Szerintem a forrasztás elengedte a led valamelyik lábát, szedd szét az egeret, vedd ki belőle a panelt és alulról nézd meg a forrasztási pontot, miközben mozgatod a ledet, és ha mozog a led lába a forrasztástól függetlenül, akkor bizony elengedte!
Lehet, hogy nem ez a megfelelő topik, de jobbat nem találtam. Nos, hozzám került egy lézeres egér (Logitec M 500) . nem rossz kis rágcsáló a leírás alapján ..és nem is olcsó.M500 De persze semmilyen életjelet nem ad magáról. géphez csatlakoztatva nem történik semmi. Szétszedtem, a kábel jó, látszólag minden ok. Mi lehet rossz benne?? érdemes vele foglalkozni, ha igen a hibakeresésben tippeket szívesen fogadok!
Lenne egy razer omega típusú egerem, melyen minden funkció működik, kivéve az irányításért felelő lézer vagy érzékelő. Lehetséges hogy esetleg csak azt kéne kicserélni? vagy merre lehet kapni ilyen érzékelőt bele? ha jól emlékszem egy 6 vagy 8 lábú alkatrész
Üdv a fórumozóknak!
Gondom támadt egy Silver line rádiós optikai egérrel.Ez egy billentyűzet és egér készlet amit csak smart tv-hez használok. a billentyűzettel semmi gond,de az egér a napokban gondolt egyet,és azóta ha oldalra húzgálom akkor le-fel,ha le és fel akkor jobbra-balra mozog a kurzor. Belenéztem de semmi elmozdulást vagy kontakt hibát nem látni.Esetleg ha valakinek ötlete van megköszönöm.
Az elem lemerult. Tegyel bele frisseket, egybol megjavul.
Utana pedig erdemes (nem biztos, hogy muszaj) szinkronizalni, azaz megnyomni az azonosito gombot az adon es a vevon is). A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
Köszi a gyors választ,de az elemcserén már túl vagyok.Szinkronizáló gombot nem találok rajta.
A vevő csak egy körömnyi usb-s dugó,lehet esetleg a klaviatúrán valamit állítgatni,nem tudom.
Altalaban az aljan van az egernek. A vevon is lehet. De akkor nem ez a gond.
Mi a pontos tipusa?
Egy hete vettem egy vezeték nélküli Genius 7020-as egeret de az utóbbi napokban nem akar rendesen működni a görgője nem tudom mi baja de össze vissza ugrál már kipróbáltam mindent ami eszembe jutott de semmi tudna valaki tanácsot adni mi baja lehet?
Próbáld átállítani az egeret, hogy 3, vagy 4 sort görgessen.
A4Tech Mouse X-710BK Előzmények: büdös kutya megrágta a vezetéket, újra lett forrasztva, minden működik rajta kivéve a jobb click. Mikrokapcsoló jó... ötlet?
Hát azt meg is venném, 2500-ért láttam használtan, űj pedig 4200-tól
Csak beleböktem abba a bizonyos felhőbe:
Hát igen, olcsó de szerintem nem lehet egy napon emlegetni az X7-el.
A jobbgombnak semmi köze sincs a kábelhez. Szerintem a nagy javítás közben te tettél vele valami szörnyűséget. (elektrosztatikus kisülés, mechanikus sérülés, stb.)
Tudom, hogy nincs köze, ezért kérdeztem, hogy mire lehetne tippelni?
Valószínűleg a kontroller adta meg magát...
Van egy Razer Lachesis egerem, aminek elszállt az optikája valamilyen módon. Ha bedugom a gépbe, világít minden kék ledje, a gombok is megfelelően működnek, viszont az alján nincs fény. Jártatok már hasonlóképp? Meghallgatnám a tapasztalatokat. Esetleg nem tudna valaki adni egy áramkör rajzot az egérről? Előre is Köszönöm!
Sziasztok. egy genius netscroll eye egér alaplapi ps2 kapcsolása érdekelne.
Sajnos mikor kinyitottam , kihúztam a ps2 -es kábeleket és nem tudom milyen sorrendben követik egymást. 4db kábel - fehér, barna , zöld , kék. Googliztam rendesen, hátha rábukkanok vmire...próbálkoztam mindenféle verzióban rákötni, az is lehet ,h kontaktossá vált az egyik kábel mostanra. A segítséget köszönöm. http://kepfeltoltes.hu/view/150721/kep_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/150721/kep_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]Genius ps/2 egér[/url]
Ezt megtaláltad gondolom: PS2 pinout A kébel kimérése után a+/- 5V adódik: egy elkóra kéne mennie polaritás helyesen. A másik kettő az felcserélendő ha nem működik. Ha akkor se keress másik egeret, mert más gond is lehet. Legalább megtudod hogy jó-e még a port.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2015
Szia Joe_001 .
köszönöm a választ. nem a pin oldalon, hanem a másik részen, bent az egérnél nem tudom a helyes sorrendet....és nem is találom, melyik lehetne az...egyelőre nem adom fel. blankolok, hátha a kábel sérült.
Hali! Most vettem egy vez. nélk. egeret,kérdésem az lenne, létezik az hogy fordított a görgetés?
Van egy lézeres gaming egerem amit szeretnék életre kelteni. Minden gombja működik és a görgő is, de sajnos nem mozgatja az egérmutatót. Merre érdemes keresnem a hibát?
Vedd le alul a fedelet és takarítsad ki. Legtöbbször csak az optikai rész takarásban van és ez okozza a hibát.
Van egy rádiós egerem, ami időnként a keréktekeréssel ellenkező irányba viszi a képet. Néha meg a nyíl önállósítja magát. Mi lehet vele?
Keréktekerés ellenkezőleg = szétszedés és takarítsd ki, illetve nézd meg a görgő tengelye mennyire van szétkopva!
A nyíl önállósítja magát gyenge akkura utal, illetve az optikai egerek megszokott tulajdonsága, amin szintén javít kicsit a takarítás.
Felülettől függően az én egerem is tudja önállósítani magát, fehér papírlapon a legstabilabb.
Köszönöm. Erre gondoltam én is, csak nem akaródzott egyből nekiesni. Az egér nincs egy éves, keveset használtam. Elemcsere lesz.
Bakman: Nekem is volt, hogy azon volt jó, most azon a legrosszabb. ![]()
USB-s egér bontását,a "dpi"-t hogy lehet csökkenteni, azaz többet kelljen mozgatni, hogy pl. a "Paint"-ben a lap aljáról a tetejéig menjen a cursor?
(A "Microsoft Mouse and Keyboard Center Shareware" csak a MS termékeket támogatja.) Előre megköszönöm a válaszokat.
Vezérlőpult-egér beállításnál szabadon állíthatod.
Ez a sebességet állítja,csak látszólag jó.
Beállítod, hogy mondjuk egy "kis" méretű "2"-et jól tudsz rajzolni, de ekkor a cursor sebessége bosszantóan lassú pl. a menü eléréséhez. |
