Idézet: ... mert eddig nem volt leszigetelve? Legalább öt centis kőzetgyapottal körbe kellene tekerni és ha kasírozott akkor elég alulemez szalagokkal ráerősíteni, vagy ezt még golyónyomott alulemezzel betekered és popszecseget adsz neki, hogy ne essen le ha fúj a szél. „meg hogy szigeteljem le a házból kéményig kivezető 2,5m alu csövet.” ![]()
Hát ez ilyen.. olyan 2,5m két könyökkel, kivezetővel, és pikk-pakk elemere szétszedhető, mint akármelyik "kályhacső", így van 30 éve. Az aluragasztót a kéményseprő tette rá, de eléggé tiltúl módon.
Bár ennek már semmi köze a topik címéhez!:
Ez a "vonalvezetés" ma már teljesen szabálytalan... Leszigetelni nem sok értelme lenne, hiszen a huzatmegszakítón keresztül a cső belsejébe is beáramlik a hideg levegő és azt belül is lehűti ! Át kéne alakítani a csöveket: A huzatmegszakítótól a fali csatlakozásig egyetlen ferde füstcsövet kéne berakni két darab könyökkel. Ez már közelítene a szabályos bekötéshez.
Kérjük, a témához nem tartozó hozzászólásokat szíveskedjetek mellőzni!
Fűtőszálat és az áramot hogyan/ hova kell betkötni ennél a termosztát típusnál? Köszönöm a segítséget.
Hello! Azt lehet tudni milyen termosztát ez és mihez akarod hozzákötni?
Klimához lenne.
Fűtőszál belehelyez a kifolyó viz csővébe, hogy télen ne faggyon el a rendszer. De hosszabb gondolkodás után szerintem: P1 = fázis 1-2 nyit zár ( ki vagy be kapcsoljon a futes) Ennyi lenne szerintem A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2022
Szerintem is. De egy Ohm-méréssel egyből ki lehet deríteni. Egyébként tudtommal vannak fűtőkábelek, amik pont ilyen célt szolgálnak.
Segítséget kérek egy Siemens(RHD10)termosztát bekötéséhez.
Hátlapján ez áll: 24-250V, és egy séma LX(COM), L1(NO), L2(NC). Azúj kazán tipusa,melyet beüzemeltetett a gázkészülék-szerelő Westen kondenzációs fali 24kW-os. A felhasználói kézikönyv szerint a panelen lévő sorkapocsból kivettem az áthidalást,bekötöttem a 2eres vezetéket, a termosztátnál pedig a COM és NC kapcsokra kötöttem a másik végeket. Működik jól.Az a kérdésem,hogy mindegy-e melyik pontra kötöm a bejövő fázist és melyik a kapcsolt szál a termosztátnál? Köszönöm.
Hello! Mindegy mert ezek a COM-NC-NO jelzések egy galvanikusan független kontaktust jelentenek, amit oda kötsz ahova akarsz.
Van olyan termosztát, ami halk, amikor kapcsol (tőlem lehet elektronikus kapcsolású is, keringető szivattyú van a termosztátra kötve), 0.1fokonként lehessen állítani a kívánt hőmérsékletet, és maximum +-0.1fokC legyen a hiszterézise? Jelenleg egy Computherm van, 0.5fokonként lehet állítani, és nagyon hangosan kattan, amikor be- vagy kikapcsol. Esetleg váltsam ki a bistabil relét egy elektronikus kapcsolással, vagy valamivel, hogy legalább hangos ne legyen? Van valami tippetek számomra? Nem kell se okos, se rádiós, se semmi extra funkciós termosztát. Köszi.
Nem tudom melyik Computhermed van, de mintha belül lenne egy jumper, amivel kisebbre lehet állítani a beállítási lépcsőt.
Ha halkat akarsz akkor mégis kellene egy vezeték nélküli, mivel abban nincs relé, csak a vevőben, az meg mehet a kazán mellé.
A vezetéknélküliek nem kattoknak, csak a vevőegységük a kazánházban... Az enyém -0,2/0,0 ℃ hiszterézisre van állítva. A 0,1 ℃-ként állíthatóság az már nehezebb ügy...
Én kivezetttem az NTC érzékelőjét és nagyon picire cseréltem. Így a kis tömeg hamarabb átveszi a szoba hőmérsékletét.
Sziasztok! Van nekem egy Vaillant VU HU 202/2-5 R3 tipusú gáz cirkóm,ehhez egy Vaillant vrt 40 szobatermosztát van csatlakoztatva ami hol jó,hol nem.Ezt szeretném lecserélni egy Siemens RDH100-as szobatermosztátra.(már megvettem) A gondom az,hogy a cirkón ahova kell kötni(törpefeszültség 24v) 7-8-9 számok vannak,a termosztáton pedig LX-L1-L2 jelzéssel van ellátva.Melyik szám melyik jelöléshez kell/kellene kötni? Remélem ti tudtok segíteni.Válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Mielőtt még lecserélnéd a régi vrt40-t, nézzél már bele a termosztátba és azt nézd meg, hogy a kis kapcsoló az a gyári "Z" (kétpont vezérlés) helyzetben van e. Hát ha eddig így működött az felvet néhány kérdést ezzel kapcsolatban. Ha átkapcsolod "A" állásba akkor folyamatosan szabályozza a kazánt, talán modulálni is tudni fog. A csili-vili rdh100 az sehol sem lesz emehhez képest.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2022
Gyorsan megnéztem és "Z" állásban van a kis kapcsoló.Azt mondod az az írod,hogy kapcsoljam át "A" állásba?
Igen! Akkor fogja folyamatosan vezérelni a kazánt, ott olvashatod az első hasábban amit beollóztam róla. Már nem az első eset ezzel a termosztáttal, hogy a tulajdonosa nem tudta, hogy a gyári beállításon van vagy éppen az nyugtatta meg, hogy abban van.
2006-óta így van akkor tette fel a szerelő. Most átkapcsoltam "A" pozícíóba. A "Z" állás akkor indokolt ha van meleg víz előállítás,ép most találtam róla leírást.
![]() De az még mindig nem világos számomra,hogy mért produkálta eme "hol jó ,hol nem jó" dolgot a termosztát"Z" állásban. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2022
A szöveg a következő:
Idézet: Szerintem nem a HMV vételezésre gondoltak hanem a nagy térfogatú, gravitációs rendszerbeli nagyságra és annak hőmérsékletére. A HMV az kis térfogaton keringetett fűtési víz egy része ami a hőcserélőn keresztül adódik át és ott nem olyan modulációra van szükség mint a fűtésnél. Ezeket a használati utasításokat fordításkor értelmezési vagy fogalmazási nehézségek miatt lehet félre értelmezni olvasáskor. „Kétpontos vagy folyamatos szabályozás (57. oldal)A kétpontos szabályozás (gyári beállítás) akkor hasznos, ha a fűtőberendezés teljesítménye lényegesen a megadott hőigény felettvan (pl. a nagyobb melegvíz-mennyiség érdekében).” ![]()
Elképzelhető igen.Nem értek hozzá,csak egy felhasználó vagyok.Ami biztos jelen pillanatban a cirkó azt mutatja,hogy az előre menő (felmelegített)víz hőfoka 39 fokos,eddig 56 fokos volt. Termosztáton a "gombot" teljesen más "pózícióba" feljebb kellett állítanom,25 foknál van és hidegek a radiátorok.A szobában 19-20 fok között van."higanyos hőmérő" mellette van. Valami nem oké szerintem.
Ha most áttértél folyamatos szabályzásra akkor először minden ilyen szabályzással rendelkező kazán először lekeringeti a rendszert és a visszatérő hőmérsékletét figyeli, hogy az hogyan állandósul. Ha az idő elteltével nem változik, nem reagál a kazán akkor a termosztát potmétere lehet hibás, talán koszos, kontakthibás hisz most is problémád volt vele. Próbáld meg kicserélni a potmétert vagy fújd be kontaktsprével és járasd meg a pályáján. A kapcsolónál szintén segítene. Az érzékelő és környéke legyen tiszta (ott van a potméter mellett alul). Bővebben: Link
Vezeték nélkülit nem tartom jónak, mivel a kazán messze van (alsó szint, sok fal), és nem tartom biztonságosnak, ha elveszti a jelet nem kapcsol be a kazán (esetleg ki...). Vagy rakjam a vevőt egyből az adó mellé, a vevőre meg a kábelt? Ez mondjuk lehetséges, de minek kellene ennyire nyakatekert megoldás választanom?
-0.2/0.0 hiszterézis az is jó, ezt tudja a computerm is (q7), mármint +-0.1C. A hőmérsékletet szívesen állítanám kisebb lépésben, 0.5C elég nagy ugrás :S Vajon hogyan lehetne egy bistabil relét kiváltani? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2022
Ha mellé rakod, ugyanúgy hallani fogod a relé kattogását!
Az "elveszti a jelet"-re be van építve a megoldás, mert az RF jeleket folyamatosan ismételgeti az adó típustól függően (kb. 2-4 prcenként). Továbbá van "teszt " üzem is a rádiófrekis hatótávolság ellenőrzésére... Na persze ehhez meg kell vásárolni a cuccot (Nálam Q8-as szett működik). A drótnélküli termosztátnak van még egy nagy előnye, hogy "jobb" helyre is elhelyezhető, mint a fix, azaz a jobb légáramlás útjába... A 0,5℃-os lépesekre az az ötletem, hogy a 10 kohmos NTC-vel sorosan kötünk egy potit, amely tekergetésével "finomítható" a beállítás... (de még jobb lehetne pl. 9,7 kohmos NTC 300 ohmos potival, de kisérletezni kéne az értékekkel). A bistabil relés kérdést passzolom...de bizonyára van megoldás.
Délután nekiállok és meg takaritom, hátha segít. Reggelre sajnos vissza hűlt a lakás,kb.18 fokra. A cirkóban a víz hőmérséklete 22 fok. Ha a tisztítás után se lesz javulás meleg a lakásban akkor csak fel kell valahogy tennem az ujjat. De ott van a kérdés melyik számú vezeték,melyik jelöléshez kell kötnöm.
Minden vezetéknek két vége van! Cserénél először is a termosztát vezetékeinek másik végét nézd meg...
Ha belenézel kazán leírásába, ott minden le van írva!
..azután jöhet a termosztát bekötése:
Rakhatod a vevőt a termosztát és a kazán között bárhova, ahol még stabil a kapcsolat, de már nem zavar a kattogás.
