Sziasztok! Rendszerátmosás után a szekunder hőcserélőmben levegő maradt. Használat után ha elzárom a meleg vizet, akkor hallani, ahogy visszamegy a levegő a hőcserélőbe, visszabugyog. A levegő a hideg-melegvíz körön van a levegő és nem a primer-szekunder hőcserélő között. A szaki azt mondta majd kilégteleníti magát. A használati utasítás is ezt írja, hogy ki kell nyitni a csapokat és légteleníti magát a HMV rész. Nekem az első elosztó, ami a meleg vizet osztja szét a lakásban a kazán alatt van bő egy méterrel, és a víznyomásom sincs akkora, hogy kihozza a levegőt a hőcserélőből. Valakinek van ötlete hogy tudom légteleníteni a hőcserélőt? Vaillant turbotec kazánról lenne szó.
Szia! Miven van alul bekötve a kazán a csőhálózatba?
Nyitva vannak a radiátorok levegő se jön légtelenítésnél es ahogy bekapcsol a kazán szinte azonnal melegszik a 2 cső.Azt gondoltam hyogy a visszatérő csak akkor melegszik ha melegednek a radiátorok.
A kazán alól a saját kötőelemeivel, majd onnan 5 rétegű csővel megy tovább a falba. Illetve lent megy egy osztóba majd onnan tovább 5 rétegűbe.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2022
Az a fura, hogy ez a kazán csak fűteni tud. Az talán elképzelhető, hogy a bypass szelep rugója törött volna és emiatt nem tud beindulni a cirkuláció
Azt lehetne csinálni, hogy a HMV-t kikötöd alul és úgy áramoltatod rajta keresztül a vizet, majd visszakötöd.
Azon gondolkoztam magát a hőcserélőt lazítom meg. 4 csavar fogja és elvileg csak O gyűrűk tömítik. A kazánt kikapcsolom, és hagyom hogy a kiáramló víz kiszorítsa a levegőt. Más ötletem már nem nagyon van. Hőcserélő
Vedd le egy helyen a perlátort is a csap kifolyónál, hogy erőteljesebb legyen az áramlás ill. több helyen nyiss cspot.
Szia! Hálózati vagy ,,hidrforos,, vizet használsz melegvíz készítéshez?
Epp a rugó köszönöm a tippet. Keringető nrm lehet hibás?
Köszönöm a hozzászólásokat,cseréltem lángérzékelőt plusz meg kellett forditani a tápot és jó lett.
A képen látható darabra lehetne mondani, hogy szét van égve de még így is volt ionáram rajta.
Nézd meg, hogy meddig mellegszik a cső a kazántól oda-vissza.
7-8mm-es égéstér szigetelést hol lehet kapni darabra? 27.5x21 vagy nagyobb kéne, esetleg ha valami konkrét cikkszámú, nem 20 ezres darab létezik más készülékhez, amiből ki lehet vágni, az is megteszi, csak a vastagság meg a 2 méret stimmeljen.
De ha lehetne valamekkora táblában kapni, akkor inkább minden oldalon kicserélném, mert elég rossz állapotú.
Ha jó az azbeszt lemez (kb 5 mm vastag), tudok adni. Bár már tiltott, de jól használható abban a zárt térben.
Üdv,Jó vasárnapot mindenkinek!
Szereztem egy kis nyomásmérőt,megmértem, és a kiegyenlítő tartályban nem volt nyomás,a fűtés még is működött. Most egy biciklipumpával felfújtam 1,5 atm-ra, ez közelítőleg jó lehet? Hogyan lehet,hogy a fűtés 0 atm-nél is működött? A nulla nyomásérték miatt elképzelhető,hogy a melegvíz épp’ hogy csak csurdogált? Most lényegesen jobbnak tűnik. Milyen gyakran kell ellenőrizni ezt a nyomásértéket? Bocs,ha túl sok mindent kérdeztem egyszerre.
Jobb lenne valami üveg/kerámiaszösz tábla, már csak azért is, mert nem téglalap alakú kell és sokat kell reszelgetni, azbesztet inkább nem reszelnék.
Raklapos táblaméretben láttam, de nem hinném kisker létezik rá meg egy táblát postázni nem lehet, csak helyben átvenni és méretre vágni, így túl sok opció nincs, inkább valami más készülékhez kapható nagyobb darabból vágnám ki. Persze ha valaki szerelő és van nagy táblája pótláshoz vagy tud kiskert szóljon.
Nem engem kérdeztél, de itt több keveredés van.
A tágulási tartály itt a fűtésköri? Ha nincs kettő, akkor az lesz. Úgy kell felpumpálni, hogy a fűtés körben ne legyen víznyomás, vagyis vagy leszereled a tágulásit, ha olyan idomja van vagy leereszted a fűtéskörből a nyomást. Nyilván a fűtés oldalon nem 0 nyomás volt, csak ha a levegő oldalon nincs semennyi levegő, akkor a semmilyen levegőnek nem lesz 0-nál magasabb nyomása. Szóval nem volt 0 a víznyomás, akkor a szivattyú nagyon zajos lenne és nem is működne jól a fűtés, csak nem tudtad mérni. A levegő oldalból nem jön víz, ha megnyomod a szelepet? A HMV nyomásnak semmi köze nincs a primer/fűtés kör nyomásához, a melegvíz nyomása a hálózati víznyomástól/nyomáscsökkentő, HMV kör dugulásától, csaptelepekről függ. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2022
Valóban nem konkrétan téged kérdeztelek.Semmi gond, csak ebből viszont pont nem értek semmit,de azért köszi a fáradozásodat a válasszal! Bizonyára rosszul fogalmaztam, de egyetlen szót sem ejtettem a fűtés víznyomásról, nem is néztem,hogy az mennyi, (itt gondolom a töltőszelepnél lévő nyomásmérő az érdekes) csak a tágulási tartály nyomást mértem,ami nulla volt!.
Pedig elég egyértelműen írtam... A tartályban szerinted a fűtésoldali víznyomás és a légnyomás lehet különböző, amikor egy puha membrán választja el a kettőt?
Ez a helyes sorrend a tágulási tartály nyomásának beállítására, típustól függetlenül. Annyi a kitétel, hogy lehetőleg a biztonsági szelepet nem célszerű használni a leeresztésre, mert az hajlamos lesz az esetleges szennyezőanyag beakadásra és azután a visszazárásnál nem fog tökéletesen zárni és csepegni fog.
Mellékelek egy képet, úgy emlékszem VIM kolléga tette fel ide nagyon régen. Az alapján végezd az ellenőrzést, utántöltést:
Köszi mindkettőtök segítő hozzászólását! VIM, jpuskas99!
Gratulálok, amit én leírtam azt lesz@roztad persze, pedig a "Hogyan lehet,hogy a fűtés 0 atm-nél is működött? A nulla nyomásérték miatt elképzelhető,hogy a melegvíz épp’ hogy csak csurdogált? Most lényegesen jobbnak tűnik." kérdésekre nem adtak választ, de amit írtam igen.
Amikor meg én kérdezek égéstér szigetelésről, egyetlen választ nem kapok, igazán hasznos. (Gombszem ajánlott azbesztlemezt, de inkább nem fogom azt reszelgetni órákon át)
Szia! Nem akartam konkrét készletet mutatni mivel nem írtad, hogy melyik típushoz kellene. Az a probléma, hogy vanni van akármilyen szigetelő de méreteket nem akarnak megadni és telefonon érdeklődve sem tudnak adni, csak annyit mondanak, hogy milyen kazánhoz kell és aszerint fognak tudni adni készletben. Amiket darabra lehet kapni azok is valamelyik márka egyik darabja de méretek ott sincsenek megadva. Én még tavaly megvettem ezt tőlük de fele pénzért mint amennyiért most lehet kapni (és ez csak roszabb lesz).
Igen, pontosan ez a baj, mindenhol cikkszám van és még vastagság sincs megadva, így ha nagy nehezen találnék megfelelő méretűt valami nem létező méret jelölt robbantott ábra alapján, a vastagság nem derülne ki. Így leginkább olyat keresek, hogy valaki szervizelt valamit és tudja annak a szettjéből kijön a méret. De valahol biztos kapni darabra is, egyedi kályhákat meg mindenféle forró cuccot is építenek... Amúgy egy baromi régi Radiant, jelentősége nincs, az eredeti nem beszerezhető sehol (2 évvel ezelőtt sem volt már) és ha lenne sem érné meg az OEM alkatrész árat.
Vagy valami boltot, ahol van egy rakás készleten, esetleg sérült/hiányos szettek olcsón. De leginkább táblásan kéne az anyag. Bővebben: Link Van nekik egy rakás 1-2 ezres is, de méret sehol nincs. Na most elhamarkodtam, SD daraboknál van méret és ez jó is lehetne: https://www.inone.hu/egoterszigeteles_elso_7153? Kérdés hány mm vastag, erre van tipped? Maximum 8mm fér el, fölötte a széleinél be kéne faragni. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2022
A vastagsága az "annyi" (8mm) lehet és nem sok eltérés van közöttük. Amit vettem az üveg/kerámiaszösz lehet ahogy néztem, pille könnyű de elég masszív daraboknak tűnnek. Remélem nem fogom eltörni amíg beszerelem őket a helyükre.
A képen többnek néz ki az oldalhosszak és vastagság aránya alapján. Ami van, az 6-7-8mm vastag attól függően hol nézem, csak barom módjára szedték ki párszor és türelemjáték visszarakni úgy, hogy ne zuhanjon bele (ha már a szélei beszorulnak fix).
Jó reggelt! Szuper a rajz,köszi! (VIM-nek is).Ha úgy töltöm fel a kiegyenlítő tartályt,hogy a víz nincs leeresztve,okozhat meghibásodást a cirkóban? Fűtés közben hogyan változik a nyomásérték a kiegyenlítő tartályban és mennyi ez az érték ami a működéshez optimális? Üdv
