Akkor elkelt a flex meg a dekopír. A panelek meg kuka
Azóta megtaláltam annak a fejpárnáját is
![]() Igazából googlebe beütöd, pont úgy néz ki, csak az oldallapjai és a felső lemezjátszója nincs rajta. nem egy piaci kategória, rendes végfokja van, csak amikor van itthon vagy 40 hangszóró meghajtására képes dolog, akkor már túlzás ezt is tartogatni ![]() De örülj, felmásztam a tárolóhoz, csak nem lesz túl előnyös a kép a sötétben. A Technics erősítő nem vihető (de jól illusztrálja a túl sok erősítő problémáját ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2022
Elhoznám, ha más eddig nem jelentkezett a pakkért.
Mindent egyben? Felőlem ok, csak lehetőleg ne kilóra add le ehulladékba
Ha esetleg a 16A kismegszakítóra sidocious-nak nincs szüksége, akkor azt hétfőn 11. körül szívesen elhoznám.
Beszéld meg vele nekem mindegy, lehet másmilyen is lesz, vagy ez a konkrét típus kéne?
eszem ágában sincs
Átadom, azokra kevésbé van szükségem.
Rendben, várom a püt. Ha valakinek nagyon kellene még ilyesmi szóljon, lesz még.
Akkor tied, írj püt.
Stipistopi WD Elements!
![]() Szerk.: Oldalváltás után most látom a többi hozzászólást... A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2022
Az érdeklődővel telefonon beszéltem még és nem úgytűnik neki az kell, úgyhogy tied. Valahol egy halom GPU donor alatt kell még kettőnek lennie, ha nem adtam már neked
A többit privátban.
Bp délinél elvihető:
Dobozok pl műholdas, extrudált alu dobozok Dugasztápok, mint a képen a 13.5V 1A akkutöltésre használható Van több meg fog még előkerülni, csak nem fotózok mindent. Egy 2 kazettás ezüst deck is van, közepesen bóvli benyomású. Meg egy Universum elég szép tuner is akad, utóbbiért örülnék egy 16GB-os pendrivenak, de nem feltétel. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2022
Kis mennyiségben gramafonlemez és kislemez is akad, de nem válogatom, egyben valaki elviszi, vagy kuka. Lehet egy kis része olyan karcos, frizbinek jó csak.
Szia! Köszönettel érdekelne.
Akkor ez nem kell senkinek, meg a lejjebb lévő dobozok? (Nincs kibelezve, mindenben az eredeti bele megvan)
Most még nem dobom ki ezeket, viszont ha senki nem jelzi, a gramafonlemezek és kislemezek mennek kukába. Illetve a 3db UPS akku is itt van, most egész jó áron le lehet adni.
Üdv! A dobozok és a többi érdekelne a gramafonlemezek és UPS akkuk kivételével. Köszönöm! A címet, elérhetőséget privátba. Köszi!
Ok, írjál akkor. Azért egyértelműbb, ha azt sorolod fel, mi kell és nem azt, hogy mi nem.
Én elvinném a lemezeket és az akkukat egyben elhozom a jó rég ígért tűzőkapcsokat.
Rendben, akkor írj majd rám.
Bp. 17.-ből elvihető egy méretes PC ház, valamint Skoda (és talán az egész VW ?) családhoz való hibás ablakemelő-elektronikák tömege. Postázni nem szeretnék, oldjuk meg másképpen.
A gramafonlemezek és UPS akkuk kivételével a többit
Harmadjára sem soroltad fel, hogy másoknak egyértelmű legyen, de mindegy. Privátot nem írtál.
Bp-n a délitől vihető:
Lámpa, kábelét meg kell csinálni, mert veszélyes Szerelőlámpa kábel nélkül Automata dugós lefolyó és szifonszett új PCMCA USB2.0 kártya új Illetve szénből is van még valamennyi ![]()
Szia, a szénből mennyi van még? Miben lehet elvinni, kell vinni sitteszsákot?
Ma lehet érte menni? Köszi Miklós
Hát fene tudja, van még bőven egy 20 zsáknyi biztos, de most hogy egy része el lett víve, sok szénpor is van, mert mindig maradt pár zsák szén és a régi szénpor és csak az új rá lett rakodva, amit külön össze kell szedni. Ha így is ok, felőlem jöhetsz ma is akár éjfélig is
Üdvözlet! Elnézést! Írtad, hogy ott vannak a dobozok, alkatrészek. A fotókból nem tudom kivenni, hogy mi van még. Azért írtam röviden, hogy a többi. A privátban meg én vártam egy címet. Köszönöm!
Válaszoltam, ok.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
