Fórum » 12V-os elem
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Ninoo hozzászólása Júl 17, 2008 /
Helló Mindenkinek.Az a problémám hogy a GP 23A
típusú 12V-os elemnek nem tudom mennyi az élettartama.Vagyis hány mAh-s?Hogyan mérhetném vagy számolhatnám ki anélkül , hogy le kellene merítenem?
(#) pedrock válasza Ninoo hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Azt elfelejtettem elöbb leírni, hogy kb15-20mA-t vesz fel az áramkör.Létezik-e ilyen méretű 12V-os akku?Ha igen hány mAh-s és hol találom?Nekem kb 2000mAh-s már jó lenne.
(#) Inhouse válasza Ninoo hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Azt látatlanban megírom neked, hogy nincs 2Ah-s...
Próbálj meg viszonyítani, egy 1,2V-os AA akku kb. 2xxxmAh-s. Neked 12V kell, tehát, ha nem is 10szer, de mondjuk 7-8szor akkora méretben lehetne 12V/2Ah-s akkut készíteni...
Ekkora méretben most még lehetetlen...
Rakj az áramköröd mellé egy "zselés" akkut, tudod az a szögletes zárt félét, amit riasztókba, lámpákba, szünetmentesekbe raknak. Abból van 12V-os és többféle kapacitással...
Inhouse
(#) sprofan válasza Ninoo hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Hidd el, jobban jársz ha veszel egy ilyen vagy ehhez hasonló akkut, Bővebben: Link Viszonylag olcsó és kicsi, olcsóbb mintha vennél 10db 2A-s AA akkut (10x1,2V = ~12V), ami barátok között is minumum 600Ft/db. Egyébkén szabad megtudni hogy mihez kell és hova lesz?
Egyébként a GP 23A úgy kb. 50mA-es lehet.
(#) Ninoo válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 21, 2008 /
Igen tudom az a szögletes zárt féle...Riasztókkal foglalkozom, tehát tudom!Itt egy aprócska baj van.Mégpedig az, hogy ezeket az áramköröket ajtó ill. ablakok(jpé:nyílászárók) mellé kellene telepíteni, és nincs lehetőség utólagos vezetékezésre.Az á.k-ről csak annyit, hogy minden nyílászáró állapotát folyamatosan figyeli egy központ.Viszont semmi köze a riasztókhoz.Tehát a lényeg, hogy kicsi legyen és sok legyen az energy.Ja és 12V legyen.Most az jutott eszembe, hogy talán működik 9V-os elemmel is.Abból van nagyobb mAh-s?Egyébként a 12V-osnál melyik gyártó eleme a legjobb?
(#) Inhouse válasza Ninoo hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
A kis méret és a nagy áram üti egymást. Van ezekből a szögletes akkukból egészen hosszú lapos is.
Sokkal nem tud többet a 23A-nál egy 9V-os elem, de az akkuk is talán 200mAh körül járnak...
Még valami eszembe jutott, mobiltelefon akkuk! Azokból van talán olyan ami elfér. Laposak, elég kicsik és akár 1000-2000mAh-sak is lehetnek...csak sorba kell kötni 3-4et...
Szerintem ezt vezeték nélkül nehezen fogod megoldani, mégis hogy gondoltad, amikor ezt tervezted?
Az akkuknak van önkisülése is, ezért egy idő után maguktól is merülnek, fogyasztás nélkül. Ahogy korosodnak egyre inkább... Ki fogja őket töltögetni?
Az ablakoknál levőknél csinálhatnál egy trükköt, napelemmel tölteni 1-2 AA akkut, aztán ebből kis kapcsüzemű IC-vel (jó hatásfok) csinálnál 12V-ot. Ajtónál a napelem esetleges...
Inhouse
(#) Ninoo hozzászólása Szept 16, 2008 /
Hy mindenkinek!
Egy olyan időzítőre volna szükségem, ami 5 és 50 percnél ad ki egy negatív vagy pozitív impulzust.Az áramkörnek a lehető legkevesebbet kell fogyasztania míg időzít.Utána kikapcsol.Tehát ez az időzítő elemről működne.A legjobb ha GP23(12V-os), rosszabb esetben 9V-os elemről műkszik.555-nél takarékosabb időzítő kellene.Már megépítettem egy verziót ami kikapcsolja magát,de míg időzít, sokat eszik(kb:15mA).Esetleg számlálóval?Vagy uprocival?Elalvás-feléledés funkció is érdekelne, mert az öntartó része az á.k-nek szintén zabál.Köszi:Hegusp
A moderátor kérésére került ide ez a téma.
(#) CHZ válasza Ninoo hozzászólására (») Szept 16, 2008 / 4
Az 555 IC-nek van kisfogyasztású változata , ICM7555.
Nézd meg hátha megfelel:
Következő: »»   1 / 1
