A szegecset belülről átvezetett 3-as csavarral rögzítsd. Ha nem megy át a gyári szigetelésen, akkor használj tranzisztor szigetelő gyűrűt.
Csatolt fájlok nevébe nem kötünk bele.
Különösen ha direkt az, ami. ![]()
Idézet: „Azzal bővül a szabály, hogy használd az eszedet is! Avatott szem elég jól be tudja lőni a valóságot, az elérhető infók alapján! A avatattlanoknak pedig, így alakulnak az osztók a wattoknál: -gagyi, meg se vedd: 1000-100 -kommersz 15-10 -felsőbb kategóriájúnak hazudott 6-4 -félprofi 3-2 -profi, hányend, tökmind1, úgyse tudod megvenni!” Eltekintve attól, hogy nem Neked írtam írtam a hozzászólásomat, de Te válaszoltál, igazán megmagyarázhatnád fenti kirohanásodat.
Nem rohanok, és sem magyarázkodok!
Hello! Nyomókamrás PA driverek külső menetméretei érdekelnének...
OK, hogy van kb. Ø34mm (1 3/8 ") szabványos menet. Az "eggyel" kisebbnek (a fotón a szürke - 26,7 mm) és eggyel nagyobb átmérőknek mi lenne a mérete? A fekete piezo MPT-142 (SR-500) meg "lötyög" egy Behringer B212A-ban... A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2022
Sajnos a 1 3/8" x 18 TPI szabványos collos menet...metrikusan már Ø 34-36 mm között változik...
![]() Azonban a 26,7mm-es külső átmérőre még nem találtam magyarázatot. Reflex nyomókamrás meghajtóra hasonlít...
Tiszteletem Mindenkinek!
Van 2 db PD256/S hangszorom,dobozt szeretnek nekik,de nem tudom merre induljak. Sok informaciot nem sikerult talalni roluk,csak hogy van aki szerint szepen szolnak,mas szerint nem. Illetve van aki szerint ez az Audax T24PA15 analogja. Ezen a szalon talaltam ket meretben gyari ajanlast reflexre.Az egyik 147 dm3-es doboz 256 cm2-es nyilassal,a masik 113 dm3-es doboz 256 cm2-es nyilassal aminek hossza 7,3 cm. Rossz uton jarok?
Mért meg a TS paramétereit! És tudni fogod
Nekem is van 2 db ilyen. 15 Ohm-os. (4db volt, mert annyi volt egy dobozban, de 2db belőle az évtizedek alatt "elhasználódott"). Szóval, szerintem ez nem az a hangszóró, amivel érdemes a Hi-fi irányába menni. Még a TS paraméterek mérésével sem érdemes időt tölteni. Ifjú koromban sokáig hallgattam kb.45-50 literes zárt dobozban, mert ennyire tellett. Szólt. Ha kétszer akkorába, vagy fele akkorába tettem volna, reflex nyílással vagy a nélkül, akkor is szólt volna. Eredetileg, azt hiszem, talán valami nyitott rádióba szánták a '60-as években az Orionban. Amennyire tudom, hangdobozba sosem próbálták meg beletenni, inkább bármilyen más hangszórókkal próbálkoztak, ami annak idején elérhető volt.
Köszönöm szépen, akkor elfelejtem.
Megelégeltem a lapos TV-m borzasztó minőségű kongó-bongó dobozhangját. A beépített hangszórókat szeretném kiváltani valamiféle külső hangszórókkal. Első lépésben nem szeretnék plusz erősítőt használni, csak a belső hangszóróit kivezetékelni. Ez a TV egy kis hálószobában van, a hangszóróknak csak a falon a TV mellett lenne helyük, oda is csak valami lapos kivitel lenne megfelelő. Véleményetek szerint érdemesebb jobb minőségű lapos autós hangszóró(k)nak dobozt építeni, vagy esetleg ismeri ezt valaki, érdemesebb ezt megvenni? https://hangkepstudio.hu/Taga-Harmony-TOW-180F-fekete Nincs szükségem nagyobb teljesítményre, audiofil hangra, csak főleg a filmeknél sokszor előforduló érthetetlen szövegen szeretnék javítani. Válaszaitokat előre is köszönöm!
Én vennék a helyedben egy olcsó hangprojektort. Fele ennyiből meglenne, ha bluetooth is van a TVben, akkor akár az ágyad fölé a falra is rakhatod és közvetlenül a füledbe fog zenélni, de a legolcsóbbaknak valóban rettentő doboz hangja tud lenni.
A lapos autós hangszórókhoz erősítő is kellene, a TV beépített erősítője ezeket az érzéketlen hangszórókat nem fogja tudni kihajtani (túl halk lesz).
Én egy ilyet vettem, mert csak optikai kimenete van a tv-nek és egy régi használaton kívüli aktív PC hangfalat kötöttem rá. Jó, csak zavaró, hogy plusz egy készüléket be/ki kell kapcsolni.
Tipp: Úgy tudom, ez a DAC +5V -os tápról megy. A TV-n szerintem van "nem használt" USB csatlakozó, ott pont 5V feszültség van. Tehát készítesz egy kábelt ami USB DC átalakító, és csak a test és +5V vezetéket kötöd be, így ha bekapcsolod a TV -t, az USB tápról kap feszültséget a DAC. Az erősítőt pedig egy 5V -os relével lehet kapcsoltatni, szintén az USB csatlakozóról, ahogy megjelenik rajta a feszültség. Relét olyat válassz, ami minél kisebb tekercsáramról is üzemel...
USB-DC kábelt adnak hozzá. Gondoltam én is az 5 Voltos relére, még ki is találtam, hogy egy 3-as elosztóba el is férne, de nem adnak értelmes műsorokat még az ismeret terjesztőkön sem és a mostani filmek sem érdemelnek ilyen mértékű idő és munkabefektetést számomra, így maradt a piros gomb
Hisense 214-es szól nálunk a TV-re kötve és igen jól szól.
Lehet választani, hogy hírek, vagy zene, vagy film-hang "minőség" legyen, a film-hang mindenre jó, nem állítgatjuk. Sok egyebet is tud. Ez egy olcsó, de jó megoldás. Üdv!
Köszönöm a javaslatokat!
Úgy tűnik nem nagyon tudtok hozzászólni...
Vásároltam egy új (más típusú) nyomókamrás "drivert". Annak a menete már tökéletesen passzolt a helyére. A 26,7 mm menetről még továbbra sincs semmi infó...
Hangfalat szeretnék megmérni, hogy milyen lett a frekvencia menete. Van valami free program, amit erre lehet használni? Találtam két telefonos alkalmazást is, az egyik egész jónak tűnne, de az a problémám vele, hogy túl jó grafikont rajzolt ki. Lehet, hogy a telefon vágja meg a hangnyomás értékét? Egyenlőre nem az lenne a lényeg, hogy egy profi mérés legyen összehozva, csak nagyjából azért kíváncsi lennék, hogy hol és mekkora lyukak jöttek létre?
A "nagyjából" az éppen az a mérés amit elvégeztél és ami semmire sem jó.
Sziasztok. 46cm sub hangszóróhoz Voice craft öntvény kosaras a képen látható dobozt kapta meg, arányosan felnagyítva 18"hoz. Remegett mindent, de nincs hangja.. Ez normális lenne?
Ezzel tisztában vagyok, de nem azzal fogom kezdeni, hogy drága célhardvereket veszek!
Úgy gondolj erre, mint, egy nyomásmérő eszközre, ami nincs kalibrálva, nem fog pontos értéket mutatni, de látszik rajta valamiféle tendencia. A telefonnal nekem nem is a kikrofon a fő problémám, hanem a készülék zajcsillapítása, mert tegyük fel, rádugok egy jó mikrofont, akkor is elrontja a mérést. Nem tudom, hogy ezt egyáltalán ki lehet e kerülni valahogyan? Valahol el kell kezdeni, és nem feltétlenül egyből a tökéletes megközelítése a fő cél. Olvastam a panasonic kondenzátor mikrofon kapszulákról cikket, mint mérő mikrofon, az esetleg majd szóba jöhet méréshez.
Van az a része, hogy már a mobil telefon is tömörít, meg processzál és hasonlók. Nem véletlen van benne annyi processzor.
![]() Imformatikus aki meg írja a soxar applikációt, szerinted érti/foglalkozik vele? ![]()
Gondolom, azért ha valaki egy ilyen célra készít egy app-ot, akkor ezekre a dolgokra is megpróbál odafigyelni, de az eredményt ki tudja!?
Amikor ész (tudás) nélkül cselekszünk, akkor eléggé "normális" dolog, hogy nem akar majd "normálisan" működni!!
A WM-61 teljesen jó méréshez 100Hz-től 4-5KHz-ig szinte teljesen líneáris, hangváltó beállításhoz elegendő. Én is azt használtam, amíg nem vettem egy XREF20-at és persze az XREF-el meg tudom mérni 20KHz-ig az egészet pontosan, de a hangváltó tervezéséhez nem ad hozzá érdemben.
Kérdezném,valaki épített-e már itt "pipa" rendszerű dobozt? Szinte semmit nem találok róla net-en. Ha valakinek nem lenne tiszta,ez egy hosszú,vagy inkább magas,de keskeny,és lefelé táguló "cső-féleség",persze négyzet keresztmetszettel,és gyakorlatilag az orgonasíp elvén működik.Elsősorban széles-sávú hangszóróval szokták ellátni,de nincs akadálya kétutas kivitelnek sem.Úgy 160-180cm magas ,és 15 (20) cm szélesre szokták méretezni,utóbbi főleg hangszóró-függő.Az oldalai egyenesek,szemből párhuzamos,oldalirányból viszont háromszög alakú,és alul előre,hátra,vagy épp lefelé (padló felé) is nézhet a kilépő nyílás.Érdekelne róla bármilyen infó,tapasztalat,méretezése,milyen alapszabályok vannak erről...stb. És végül:hova,mármint milyen magasra kell bele tenni a hangszórót,van-e erre is valami szabály? Mert ezzel hangolható a rendszer maga.Sajnos,most nincs kép róla,de tervben van egy komolyabb db (pár) beszerzése,csak még el kell autózni érte.
Ha olyasmire gondolsz, mint a Hedlund-horn, akkor... Nos én nézegettem a terveit. Aztán mielőtt belefogtam volna, próbaképpen építettem egy hajtogatott tölcsért egy apró szélessávú hangszóróval (valami Visaton volt). Nem volt rossz, de messze nem hozta az elvárásokat. Vagy a hsz nem egyezett a paramétereivel (csak impedancia menetet mértem a rezonancia miatt), vagy (és szerintem ez lehetett a ludas) a doboz tervei voltak hibásak. Mindenesetre NEM ép1tettem meg a Hedlundot, de tapasztalataim vannak.
A pipáról nekem más jut eszembe...
