Új klíma, a kültéri padlástér magasságban, csövezés padláson vízszintesen 3.7m, onnan a szobába a beltéribe lefelé 0.8m . Szeretném megkérdezni, hogy hűtő - fűtő klíma esetén jól működő rendszert kapok ? Köszönettel:
Ha jól csinálja meg a klímás akkor igen ..
Sziasztok! Segítséget, útbaigazítást kérek. Van egy Dimarson DMR-20 GW-2 klimám. Kisebb problékmáktól eltekintve eddig tökéletesen üzemelt. Ma este volt egy hálózati gyors visszakapcsolás (GVA) utána egyszercsak azt vettük észre, hogy nem hűt. Kikapcs, újraindítás: a beltéri műkködik, a kültérin a ventillátor működik a kompresszor valószínűleg nem( hang alapján) . A hálózati gyorsvisszakapcsolás milyen hibát okozhatott? Hol keressem?EZ csak holnap délfelé lesz esedékes, de ha addig tudtok tippeket adni nagy segítség lenne. ( gondolom szakit most ne is keressek) Közel hetven évesen az erősáramú szakmában eltöltött 52 év után fognék a javításnak, hátha szerencsém lesz.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2022
Szia! Amennyiben on-off klímáról van szó, a kültéri egységben található 2db kondenzátor. A nagyobbik példány(értéke olyan 20-25-30-40-50uF, tipusfüggő), a kompresszor segédfázis kondenzátora. Ennek a kapacitás csökkenése miatt sem tud elindulni a kompresszor asszinkron motorja. A kicsi kondenzátor(2-3 uF) a ventilátor kondenzátora. Mondjuk a hálózati visszakapcsolás és a kondi tönkremenetele között sok összefüggést nem látok. A beltériben van még egy mágneskapcsoló ami a kompresszort kapcsolja, ami miatt esetleg nem indul be...
Kompresszor túlhevülés ellen még többnyire van a kompresszoron egy klixon(hőkioldó) is ami megvédené ilyenkor a tönkremeneteltől. A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2022
Köszönöm, próbálom kimérni a kondikat. A beltériben levő mágneskapcsoló csak a kompresszort kapcsolja, vagy a ventilátor is erről kap ? (A ventilátor működik)
Az első lépés alakul. Nagy nehezen hozzáfértem a kondihoz. Rámértem az érték 0. Most sajnos fel kell függesztenem ügyem van közben veszek alkatrészt. Remélem ennyivel megúszom, mert qrva meleg van
Elvileg 2 "mágneskapcsoló" relé van a beltériben és a ventillátort -kompresszort külön kapcsolja az elektronika
Köszönöm a választ, épp amikor írtad akkor tornáztunk a létra tetején a kompresszor kondija volt a ludas! A dekni alatt mértem a feszültséget és megvolt az első kettő kapcson, utána rámértem a kondira, az meg kuka volt.
Szia! A tipped bejött, köszönöm a segítséget. A kondi volt a hibás, már működik is ! -
![]() ![]() Idézet: „Az okosabb engedett.” Vagy nem véletlenül van az egyik kivezetés olvadóbiztosíték "szerűségnek" kialakítva. ![]()
Szeretném megkérdezni, hogy a kép jobb oldalán levő csatlakozón a kiépített csővezeték vákuumozása után, ha bontom, megmarad a vákuum? A közepén levő tüskének mi a szerepe? Köszönettel:
A középen lévő tüske egy szelep (mint az autóguminál) ha bontod elvileg bent maradf a vákum ...
Köszönöm. Tehát a vákuumozáskor megnyomja a csatlakozó a tüskét, így lehet a levegőt kiszívni, de utána villámgyorsan kell bontani a csatlakozást, különben visszamegy bele a levegő?
Pontosan, de ha vákuumolás után rajtahagyod egy ideig a csaptelepet , már látod hogy nem ereszt a rendszer , ezután az egyik szelepet megnyitva kb 1 bar nyomásig felegengeded gázzal (aztán zárod a szelepet) majd leveszed a csatlakozót és ezután nyitod mindkét szelepet . Nem kell kapkodni csak nagyon minimális menyiségű gáz fog távozni (egy szisszenés)
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2022
Nemrég kaptam egy 1990 körül gyártott klímát, és a szervíz szelepnek hiányzik a közepe, azaz folyamatosan nyitott. A régi helyen is így volt felszerelve, szóval valószínűleg gyári a megoldás. Ilyenkor hogyan lehetett vákuumozni úgy, hogy ne menjen be a levegő? Én nem vákuumoztam, kifúvattam a gázzal a levegőt a rendszerből, aztán jó erősen rázártam a kupakot. Egy hónapja raktam fel, azóta nem volt gond vele. Egyébként nem lazítottam meg a hollandereket, hanem elvágtam a csövet, az új helyen meg összeforrasztottam. Így kimaradt a hollandis illesztés hibalehetősége. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2022
Szia! Nézd meg a kompresszor kap feszültséget ha igen akkor a segédfázis kondenzátorát ellenőrizd.
Sziasztok! Keresek Vestel vezérlőpanelt az enyémnek a procija meg halt félig, nem kapcsolja a reléket. A távvezérlőre reagál legalábbis hangjelzéssel, a lapát léptetőmotorját viszi de mást nem csinál. Feltételezem hogy egy másik vezérlővel is szóra lehet bírni. Nem sok vezérlési lehetőség van, a ventilátort a kompresszort és egy szelepet kapcsol. Van két hőmérséklet érzékelő ami alapján kapcsolgat. Csatolom a képet a lapról..
Mérted a hőszondák értékeit , előfordulhat hogy a beltéri levegőszonda értéke mászott el és azért nem indítja a kültérit ...
az lenne a kérdésem, hogy ha veszek egy ilyen szettet, akkor kell vennem egy külön manométert, amivel a vákuum mértékét le tudom olvasni? (A szivattyún nem látok mérőórát.) Köszönöm.
A képen ott van klímás csaptelep a két nyomásmérővel ....
Szerinted honnantudhatnám ? Kérdezz rá az eladótól ...
nézd meg Kattintgas a képek közt van közeli is a csaptelepről
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2022
Szevasz!
Ez? mbart? A mutató szélessége legalább 20-40mbar.. A vákumszivattyú egyfokozatú, legalább 10-15 éve már kétfokozatúakat forgalmaznak. Az órákon lévő skála: R134a, R22, R12 és R502. Ebből ma jószerivel csak az R134 van forgalomban, az összes többit min. 5-8 (van amit több, mint 12 éve) betiltottak. A ma használatos gázok közül csak az R134a van rajta, de ezt a gázt ma már nagyon ritkán használják. De végülis a gáznak mindegy mi a neve, nyomása viszont mindegyiknek van.. Ettől még ezért pénzért érdemes megvenni, mert engedményekkel ugyan, de lehet vele MÉRNI, ami azért nagy előny. A vákumszivattyú ugyan nem tud 1 mbar alá menni (a kétfokozatú tud 0,02-0,04 mbart), de ha nincs is mivel mérni, akkor túl sok előnyt nem jelent. Szivárgást gyorsabban, megbízhatóbban finom beosztású, leolvashatóságú órával (digitális) lehet mérni. Jellemző: nincs megadva a vákumszivattyú végvákuma, mint az egyik legfontosabb paraméter. Split klímákhoz meg kb. bármelyik szállítóteljesítmény megfelel. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2022
Szia,
Én ezt a szettet ebay-ről vettem, német vagy lengyel raktárról 35 körül. Igaz egy éve... De így utólag feleslegesen. Azóta vettem másik szervízcsapot (abból drágát vettem, de az az én bajom) és szikramentes két lépcsős szivattyút (46e itthon). Szerintem nézz jobban körül ne vedd meg esetleg te is feleslegesen.
Igen, én is ezért kérdeztem vissza: vagy tizen-barokat mérünk egy műszerrel, vagy millibarokat.
Tehát ha van egy szivattyúm, levákumolom a rendszert, és arra vagyok kíváncsi, hogy jól készítettem-e a csatlakozásokat, ráengedhetem-e a hűtőközeget, azaz tartja-e a vákumot, akkor vagy olyan szivattyúra van szükségem, aminek van egy beépített mérőórája, vagy kell vennem egy külön, erre a célra szolgáló nyomásmérőt (például egy ilyet). Jól értem? Köszönöm.
Köszönöm a javaslatot - tudnál adni linket?
