Iemeretlen készülék ( vagy különálló darabok ? ) részei. A következő felirat van a cimkén: VEB GERATE-UND REGLER-WERKE TELTOW Geogerate-Brieselang A "gömbölyű" részben egy 12 V 50 wattos izzó világítja meg az ernyőt, akkor egy csíkot lehet látni. Mi lehet vajon?
Üdv. Egy régi fúrógép kondenzátorával van gondom. (gondolom azzal van dolgom-gondom)
Rögtön ledobja a kismegszakítót, mérem zárlat van a villásdugón. A kondi testén repedések vannak. Láttam már ilyen sokkal jobban szétnyílva is, az igaz. Ebbe 5 kábel megy. Fázis-nulla a kapcsolóról, onnan ki fázis-nulla a motorra, meg gondolom egy földelés. Kihajintva ezt a kondenzátort, a kábeleket a kapcsolótol egyenesen a motorra kötve, és párhuzamosan mehet rá egy MKP kondenzátor? Vagy ez miféle kondi, mi a bekötése?
Sima zavarszűrő kondi, 2x2.5 nF a védőföld felé és talán a 2 fegyverzet között 100 nF. Ha csak 1 kondenzátort kötsz be paralel, a védőföld felé nem lesz levezetve a zavarfeszültség. Vannak ide való kondenzátorok, csak éppen "átmenő" formában a feliratukon. Éppen láthatsz egy régiséget a varrógép elektronika utolsó képei között, jó öreg formában. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2022
Még ha nem is 2,5nF, de ezek megfelelnek, így bekötve?
Rossz fénycsőgyújtó. Ha jó lenne, nyitott lenne.
A jó fénycsőgyújtó hidegen glimként világít, majd, ha felmelegszik összezár. Ez összeragadt.
A föld vagy burkolat fele fele csak Y2 kondit használj!
Pontosabban Y1 kondit.
A névleges váltakozófeszültség Ueff 300V-ba szerintem az Y2-vel belefér egyfázisú eszköznél. De akkor legyen Y1, úgysem árra megy 1-1 darabnál.
De még X2Y2 is található boltban is: Bővebben: Link Bővebben: Link Erősen induktív fogyasztóhoz is. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2022
Én amikor írtam, X2 kondit láttam, azért írtam. Vagy elnéztem.
Y2 volt az mindig, nincs szerkesztve, de most megijesztetted aki mancsot adott rá és levette
![]() Amúgy egy csomó TV tápban van a föld fele X1/Y1 feliratú kondi, az érdekes dolog. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2022
Vannak is itthon valamilyenek, de a legközelebbi érték 2,2nF.
Ezekre X1 Y1 van írva. A 100nF jó lesz?
Jó az a 2nF! Nem kell ezen annyit nyálazni. 100nF-nál, már 7,2mA áram tud folyni a fúró teste felé..
Írta, hogy nem... Kondenzátor impedanciája az 1/(2*pi*f*C), elég egyszerűen utána számolhatsz, de az eredeti is 2.5nF, akkor rakj olyat bele most is.
Jó, hogy megkavarjátok az embereket a tudálékossággal. Legalább minden többszörösen túl van beszélve, a kérdező meg marad a bizonytalanságban.
Nem írtad kibe sikerült belekötnöd, de a:
"A föld vagy burkolat fele fele csak Y2 kondit használj!" vagy a "az eredeti is 2.5nF, akkor rakj olyat" ami megkavarná? Ha a ki mit építettben egy oldalon át megy a vita a trafó színe és a wago miatt, akkor egy teljesen szakmai kérdés jogosan kerül megbeszélésre. Illetve azt is kifelejtetted, hogy a megkavart kérdezőnek mit kéne csinálnia szerinted. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2022
Itthon meglévő alkatrészekkel oldanám meg a zavarszűrést, ami szerintem megoldható, mivel van egy pár olyan alkatrészem ami gyakori. 2,5nF kondenzátorral még nem is találkoztam, viszont 2,2nF van itthon több féle, az gyakori. Az utolsó képen lévőn X1 Y1 felirat van írva. Most már tudom mit jelent az X és Y, de egy kondenzátoron ha mindkét jelölés megvan, akkor azt jelenti hogy használható fázis-nulla között is, és fázis-föld / nulla-föld között is?
Most hogy a szám 1-2-3, úgy olvasom, csak a csúcsfeszültséget adja meg, mennyit bír. Tehát úgy értem eddig, az a két kondi a föld közé jó lesz. A sárga 100nF kondival még most se értem mi a a gond, milyet kellene akkor használni.
Egyszer régebben belinkeltem, olvasd el
Sziasztok. Ez milyen alkatrész? Zárlatot mérek rajta mindkét oldalról.
1.25A PTC biztosíték, kár volt kiszedni
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2022
Köszönöm, és ez? IRF9358?
Dupla fet.
Mellette az gondolom a doboza. A ráírt szöveg árulkodó, olyasmi lehet hogy küldesz neki emailt és ő elküldi a tartalmát smsben vagy/és fordítva.
A leírások szerint (Bővebben: Link) egy mára igencsak elavult technikai megoldás.
