi amikor a gépet reseteled, az arduino-t is le kell mivel akkor csak a már beolvasott program címét fogja listázni nem a teljes pakkot ami rajta van.
Szia. Köszi, de a lényeget nem olvastad. A C64 segítségével szeretném csinálni, nem kötöm én PC-re. Meg is találtam közben. dracopy a program neve. Ez egy 2 paneles lemez, lemezkép másolóprogram. 8-as eszközszámon van a 1541, 9-esen meg az sd2iec például. Ki lehet a lemezképeket floppy lemezre írni az sd2iec-ről.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2021
Nekem van egy régebbi XP-s gépem. Azon van Lpt port. Cbm4win megy rajta XM1541 kábellel. A lényeg az volt hogy ne kelljen PC-re kötni a 1541-et hanem a C64-el oldjam meg.
Szia, DraCopy nevű programmal.
Én is azt használom, de a floppyt állítsd át 9-esre, mert a dip kapcsolóval azt egyszerűbb, mint átprogramozni az sd2iec-t. Igaz, a leglassabb progik egyike, de az összes bitet átmásolja tükörbe, ha a disc copyt használod (F8) Előtte formázd meg a lemezeket, mert az nem erőssége a proginak. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
Van köztetek aki megépítette az ebben a hozzászólás linkjében szereplő, Arduino Mega-ra épülő SD2IEC kapcsolást? Próbálkozom vele én is, de valami nem kerek. Sikerül lefordítani meg beletölteni a boardba, de aztán semmi. Linux alatt ha monitoroznám kiírja, hogy kapcsolódás, és evvel meg is állt a tudománya. Windows alatt a soros monitor meg nem mutat semmit. Elvileg ki kellene írnia a SD2IEC-t és a verzió számát, de semmi. Összekapcsolva a Commodor-al szintén működés képtelen. Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata vele, kérem ossza meg. A segítségeket előre is köszönöm. üdv, Travolta A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2022
Valószínűleg az aki linkelte a kapcsolást .
Nekem bevált, több gépbe is bekerült anno. Bekötésről rajzod volna esetleg hogyan kötötted rá a gépre? Ami rémlik hogy a gépet előbb kellett bekapcsolni csak aztán az arduino-t (vagy fordítva?) és csak így ment megfelelően. Másik: Ha lehívtad a könyvtárat (Load parancs) és ő kiírta hogy xy van fent a micro sd-n , hiába indítottad újra a gépet (ha az arduino-t nem) akkor load parancs után szintén csak xy jött be, hiába raktál az sd-re mondjuk z-t is.
Idézet: „Valószínűleg az aki linkelte a kapcsolást” Ezt nem is gondoltam volna. Közben sikerült életre kelteni. User error okozta a problémát. Köszömöm a segítséget.
Sokat nem segítettem de örülök ha hasznodra vált a link.
Igazából ez az oldal segített a megoldáshoz, mert itt egy kicsivel több infót találtam a végső megoldáshoz, mivel linuxból
nem vagyok túl erős. No meg SD adapter nélkül programoztam a Megát, és azért volt, hogy a soros monitor nem adott semmi infót. Az SD adapter csatlakoztatása után minden rendben működött. Legelső körben meg nem linux alatt programoztam, hanem xloader-el töltöttem fel a lefordított hex-et, de az úgy nem volt működő képes. A lényeg, hogy sikerült. Ismét tanultam valamit. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2022
Ez hasznos oldal.
Én most a tape SD-t akarom elkészíteni arduino-val viszont egy teljesen más géphez fogom használni így még lehet át kell kicsit írni majd.
Akinek vérében a programozás, gondolom gyerek játék.
Ez a tape SD mire való? Datasette portra küldi a fájlokat?
Igen lényegében hasonló a 1541 arduhoz, annyi hogy itt ugye a digitális "hangot" küldi a gépnek, meg reagál a gép által kiadott start/stop jelekre.
Remélem belefér a topik tartalmába.
Ez a panelt a legutóbbi rádiós börzén ingyen elvihetőbe rakták ki. Elhoztam. C64 reset HOBBI feliratok vannak rajta. Tudom, hogy a számítógép újraindítására való. De miért van rajta 2 nyomógomb? A nyomógombok hall szenzorosak, az IC egy 7474 dual D flip-flop. Milyen perifériához tartozhatott? Gondolom valamilyen kitben lehetett. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2023
Hobbi Elektronika 1990/12 számban volt.
Egyik gomb a RESET másik CPU STOP.
Köszi! Elrakom az utókornak.
