Gazdára találtak a kompakt fénycsövek?
Még nem érdeklődött utána senki!
Engem érdekel, írok privátba.
Találtam a képeken látható transzformátort, kb 230/230 voltos. Használhatnám ezt leválasztó trafónak? Nem tudok semmit a belső szigeteléséről. Nem ismeri valaki miből való? Szerintem valamilyen szovjet trafó lehet. Ehhez keresek valamilyen lehetőleg műanyag dobozt. használtnak is örülnék pl: Kötődoboz IP56 150x110x70mm méretben, vagy bármi mást. Nem baj ha van rajta lyuk. Cserébe szívesen adok elektronikai alkatrészeket: TTL, CMOS, tranzisztorokat, diódákat, tirisztor modult vagy amim még van.
Szerintem az egy pici 20-30VA körüli anódtrafó lehet. Leválasztó trafónak, egy viszonylag jól terhelhető kettős szigetelésű példány alkalmasabb lenne. Mivel életvédelmi szempontok a dominánsak, ismeretlen kivitelű trafókat e célra, nem javallott alkalmazni.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2022
Meg kellene nézni szigetelés vizsgálóval, és kiderül, hogy alkalmas-e egyáltalán a feladatra.
Ha elugrasz pesterzsébetre, akkor szívesen megmérem neked.
Köszönöm a felajánlást, élnék vele. Ha tudom mikor lesz kis szabad időm kereslek magánban.
Nem javasolnám, mivel nem osztott csévés. Fogsz két szimpatikus azonos szekunderű trafót és szembe kötöd őket, az leválasz és ha 24V a szekunder még páka vagy labortáp is mehet róla. Kapos trafó pl tökéletes és baromi sok kapható olcsón. Vagy lehet valaki ad neked itt, de ez nem a jó topic talán...
A csudaba, hogy ezekrol mindig lecsuszom
Ingyen elvihető Budapest 3. kerületből vagy holnap a 18.kerületből a képen látható 4 db beépítő keret. Pontosan nem tudom mit lehet bele építeni de valamilyen szerver géphez volt, vadi újak.
Az elejét, ha lefotózod, akkor biztosabbra mondom, de így is inkább tűnik helyfoglalónak / takarólemeznek, mint beépítőkeretnek.
Ebből a kupacból mi volt az ami igazán megmozgatta a fantáziádat?
Ilyesmiket másutt is használnak, és nagyon "furmányos" nevük van, például:
Idézet: „AMC Dummy Plug-in Unit Mid-size Single” Például arra jó, hogy: - Ne legyen lyukas a készülék, ne szökjön belőle a hűtőlevegő - Ne menjen bele a por, ha nem működik - Ha működik, akkor meg kevesebb zavarjel jöjjön ki belőle
Én úgy láttam, hipersyl magos, de alaposan bele van mártva kátrányba.
Ha felmelegszik, jó büdös lehet.
Viszont ha kátránnyal impregnálták, az nagyon jó szigetelő.
Elvitték.
Idézet: „Chieftec ATX 2.0 360W-os (Model: HPC-360-202 DF) HIBÁS”
Az alsó két USFF PC kifejezetten érdekelt volna, egy PCI hálókártyával együtt (hátha gigabites). Illete mivel folyamatosan rakok össze régi konfigokat, szinte bárni jól tud jönni.
Ingyen elvihető egy P1-es alaplap (Socket7) memóriával. Legutóbb, mikor bekapcsoltam rendben működött. Típus: Zida Tomato 5DHX Csak személyesen Székesfehérváron, nem postázom!
Ezek ma már kémény pénzekért eladhatók...
Kinek? Szerintem max ebay esetleg, itthon nem hiszem hogy olyan nagy a kereslet ilyesmire.
Ha valaki esetleg arra járna, és el tudná nekem hozni feladni, azt nagyon megköszönném. A költségét természetesen állnám.
Van bőven, hardveraprón, retro csoportokban.
Már a benne lévő ram is drága, amikor kellett 6-8 ezreket akartak EDO ramokért. P3 procit is keresek egy projekthez, ebayen 25 ezer, itthon senki nem akarja eladni, mert ritka...
Hello
Ilyent keresel ?
Bármilyen meglepő, van rá kereslet és valóban nem olcsók, de mivel ezt én is ajándékba kaptam kollégámtól, nem fogok érte pénzt kérni
Akármilyent slotos, PGA, BGA, kupakos, nyers chipet, az a fontos, hogy FSB 133MHz legyen és minél erősebb legyen. Bővebben: Link Erre kéne. Ha valaki tud, akkor cserébe csinálok neki is egyet vagy csere is opció. De nem 20+ ezres link is jó lenne... BGA nekem nem probléma és ez egy nagyon ritka mod xbox classichoz.
Érdekes... Szétnézek majd mim van akkor
SL2HE, ez Pentium 2 sajnos. Azért köszi.
Plusz probléma, hogy ami nekem kéne, az annak idején baromi drága volt, így az összes cégeknél dolgozott, majd leltárból selejtezve dobálták ki, és nem igazán kerültek ki használtpiacra.
Bocs rossz képet küldtem mindjárt lefényképezem
