Sziastok!
Itt a tavasz, a jégeső kora, és idén már megsorozta a jég az egyik autónkat, maradt még 4, amit nem De valamit ki kellene találnom. Láttam nagyon jó autóra húzható védelmet, de marha drága, és semmi más, csak egy autó alakú bubi fólia zsák. Hát ilyet lehetne csinálni is, nem 40e áron, hanem töredékben. Bővebben: Link ebből azért duplán használva is ki lehetne hozni több autónyit. Csak valamivel össze kellene hegeszteni. Ehhez keresek segítséget. Bővebben: Link Persze nem, ilyen vékonyan, hanem 2-3 rétegben. Valami olyan fólia hegesztési megoldást keresek, mint a "varrógép", hogy alátolom, és áthúzható. De akár lehet méteres darabokban összeszorítós megoldás is. Sajnos nem láttam még ilyen gépet élőben, ellenállás huzalom van sok vastagságba, táp is, de akár nagy fűtőbetétek is. Nem ez a gond, hanem a mechanikai kialakítás. Hőfok mekkora kell, hogy legyen, mi arra a megoldás, hogy ne vágja el a huzal a fóliát, hogy lehet szélesen, nem csak mm vastagságban megoldani, stb. Tudtok tanácsokat, tippeket adni? Legjobb lenne "autó alakúra" csinálni, vagyis az autó felett ügyeskedni, mert akkor a szél se tudja elvinni, ha "pont akkora".. Köszönöm!
Ilyen "ipari" kivitelhez nem tudok hozzászólni, de vékonyabbat és kisebbet mindig háztartási alufólia közbetételével szoktam összeolvasztani ellenálláshuzalos fűtéssel.
Cégnél van bubifólia készítő, abban alumínium tömbök vannak felfűtve. Nem biztos, de talán teflon bevonat van rajtuk, hogy ne ragadjon rá a fólia. Az alsó fix, a felső összeszorítja a fóliákat hegesztéskor. Házilag egyszerűbb az alu tömböket ellenállásokkal fűteni.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2022
Igen, ez nem rossz megoldás, csak valami "házilag" beszerezhető, meg összeheptákolható változatban kellene megoldani. A teflon rész például gond, mert a teflon szalag nem igazán szeret ottmaradni stb..
Melyik részét nem lehet házilag beszerezni? Szalagot nem feltétlen ragasztani kell, valamilyen szorítót is lehet alkalmazni. A szaggatott vonal a csavart jelképezi.
Szia! 10mm széles "varratot" szeretnék, akkor eleve honnan szedek olyan széles teflon szalagot, ami legalább 30mm széles.. meg hogy hajtogatom a huzalt "Z" alakban, vagy egymás mellé, hogy ott is maradjon, ne is torzuljon, de puklik se legyenek..
Erre mondom, hogy nem az elmélet a gond, mert az csak egy fűtőbetét A gyakorlat.. hogy miként van egy gyári kivitelezve.. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2022
Keresztirányban felragasztani? Mindössze az a cél, hogy az olvadt műanyag ne ragadjon az alumíniumhoz. A huzallal (inkább ellenállással) az alu tömböt/zártszelvényt melegítsd fel.
Létezik öntapadós kivitelben is teflon szalag és teflon bevonatú ellenálláshuzal is.
Meggooglizom. Hátha. De tudsz konkrét beszerzést, ahol ki is szolgálnak? Köszi!
