Úgy emlékszem, hogy igen, korlátolt a dokumentumok mérete, amit fel tud dolgozni egyszerre.
Az onlineocr.net -et kipróbáltam egy néhány száz kilobájtos fájllal.
A törtvonal, meg a képletek kifogtak rajta. Gondolom, más programok se kedvelik ezeket.
Megmondom őszintén, nem emlékszem rá, én valami szépirodalomhoz használtam, annál ilyen probléma nem volt szerintem.
A fizetősök lehet, hogy elboldogulnak képletekkel is. Eléggé régóta fejlesztik már ezeket, szerintem ilyenek nem okoznak már problémát nekik.
Elképzelhető. Az Avast HTTPS szkennelője lecseréli az SSL tanúsítványt sajátra, ami Avast aláírással rendelkezik és fehérlistára kerülnek azok az oldalakat amelyek ezt nem fogadják el. Az Avast tanúsítványnak ugyanakkor be kell kerülnie a Windows tanúsítványai közé is, hogy működhessen a Chrome és az Edge böngészőben, mert ők innen keresi ki, hogy megbízható-e a tanúsítvány. Sok böngésző, mint a Firefox vagy a Brave azonban saját tanúsítvány tárral rendelkezik és ha ide nem kerül be az adott oldal Avast tanúsítványa, akkor nem fogja betölteni az oldalt. A Firefox esetében be lehet állítani, hogy milyen CA store-t használjon, a Brave-nél sajnos nem. Az Avast sok mindenbe belepiszkál, volt már, hogy egy rendszertisztítás után nem indult el pár program.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2022
Ma csoda történt, sikerült Firefox-ból belépnem ide! Pedig semmit se piszkáltam, a vírusirtómat se.
Hát az egyéni probléma, vagy 5 gépen fut itthon. Mondjuk ha van 64 bit képes hardver, azt érdemes használni.
Ma frissített a Tűzróka nálam. Szerintem azzal jött ki valami hozzá. 104.0.2-es verzió.
Érdeklődni szeretnék, hogy lehet egy mosogatógépet hosszabb távon tárolni. Van egy Miele mosogatógépünk, 2 éves, de új lakásba költözünk, ahol beépített konyha van, nem tudom beépíteni. Eldobni luxus lenne, eladni meg nem érdemes egy 2 éves gépet, gondoltam tartaléknak jó. Kérdésem hogy lehet belőle az összes vízet, öblítőt, sót kiszedni, gondolom hosszú távon nem tenne neki jót ha bent maradna. Lehet hogy évekig fog állni, bosszantó lenne ha állásában tönkremenne. Előre is köszönöm!
Sót ki lehet mosni, vizet, itt-ott megbontva a csőrendszert, le lehet engedni. Ami még érdekes lehet, azoka gumi tömítések. Hajlamosak a sok állásban összeragasztani a mozgó részeket az állóval, netalán kilágyulnak, megkeményednek stb. Lehet macera bőven.
Ettől kisebb veszteség, ha eladod, mint pár év után előveszed és engedi a vizet egy-két helyen, szivattyú megszorulva... A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2022
szerintetek nagyjából mióta kártyaformátumú a gépjármű törzskönyv?
Gugli szerint 1999.01.01 volt a bevezetés ideje.
Detto ugyanaz a verzió lett itt is. De legalább most már nyugalom van.
Valamit még bevezethetnének, mert így még csak 100 ezer forintba kerül, maga a tény, hogy vett valaki egy romhalmazt
Ha volt, de elveszett, akkor csak 6 000 .-
Az eljárásrendben azt a pontot nem értem, hogy jegyzőkönyv kell hozzá. Mert ha ellopták, akkor hozok a rendőrségtől papírt hogy tényleg ellopták, és akkor ingyenes a pótlása, azt értem. De "Szameg, nem tudom hova tettem." ügyiratra nem találtam hivatalosan elfogadott mintát. Meg miért nem elég ha nyilatkozok róla, hogy nem tudom hol van, kifizetem, csináljatok másikat.
Kb úgy megy, hogy beballagsz az ormányhivatalba, ott veszik fel a jegyzőkönyvet.
Vagy elektronikus úton (ha van -miért ne lenne- ügyfélkapud), és az alapján veszik fel. Aztán 8 napon belül döntenek. Meghirdetik a Közlönyben az elveszett/ellopott/megsemmisültet, aztán majd adnak neked. Mármint másikat. Az viszont úgy van leírva, hogy csak akkor illetékmentes, ha eltulajdonították. Ha csak simán elkeverted (mint én a bankkártyám, de ahelyett ingyért küldenek másikat), akkor nemcsak 6000ft, hanem +illeték. Én legalábbis ezt olvastam a haszutmellémaforból ki. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Szóval, tovább olvasgatva: mintha a 6000ft maga az illeték lenne. Tehát nem kell annál többet fizetned.
A többi áll azért
Adásvétel előtt érdemes átnézni mit tervezünk vásárolni
Hát ja. Van némelyünknek (nekem is) romhalmaza -hát ha terhes a fizetnivaló érte, meg kell tőle szabadulni. Ha szeretjük (mert olyan is lehet) akkor be kell fizetni a fizetnivalókat, és pont.
Ha pedig épp romhalmazt vásárolunk, amiért kár pénzt adni, és a fizetnivalókat fizetgetni a saját meglátásunk szerint is -akkor minek?
Köszönöm szépen a segítséget, én is ettől féltem, hogy állásában tönkremegy. Akkor megpróbálom eladni, ha nem megy, kiteszem, a ház elé, "ingyen elvihető működő képes" felirattal, (letakarva hogy az időjárás ne tegye tönkre).
Inkább tedd fel a jófogásra pár ezer forintért, ha ingyen teszed nincs becsülete.
Bár a mienk pont az állásban javult meg. A lakásunkból elment a bérlő, kis idő múlva mi költöztünk be. Egy ideig működött a mosogató gép, aztán behalt. Mosogattunk hagyományos módon, majd kb fél év múlva mondtam, próbáljuk ki, hátha, mielőtt lecseréljük. Láss csodát, azóta is teszi a dolgát.
Nem tudom volt-e már téma a villanybojler (biztos), hogy a vízkövesedés mennyire függ az elektromosságtól, szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ha egy triac-kal (vagy egyszerűen egyenirányítóval) felére venném a bojler teljesítményét, azzal csökkenne-e a vízkövesedés?? Két nyugdíjas (szüleim), nekik mindegy lenne hogy 3 óra helyett 6-8 óra alatt fűt-e fel a bojler. Az elektromos bojlerből minden évben kijön fél vödör vízkő, de érdekes, hogy nekem gázbojlerem van, ahhoz nem kellett hozzányúlni már 16 éve (egy utcára lakok tőlük, ugyanazt a vizet használjuk)
Szervusz!
Szerintem a beállított hőfoktól függ leginkább. Most, a takarékossági roham erőt vett rajtam és olyanra állítottam a hőfokot, hogy fürdésnél ne kelljen hideg vizet hozzáengedni. 2-őnknek a 120 l bojler megteszi és 1 kW-ot fogyaszt naponta. Én csodálkoztam a legjobban...
Az ötven fokosra állított bojlerrel is az a gond, hogy ha fűt, akkor izomból fűt
Idézet: Én kb.: 20 liter vízzel lezuhanyozok, nálam is alacsony a hőfok nem kell hideg hozzá. Hármunknak bőven sok a 120 liter bojlervíz egy napra. „2-őnknek a 120 l bojler megteszi”
Én napkollektorral melegítem a vizet. Abból is lehet lapátolni a vízkövet.
Idézet: „Mosogatás 46.” Így azt ajánlottam a páromnak, ha nem elég meleg a mosogató víz, ott a gáztűzhely és nosza lehet kis forróbb vizet a bojler vizéhez kevercselni. A nagy rezsi ijedtségbe a szokásos 14ezres villanyos számlánk 11ezer alattira kerekedett... |
