Szia! Ha nincs hibakód akkor feltételezhető, hogy a vízáramlás kapcsoló nem áll vissza alap helyzetbe. A reset gombot használtad és nincs változás?
Hogy egy kicsit bonyolítsam a helyzetet. Tegnap este csak úgy random, gondoltam bekapcsolom a kazánt. Mert miért ne ![]() ![]() ![]() Ezek után tényleg gyanakodjak a fentebb tanácsolt áramlás érzékelőre? Nagyon szívesen megveszem ha kell, de okozhat ez ilyen problémát? Csak azért kérdezem, mert bekapcs után csap nincs nyitva, áramlás 0, ergo mérni sem tud mit. Áhh, az egészet nem értem. ![]()
Direktbe nem reseteltem még, csak a konnektorból volt sokszor kihúzva. Az a durva, hogy áramláskapcsolót nem találtam a robbantott rajzon sem a kazánon. Az lehet!? Ezen a linken van a robbantott ábra 9. oldalon.
https://www.inone.hu/custom/inone/image/data/Robbantott/Komfort.pdf Egy hőfok érzékelője van a kimenő csövön.
Utolsó oldal jobb alsó sarkában MICS101P1 jelű alkatrész az áramlásérzékelő.Ez egy mikrokapcsoló, amit egy tengely mozgat ami esetenként elrakódik és nem tud rendesen mozogni. Ez a kapcsolórész könnyen levehető, így egyszerűen ellenőrizni tudod a működését. Ha megnyitod a melegvíz csapot ez kitolódik a helyéről.
A mikrokapcsolója ott van a sárgaréz ufó alakú részén jobb oldalon. Az ábra száma MIC0031P1. Az az ufó lenne a vízcsapház differenciál nyomáskapcsolója amiben egy membrán fogja érzékelni a nyomáskülönbséget és tolja ki rudat ami nyoja a mikrókapcsolót.
Igen, így van, eltolja a rudat és benyomja a MIC0031P1 mikrokapcsolót. A kapcsoló működik, ha benyomom, begyújt a kazán (a kazánom a 10. oldalon van, de talán ugyanaz az elv). Csak azt nem értem miért nem áll le 37c-on a HMV. Itt inkább le kellene modulálna, nem? Lehet szorul a tengely?
Szia! Volt már hasonló esetem, nálam az a "buhogás" az áramlásérzékelő hibájára utalt. Azt helyes működésbe hozva megszűnt a jelenség. De ez csak tipp részemről.
Szia,
köszönöm a válaszod. A 2. ember vagy aki az áramlásérzékelőt mondja. Hm. A 2 az már elég nyomós érv, hogy kikapjam a helyéről. Ez lesz...
Na szóval. Gondoltam egyet és újra bekapcsoltam a kazánt. Persze a venti megy, a led villog. Arra gondoltam, hogy ha az áramlásérzékelő a "rossz" a HMV-nél, akkor a fűtésnek mennie kéne. Szóval a termosztáttal bekapcsoltam a fűtést, de nem indult el. A termosztátot bekapcsolva hagyva, kikapcsoltam a kazánt, majd vissza. Láss csodát, elindult a fűtés. Venti leállt, led nem villog. Na akkor most HMV. És van meleg víz! Na, akkor szerintetek áramlásérzékelő?
A ventilátornak minden esetben működnie kell, mindegy, hogy melyik üzemállapot van kapcsolva. A melegvíz most azért jöhetett, mert a fűtés hője "levehető" volt a hőcserélőben. Ha télire kapcsolsz és HMV-t nyitsz akkor indul-e a ventilátor és csinál-e melegvizet?
Szia! Én továbbra is az áramlásérzékelőt tartom hibásnak. (A működése valahogyan a fűtési körre is kihat, de ennek logikájára még nem jöttem rá.)
Volt szerelő, nem tud lejjebb modulálni, 12kW az alja és ennyire fűt, ez a jó működése. Egyszerű szerkezet
Hétvégére valószínű, hogy kapok egy kölcsön áramlásérzékelőt. Meglássuk....
Az érekes, hogy ennek a kazánnak a robbantott rajzon nem "említik" a másodlagos hőcserélő (HMV) kimeneti hőmérséklet érzékelőjét (NTC) ami viszont a kapcsolási rajzon fel van tüntetve. Ez az NTC becsavarós, nem klipszes megoldásúnak kell lennie. a 6. oldalon Ha mégsem lenne másik érzékelő ami figyelné a kifolyó víz hőmérsékletét akkor az az egy kell, hogy figyelje ami fűtővíz előremenő csőszakaszán van (klipszes).
Pontosan ilyen hibát nem találtam ezért gondoltam feldobom ide a dolgot. Van egy Saunier Duval Thema Condens AS25A készülékem, amelyhez egy 120 literes hőcserélő tartozik a HMV-hez. Korábban egy Computherm rádiós termosztáttal volt használva, két motoros szeleppel on/off szabályzással (előző lakó) aztán a kazán át lett helyezve a pincébe, és én vettem hozzá egy E7C buszos termosztátot és külső hőmérséklet jeladót. Általában teljesen hibátlanul működik, teszi a dolgát. Időszakosan viszont előfordul, hogy elkezdi melegíteni a radiátorokat is, függetlenül attól hogy "nyári" üzem van kérve azaz csak a melegvíz készítésnek szabadna működnie. Ilyenkor semmi jel nem utal arra sem a kazán saját kijelzőjén, sem a termosztáton hogy a fűtési kört melegítené. Találkozott már valaki ilyennel? A váltószelep környékén kéne puhatolózni vagy ez nem bug hanem feature lehet? A leírásában semmi erre vonatkozó dolgot nem találtam.
Üdv! Ha a melegvíz kinyitására a radiátorok is melegednek és nagyon alacsony nyomással jön a félig-meddig melegvíz, akkor a motoros váltószelep a hibás? Ha igen, az javítható,vagy csere?
Szia! Bővebben: Link
Szia ! Köszi! Ezek szerint ez csere? Nem javítható?
Mond meg mi a baja, és félig meg lett javítva.
![]() Szeleptest szétszed, kitakarít, beszilikonzsíroz. Elektronika, végálláskapcsoló csere. Törött, kopott alkatrészek, tömítések cseréje. Válassz.
Nem zár rendesen , melegvíz vételkor, a fűtéskörbe is engedi a melegvizet.
Légyszíves nézd meg, hogy hol áll a motoros szelep oldalán az állapotjelző. Ha nem a felső helyzetében van akkor a szeleptest nem zár rendesen. Ekkor nézd meg, hogy ha leveszed a motort a szelepről, hogy akkor melegszik-e még a fűtési kör, mert ha igen akkor a szelepet meg kell mozgatni kézzel+fogóval a két véglet között hátha sikerül átállítani szétszedés nélkül és ez a megjáratás eredményt hoz. Ha nem, akkor sajnos szét kell szedni és kitakarítani a belsejét.
Ariston Clas One 24 gázkazánom van, ennek a hibáját próbálom felderíteni. A hiba az, hogy HMV vételezésnél kb 15 mp-enként visszavesz, majd kikapcsol a láng, ezután újra gyújt, emiatt ingadozik a vízhőmérséklet. 50 fokra van állítva a melegvíz. Ami érdekes, hogy ha bekapcsolom a fűtést (55 fok), az hibátlanul, egyenletes lánggal megy, egészen addig, amíg meg nem nyitom valamelyik melegvizes csapot. Amiket néztem eddig: - HMV áramlás kapcsoló OK - Mindkét NTC hőmérséklet érzékelő OK - Alacsonyabb hűmérsékleten (45fok) nem kapcsolgat ki, de nem elég meleg a víz pl. zuhanyzáshoz - A panelen van egy 450V-os kondi, azt is kicseréltem, hátha Valakinek van ötlete, mit érdemes még megnézni?
Melegvizes hőcserélő lehet koszos/dugult.
Szia! Ha a fűtési rendszered sok vas alkatrészt tartalmaz és nincs iszapleválasztó beiktatva ill. inhibítor betöltve a fűtővízhez akkor nagy valószínűséggel a HMV hőcserélő primer oldala el van rakodva vasiszappal. Ezért a szivattyú HMV vételezéskor nem tud rajta megfelelő áramlással kersztül hajtani a fűtési kör vizéből amit leszabályzással ill. ki-be kapcsolgatással oldja meg a kazán.
Köszi! Több helyről is ezt a tippet kaptam. Iszapleválasztó van egyébként (mágneses). Amúgy azt észrevettem, hogy nagyon forró a HMV hőcserélő, a víz meg épphogy langyos.
Ki tudom ezt tisztítani, vagy hívjak szerelőt? Mennyire kell szétszedni a kazánt? Úgy látom, csak 2 csavar tartja, csapok elzárása és víz leeresztése után le lehet venni, vagy inkább bízzam szerelőre? A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2022
Szia! Hát nem egyszerű a hőcserélőt kivenni a helyéről attól, hogy kettő csavar fogja de a csőcsatlkozások oldása után a kiemeléséhez kellő körültekintés szükséges, hogy ne törjön el egyik kapcsolódó elem se az éppen műanyagból van.
Már meg is vagyok, kiszedtem, a fűtés oldali kör szinte teljesen el volt dugulva iszappal és vízkővel, ecetttel alaposan átmostam, visszaraktam, 1 óra volt az egész művelet, tökéletesen működik. Köszönöm szépen a segítséget
Ügyes vagy. Ha ez a hőcserélő mostanra így néz ki akkor ideje volna lecserélni az egész rendszerben a vizet, átmosással egybekötve, mert nem sok idő fog eltelni, hogy megismétlődjön a mostani dugulás. Az iszapleválasztó az pedig olyan amilyen (nem sokat érő). Helyette valamilyen inhibítort kellene majd betölteni ha vízfeltöltésre kerül sor, az sokkal többet fog érni, megakadályozza az oxidációt ezáltal a felhalmozódó vasiszap hőcserélőbe vándorlását.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2022
Újra itt. Sajnos nem sikerült a kölcsön áramlásmérő csere, mert nem olyan felépítésű volt. Valszeg változtatott a gyártó idő közben.
Viszont meguntam a szarakodást az egésszel (azért az asszony is nyomást gyakorolt) és hívtam egy szerelőt. Röviden? A mester sem tudta megoldani a problémát. Adtam a szarnak egy pofont és kidobtam egy húszast. Bővebben. Szétszedte, megmozgatott mindent, megkopogtatta a reléket a panelen, ki-be kapcs min 10x eredmény 0. Hozott egy másik kijelzőt amin volt egy kijelző ami hibakódot is tudott kiírni. A kazán dobott egy F9 hibakódot. Erre azt mondta ez nem jelent semmit, mert ez egy összefoglaló hiba kód. Ezzel sem jutottunk előbbre. ![]() ![]() Jó hír! Tudtam szerezni (nekem adták mert lecserélték) egy hasonló kazánt 2 évvel fiatalabb mint az enyém. Szinte mindene egyezik az én kazánommal. Így elkezdtem kicserélni mindent amit a mester mondott. 3 szenzort kicseréltem,(HMV hőmérséklet, túlmelegedés elleni védelem, fűtési hőmérséklet szabályozó) plusz a kijelző panelt. Semmit nem ért. A hiba továbbra is fenn áll. Sajnos a áramlás érzékelőt csak úgy tudtam kicserélni, hogy rádugtam a másik kazán áramlásérzékelőjére a 3 vez csatit, de nem tudtam a rendszerbe integrálni, mert nem ua. Viszont ez a próba is negatív sikerrel zárult. A kazán továbbra sem indul és villog a piros led. Szerintem nem marad más mint a komplett elektronika csere. Ezzel csak annyi gondom van, hogy nem tudom cserélhető e egy az egyben a két panel. A csati kiosztások mind stimmelnek, de a két panel azért más. Valószínűleg lett rajta ráncfelvarrás 2 év alatt. Ebben kérném most a segítségetek, hogy rá merjem e dugni az én a kazánomra a szerzett panelt, vagy sem. Fényképet csatoltam. A segítségetek előre is köszönöm, és bocs a kisregény miatt. ![]() Ui: Az első kép a jelenleg a kazánban lévő panel, a második a donor. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2022
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
