Fórum » Androidos okos telefonok
Nem lenne egyszerűbb gyári beállítást tenni rá? Elfejt egyből beszélniNőknél ilyen funkció nincs? felébredni stb.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2022
Milyen tablet ez pontosan? Nekem anno az egyik lefagyott, a másik képernyőmentéseket csinált úgy, hogy bent volt a szobában, tőlem 30 méterre. Érdekes.
Mi sz, hogy gyári beállítás?
Ez egy Huawei, ami egyébként hardverét tekintve fényévekkel jobb mint amiket eddig használtam (ilyen Surya meg Navon predator és hasonlók). Meg is lepődtem amikor először kézbe vettem, mert szinte úgy lehetett böngészni vele mint egy asztali géppel. Na ez is csak addig tartott amíg nem csinált magának frissítést, a frissítés óta bekapcsolt a felező, minden jóval lassabb lett, főleg a böngészés, hiába telepítek fel másik böngészőt, azzal is lassabb.
Szét röhögöm magam amikor a win-t szidják, holott az nem csinál ilyeneket, vagy legalábbis ki lehet kapcsolni. Ezen nem lehet... A Navon-nál meg ahogy olvastam az típus betegség, ez is lefagyott, hard reset után meg el sem indult többet, mert már az indulásnál megáll olyan hibával, hogy nem tud a wifihez kapcsolódni (pedig de, mert látja) és amíg nem tud kapcsolódni tovább sem lép. Nem baj, majd jó lesz az akkuja valahova. Na ezért nincs androidos telefonom se, nem is lesz.
Nem kell általánosítani, nem mindegyik Androidos eszköz "szutyok"! Nekem is Androidos telefonom (Samsung) van, de nem hülyélkedik, rendesen használható. (Az egyetlen, amit egy régebbi Androidos készüléken tapasztalok, hogy egyedi kép nem állítható be a zárolási képernyőre, de semmi olyan, ami a használatot befolyásolná.)
Androidos böngészőnek a "Dolphin"-t javasolom, nekem bevált, egészen jól van optimalizálva, nem terheli be az adott eszközt sem és még fülek is használhatóak benne.
A beállítások menüben találod meg a gyárí szoftveres beállítást. Bármi is lett rátöltve, telepítve vagy beállítva minden érték a defaultra lesz bekapcsolva. Te fogod belakni a készüléket.
Tekintsd úgy, mint egy windows format C: utáni újratelepítés. Az android készülékek flash meghajtóján van egy rejtett partíció, amin ott van a rendszer telepítője. Olyan mint egy windows telepítő CD vagy DVD képfájl *.iso kiterjesztésben, amit a merevlemezedre mentettél.
Ha az androidot recovery módban indítod el, ezt a rendszer telepítőt el lehet indítani, és minden rendszer és felhasználói adatot tudsz törölni vele, aztán egy tiszta telepítést végez. Ezt az opciót a beállításokból is el lehet érni különböző neveken, vagy típusfüggő billentyűkombináció lenyomásával. Ma már szinte mindegyik készülék billentyűkombinációját meg lehet találni a neten a recovery módba lépéshez, ha rákeresel a "készülék típus" + "recovery mode" vagy "hard reset" és hasonló szövegekre. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2022
Nem kötekedésből, de minek ide a BT? Át lehet ugyan küldeni rajta, de a fogalmazásod arra utal, hogy másként nem is menne.
Nem mellesleg egyébként, a jó szándékú megválaszolás ténye tiszta ugyan, mégis, a hozzászólás Warez információnak minősül, úgyhogy vigyázz az ilyenekkel a jövőben, nyílt médiafeleületeken.
Nem éppenséggel jót mondasz neki. Akár nehezék is lehet a telefonból. Jobb ha a menüből indítja el. Amit te mondasz a teljes android törlést is el lehet érni és program nélkül marad az ember.
Feltéve, ha van egyáltalán használható Recovery rajta. A rendszer alól egyébként nem éred el a teljes újratelepítést, csak kb egy felületi tisztítást. Olyan, mintha (élve az itt lévő Windows-os hasonlattal) a C meghajtóra lenne telepítve a Win, minden program a D-re és csak a D-t formázod. Ergo minden adatot töröl, de nem telepít újra.
Szerk.: És a probléma ugye akkor van, ha bármelyik nyavalya beette magát. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2022
Az amiről te beszélsz az már vírus ami elég komoly lehet ha megmarad. De azért ne kockáztassa meg a tulaj hogy lesz egy szép nagy blokktégla amit kerülgethet. Első körben gyári visszaállítás. 99% sikeres szokott lenni. Nekem volt már emiatt pár kellemetlen napom hogy újra használható legyen a telefonom mert a recovery menüben bóklásztam. Kb 1 hónap múlva jött vissza a szervizből a telefonom.
Értem amit mondasz, hozzáértés nélkül ne nyúljon bele oda az ember, ahol nem tudja, mit kell csinálni (több évig voltam mobilszervizes, láttam már csodákat és sok halottat élesztettem fel ). De az alap történet egy frissítésről szólt, ami után egyik napról a másikra kattant meg a masina. Ilyet nem éppen gyári frissítés csinál. Egy vírus annál inkább. De legyen igazad, kívánom a tulajnak, mert így egyszerűbb dolga lesz.
Köszi
Közbe megoldódott és nem az aplikációba van a hiba, mindenesetre elgondolkodtató, hogy miért szednek le a play áruházból valamit, ami amúgy aktív és működőképes.
Keresd meg az apk mirror oldalán. Nekem akkor jött jól amikor egy frissítés után valamit elrontottak az egyik általam használt prrogramban. Innen le tudtam tölteni az előző verziót is, ami még működik.
Az még hagyján, amikor levesznek egy egyébként működő programot. Ennek akár több oka is lehet és nem feltétlen a feltöltő teszi ezt, de van olyan, amikor az illető még csak nem is tud az eltávolításról.
Ami szomorúbb, hogy van több konkrétan megvásárolt applikációm és játékom, melyek a Play Áruház vásárlásaim menü-pontjában ott is vannak szépen, ám mivel már nincsenek fent, nem telepíthető. Na ilyenkor jön az apk mirror agyrém, ugyanis rendszerint ott nem a pro verziók vannak fent, így hiába fizettem egyszer ki egy programot, ha a hivatalos áruházból való eltávolítását követően be akarom szerezni, nézzem végig a reklámokat...
Segítségre van szükségem. Nekem ugyan nincs okos telefonom, de a páromnak van, és nagyon bosszantónak tartja hogy amit ír, azt felülírja a készülék oda nem illő szavakkal.
Hol lehet ezt kikapcsolni?
A képen látható pontnál vannak a beállítások, ott a predektív szöveg kikapcsolása megoldja a gondod.
Köszönöm, megpróbálom megtalálni.
Trükkös, mert (nálam) csak írás közben jelenik meg ez a lehetőség (és nem ott ) de az ikonja legalább ugyanez...
Vélhetően azért, mert a kép beküldője Samsung telefont használ, te pedig nem.
Csak "elméleti" választ szeretnék, a készülék értéke miatt már nem érdemes komolyan foglalkozni vele. (de azért érdekel, mi lehet a hiba )
Van egy közel tízéves phablet. (7" kijelző, két normál simm, Droid 4.x, WayteQ fantázianév) Ő még "csak" a 2,4 GHz wifit ismeri. Ha kapcsolódni próbálok vele bármilyen net-et is szolgáltató wifihez (telefon, router(ek) ) néhány 10 másodperc után jön az üzenet : nincs kapcsolat, majd ismét van... Így egy egyszerű frissítés is (már amihez van) órákig tart, böngészni meg ... Érdekesség : "gagyi" akciókamerához gond nélkül hosszabb ideig is csatlakozik... A fenti tünet (nincs kapcsolat - elveszti a wifi-net kapcsolatot) mi lehet a legvalószínűbben : -hardverhiba (kamerához gond nélkül hosszan csatlakozik)... -"csak" öreg és már újabb szabványok vannak, amit ő még nem ismer ? Pillanatnyilag e-book olvasóként használom, tizenéves kora ellenére simán 4-5 óra folyamatos "használat" megy még
Vajon javulna, ha lementenéd róla az adataidat és csinálnál rajta egy gyári visszaállítást?
Van a feleségemnek egy Huawei y 6 típusú mobilja és nem csatlakozik a wifihez állandóan azt írja ki hogy xy kapcsolat időkorlátja le járt most mi van ilyenkor. a wifiről minden más működik csak az asszony tolója nem.
Xiaomi telómon ujraindítás után életbe léptek az új frissítések. Gmailt megnyitva a levelezésbe található PDF fájlmelléklet megnyitásakor rákérdezett, mivel akarom megnyitni. Nos én itt elkövettem a hibát, hogy okézgattam ész nélkül, csak ne zaklasson a hülye kérdéseivel Persze a MI saját pdf olvasóját nyitja meg az acrobat helyett és persze többet nem kérdez rá. Hol tudom ezt vissza állítani? Leszedtem az acrobatot, majd újra, nem lett jó.
Beállítások/alkalmazások/alkalmazások kezelése/mi dokumentumnézegető/alapértelmezések törlése
Köszi, csak úgy sikerült, ha ki is töröltem a MI dokumentumnézegetőt
Xiaomi...ha már említve lett: Bővebben: Link
Ugyanez Apple-val eljátsszva 30.000-rel több találatot ad: Bővebben: Link, a Microsoftra 3x ennyi találat jön, stb... De beírhatsz bármit, pl. hogy a chips egészséges, lesz rá találat.
Nem a találatok száma a lényeg, hanem a tartalma...egy-egy publikácót milliószámra koppintják le egymástól a neten. De az első lenne a lényeg...ami elveszik az ocsuban.
Pl. 2008 óta konferenciáznak és publikációk jelennek meg e témáról. Szerintem ez a doku lehet a hír alapja: Bővebben: Link |
