Fórum » Aggregátor feszültség szabályzó
Lapozás: OK   14 / 18
(#) nyiradiz válasza mpisti hozzászólására (») Márc 16, 2022 /
Köszönöm előre is,sztem nem lehet nagy ügy a javítása,főleg,hogy a többi alkatrész jó.
Üdv Zoli
(#) nyiradiz válasza IQNUKU hozzászólására (») Márc 16, 2022 /
Igazad lehet,már csak az alkatrészek számából ítélve is,egy próbát megér.
Üdv Zoli
(#) hagesz hozzászólása Szept 17, 2022 /
Szervusztok!Egy régi Bosch G800-101 aggregátorom van ami sok éves állás után nem gerjed fel. Sajnos nincs rajzom róla, ezt az egy részletet találtam a neten. Hol kezdjem? Hogy lehetne a remanens mágnesességet felpiszkálni? Vagy másol keressem a hibát? A kondenzátoron kívűl más is felelős a gerjesztésért? Előre is köszi.
(#) VIM válasza hagesz hozzászólására (») Szept 17, 2022 1 /
Szia! Szerintem ha akkumulátorról adsz neki polaritáshelyesen egy 21W-os izzón keresztül a töltő kimenetére akkor fel kell neki delejeződnie.
(#) erbe válasza VIM hozzászólására (») Szept 17, 2022 / 1
A töltő kimenetén diódák vannak. Polaritáshelyesen semmit nem engednek vissza.
U-V pólusokra, azaz az AC kimenetre lehet ráértetni az akkukivezetéseket üzemen kívüli (álló) helyzetben. Elég egy pillanatra. Ha ezután sem gerjed, meg kell mérni a kondenzátort.
(#) hagesz válasza erbe hozzászólására (») Szept 17, 2022 /
Köszönöm, már meg is vagyok. A kondenzátor szakadás, 0mF. H motorhozvaló üzemi kondenzátort keresek hozzá, az megfelelő? Vagy az aggri kondija valami különleges?
(#) VIM válasza erbe hozzászólására (») Szept 17, 2022 /
Hát az el is kerülte a figyelmemet, hogy ott meg egy diódahíd van még előtte. De akkor nem is remanencia hiánya volt hanem kapacitás vesztés ill. hiány.
(#) erbe válasza hagesz hozzászólására (») Szept 17, 2022 /
Milyen az a H motor?
Legalább 450 V-os üzemi kondenzátor kell hozzá. Gondolom, az értéket le lehet olvasni még róla, a leírtak alapján tudják a boltban, mi kell neked.
Szia! lemaradt az "a" betű, Szóval Ha motorhoz... Értem tehát egyszerűen egy 30mF 450V üzemi kondi bírni fogja. Még egyszer köszönöm.
(#) Steven19 válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 29, 2022 / 2
Azóta hogy írtam ide ugyan nem válaszoltam de köszönöm szépen a segítségedet. Pár hete visszatért ez az átok, mert a saját elgondolás alapján készült szabályzó nem lett tökéletes, de ma az lett. Hát ennyit tud ez a generátor, azaz Fázisonként 500W Ohm-os terhelést. Módosítás előtt ennyit sem tudott. Mikrovezérlős szabályzót építettem hozzá és ötvöztem a fenti képen lévő rajzal.
Cél az volt hogyha jól tudja szabályozni akkor egy olyan szabályzót építsek ami fázisonként egy LCD kijelzőre is kitudja írni a mért értékeket, fordulatszámot, frekvenciát, fázisonkénti feszültséget, extraként fázisonkénti áramfelvételt is. Feszültség figyelést 3db 1.8VA-es trafóval oldottam meg, primereket csillagba kötöttem és a csillagpontba a nullát is bekötöttem, a szekundereket is csillagba kötöttem és a fázisokat egy 3fázisú graetz hídra kötöttem majd az így kapott 9V-ot 3V-ra osztottam le majd ezt a feszültséget a mikrovezérlő analóg bemenetére kötöttem, így bármelyik fázis változik azt egy bemeneten látja és állítja a gerjesztést, ez így most nem sokkal bonyolultabb mint a gyári csak szerintem így korrektebb, de majd látjuk.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2022
(#) Dudder hozzászólása Nov 17, 2022 /
Segítséget szeretnék kérni. Hozzám került egy - sajnos ismeretlen személy által megbontott - háromfázisú aggregátor. A motor részre tökéletesen működik, azonban hiányzik belőle a szénkefe és a feszültségszabályozó. Az állórészről négy vezeték jön (gondolom nulla és a három fázis) és semmi több. A kapcsolószekrényből két fekete plusz vezeték egy kétsarus csatlakozón (a saruk egymára merőlegesen).
Milyen típusú feszszabályzó kellene bele?
Köszönöm a válaszokat előre is!
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2022
(#) Moderátor hozzászólása Dudder hozzászólására (») Nov 18, 2022
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen!
(#) zaza99 válasza Dudder hozzászólására (») Nov 18, 2022 /
A gép típusa alapján kellene alkatrészt hozzá keresni.
(#) Sly hozzászólása Jan 8, 2023 /
Sziasztok.Volna itt egy vadi uj szinkron egyfázisu 4.5kva -diesel aggregátor,ami azt a jelensèget produkálja hogy 295-300 volt a kimenö feszültsège.Terhelve pl 120w izzóval szintèn ennyi.Probára ráakasztottam egy 1000w -os tungsram izzót(valami vetitőböl) ès sajnos elègette a belsejèt,az izzónak..A feszültsèg ekkora terhelèsen sem esett vissza 230voltra.Mást nemmertem rákötni.Lehet induktiv fogyasztónál máslenne a helyzet?De akkor mi èrtelme ennek igy?Ha az ember csak egy izzót szeretne müködtetni vele akkor?Mivel szinkron ,igy elvileg nincs rajta gerjesző elektronika.Mi lehet a baja,illetve ha semmi baja akkor hogyan lehetne a feszültsègèt lejjebb venni?Forgórèsz tekercsel játszani,vagy a forgórèsz tekercsèn levő diodákkal?Nemszedtem mèg teljesen szèt a generátor rèszt,de diodát látok a forgorèszen,ès semmi szabályozóra hasonlito dobozt,elektronikát nemlátok sehol,ezèrt gondolom,(ès abbol hogy rávan irva hogy sincro-generator)hogy szinkron generátor ès állando a gerjesztèse...Ha valakinek van ötlete szivesen fogadom!A "küldd vissza ès kèrj másikat" sajnos nemmüködik....
(#) klenósanyi válasza Sly hozzászólására (») Jan 9, 2023 /
Néhány fotó sokat segítene. Van abban valamiféle szabályozó, vagy kondenzátor.
A motor fordulatszáma jó?
(#) mpisti válasza Sly hozzászólására (») Jan 9, 2023 /
Annak a generátornak rossz a gerjesztés szabályzása. A generátor hátsó fedele alatt van egy kis kocka vagy kifli alakú kis elektronika, az a gerjesztés szabályzó. 4 vezeték jön ki belőle csatlakozóval, és kettő külön,az megy a csúszógyűrűkön keresztül a forgórészre. Ezt az elektronikát kell cserélni. Persze szerencsésebb lenne először tesztelni magát a generátort illetve a szabályzót, hogy vajon nem cserélte el el a kis kínai a szabályzó elektronikába menő vezetékeket.
(#) Sly hozzászólása Jan 9, 2023 /
Nagyon köszönöm a hozzászolásaitokat!Ittvan pár kèp.Èn nemlátok kis dobozt szabályozóelektronikával...Viszont egy kondi van itt ...Esetleg a generátor másik felèn lehet az a csuszógyürüs dolog,vagy nincs is benne ilyen?
(#) mpisti válasza Sly hozzászólására (») Jan 9, 2023 / 1
Hát ezen nem is fogsz látni, mert ez egy forgódiódás gerjesztésű generátor.
Valószínűleg igen magas a fordulatszáma, azért nagy a feszültsége. Vagy fordulatszámot,vagy frekvenciát kellene mérni, az már támpontot ad a beállításhoz. Ha a frekvencia 60Hz körül van, az megmagyarázza a magas feszültséget. A motor adagolóján vissza kell állítani a fordulatszámot úgy,hogy a frekvencia 50,5-51Hz körüli értéken legyen,akkor a feszültség is be fog állni.
(#) Sly válasza mpisti hozzászólására (») Jan 9, 2023 /
Rendben,akkor majd mérek rajta szkóppal és meglátjuk.A forgürész tekercselésével nemlehet játszani,ha esetleg jelen esetben 50hz-en ketyeg?Letekerni belöle hogy kisebb legyen a gerjesztés?Nagyon köszönöm a segitéged!Ha elakadok esetleg akkor jelentkezek!Üdv
(#) Gafly válasza mpisti hozzászólására (») Jan 9, 2023 /
Gyanúsan emlékeztet erre, amiről ezt írják:
„Voltage Adjusting System
Condenser compensating system”
Furmányos találmány, okos ember lehetett aki kitökölte.
Na de erre aztán jogosan mondom, hogy nem értek hozzá (mert még nem is láttam hasonlót).
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2023
(#) Sly válasza Gafly hozzászólására (») Jan 9, 2023 /
A kondenzátor kapacitásával játszva is lehetne a feszültséget állitani?
Valamelyest igen,de a kapacitás csökkentés a leadott teljesítmény rovására megy. Tehát ha csökkented a kapacitást, a kivehető áram is csökkenni fog,mivel a generátor részére a 90 fokkal eltolt gerjesztőáramot a kondenzátorban tárolt töltésmennyiség(és az ebből származó kapacítiv áram)határozza meg.
(#) mpisti válasza Gafly hozzászólására (») Jan 9, 2023 /
Valóban okos találmány, egyesíti a kondenzátoros gerjesztésű aszinkron generátor és a szabályozott szinkrongenerátor előnyeit, minimális kompromisszum kényszerrel. A terhelhetősége megközelíti a szinkrongenerátorét anélkül hogy trükkös elektronikát igényelne. A korlátai inkább a teljesítményre vonatkoznak, nem tudok 10-12 kVA -nál nagyobb teljesítménynél nagyobb kivitelről, ott már a szabályozott szinkron az egyeduralkodó.Nem új keletű találmány, nemrégiben javítottam egy eredeti amerikai gyártmányút, 1989-es gyártmány volt és 110V-os. A neten lehet találni róla némi infót.
(#) grivers hozzászólása Szept 7, 2023 /
Üdv mindenkinek, olyan gondom lenne hogy van egy nsm generátorom 1-3 fázisú és elinditom negyed gázon 127v-t ad le max fordulaton 135v, van egy 3tekercses transzformátor benne még 1db graetz híd 5 lábú aminek a +- öszevan kötve egy kondival (cnr 10u 681k)(szénkefe 12v-t ad elinditás után) kiprobáltam csillagban meg deltábais kötve de semmi változás.
(#) erbe válasza grivers hozzászólására (») Szept 7, 2023 /
Abból a 3 betűből pontosan be lehet azonosítani az aggregátort.
De mi van, ha gyárilag 127 V-os?
(#) proli007 válasza grivers hozzászólására (») Szept 7, 2023 / 1
Hello! Az előzményeket sosem írjátok le.
(#) olika76 válasza grivers hozzászólására (») Szept 8, 2023 /
Kedves grivers!
Csatlakozom az előttem szólókhoz, azaz először az adattábláját kellene megnézni. Ezeknek a gépeknek van 110V-os és 230V-os változata is. Általában a leírt (trafós) szabályzó megoldás igen strapabíró, a kondit kellene ellenőrizni, azaz pontosan kimérni (szerintem ott lehet a baj). A gázzal meg nem kell játszani, mert 50Hz-nél nagyobb frekvencia bajokat okozhat, ha rá van téve valamilyen fogyasztó. Ezeknek a belső égésű motoroknak stabil fordulaton kell mennie, ha azt szeretnék, hogy minden rendben működjön: 3000 1/min vagy egyes diesel-eknél csak 1500 1/min.
Remélem segítség lesz.
Üdvözlettel: olika76
(#) roland9 hozzászólása Szept 18, 2023 /
Került hozzám javításra egy Powerkick 800-as inverteres aggregátor.
A hibája, hogy alapjáraton terhelés nélkül egyszer csak gondol egyet és "Overload" hibával megállítja a motort.
Ha terhelést kötök rá pl. egy 50W-os fogyasztót akkor egy idő után bevillan az "Overload" led, ekkor le tiltja a 230V-os kimenetet, majd kis idő múlva vissza kapcsolja azt.
A csatolt fájlban egy kapcsolási vázlat található az aggregátorról.
Lenne esetleg valakinek valami ötlete, hogy mi lehet?
(#) zaza99 válasza roland9 hozzászólására (») Szept 18, 2023 /
Az "invert cell"-ről tehetnél fel képet.
(#) roland9 válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
Ő lenne az.
Következő: »»   14 / 18
