Fórum » DCF77 óra
Témaindító: vicsys, idő: Máj 9, 2005
Lapozás: OK   10 / 10
(#) lelkes amatőr válasza Jonni hozzászólására (») Nov 2, 2022 /
Nem rögtön talál jelet a legtöbb szerkezet, 1-2 perc is kellhet neki amíg rááll az adóra, utána szintén kell idő mire dekódolja a vett jelet.
(#) Jonni válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 2, 2022 /
2 hónapot kapott, egyik szobából másikba, ki a szabadba , jobbra balra forgatva semmi.
„2 hónapot kapott”
Annyi elég kell lennie.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2022
(#) elektrorudi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 3, 2022 /
Az alábbi idézetet az általam használthoz nagyon hasonló mutatós (tehát nem digitális) óra használati utasításából másoltam ki.
„• A DCF idő szinkronizálásának megkísérlése naponta hatszor történik meg automatikusan: 1:22, 5:22, 9:22, 13:22, 17:22 és 21:22 órakor mindaddig, amíg sikeres időjel vétel történik meg. • Sikeres első vételt követően az óra az ezt követő napokon naponta háromszor kísérli meg a szinkronizálást a DCF idővel (1:22, 3:22 és 5:22 órakor). Ez elég arra, hogy az időeltérés naponta 1 mp alatt maradjon.”
A fentieket úgy értelmezem (ami egyébként valósznűleg egybevág a tapasztalatommal), hogy elem behelyezés után, az óra beáll 12:00-ra. Utána elindul, és mutat valamit. Amikor elér 1:22-höz, akkor megpróbálja a vett jelet dekódolni. Ha sikerül neki, akkor beáll a valós időre, mondjuk 4óra 33perc 28másodpercre. Ha nem sikerül, akkor megismétli a próbálkozásokat a fenti mutató állásoknál. Ha sehogy sem sikerül, akkor be lehet állítani manuálisan az időt, és úgy működik, mint egy sima kvarc óra.
Azért a leírásban van egy kis bibi: mutatós óra lévén, nincs rajta 13; 17; 21 óra.
(#) elektrorudi válasza Jonni hozzászólására (») Nov 3, 2022 /
Sajnos, ilyen van. Nem tudni, hogy az adott példány hibás, vagy az egész konstrukció érzéketlen vevővel készült-e? A megvétel után sosem volt jó, vagy egy idő után elromlott?
(#) Jonni válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 3, 2022 /
Megvétel után kb 7-8 évet ment, de mivel mindig mutatta az időt ezért sose lett leellenőrizve , hogy valóban pontosan jár-e.
Ezidő alatt (mikor még jó volt) 1 elemcserére emlékszek de lehet, hogy nem csak 1 volt
Következő: »»   10 / 10
