Ha adott helyről pl. 16:00-kor indul az autó a rakománnyal az elosztóba az addig összegyűlt levelekkel/csomagokkal és 16:15-kor adják fel, kap egy ilyet, megmagyarázva ezzel az egy napos késést.
Tök felesleges az elsőbbségire költeni szerintem...
Én elhiszem, hogy most le van terhelve a posta is.
![]() Szerintem azért került rá.
Sóskúton az ipari parkban van egy Orion nagyker és szaküzlet. Ott vettem egy tűzhelyet, és ha már úgyis ott voltam, rákérdeztem az eredetére: Török gyártmány.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2022
Alkalmanként szóba kerül egy-egy eszköz milyen, miért olyan, és jó-e így.
Most éppen mákot daráltam, egy erre a célra specializált eszközzel. A daráló kb. 20 éves, tehát nem friss vásárlás. A mellékelt képen az asztalra felfekvő támasz alakját próbáltam bemutatni. Azt ide várt sík felület helyett egy éket kapunk, amin mindkét irányba billeg az eszköz. Pontosabban billegne, ha nem csináltam volna hozzá egy célzott betétet, ami eltünteti a hibát. Másik furcsaság a befogható vastagság. Egy bútorlaphoz még jó, de a nálam lévő kőből készült pulthoz (5-6 cm vastag) semmi köze. Adódik a kérdés, miért ilyen a daráló felfogási módja? A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2022
Gyárilag van ott egy műanyag papucsa, nekünk ugyan ez a "típus" van itthon sok éve használatban.
Ha a papucs követi a daráló felületét, és azt alul síkra konvertálja, akkor tökéletes megoldás. Az enyémnek már nincs gyári papucsa, de van maszek adaptere.
Most kimentem megnézni, de szimplán annyira puha a műanyag hogy az évek során simán "beleidomult" a feladatba.
Valószínűleg nem akartak plusz forgácsolást, a gyártás során...
Illetve lehet olcsóbb - egyszerűbb volt egy műanyag(gumi) papucsot odatervezni. A múlt században (ahonnan az eszközöd származik, mintha lett volna ilyen "kötelező" termékkapcsolás - "kellett" valami műanyagot is beletervezni -> legyen munkája a fröccsöntő műhelynek is ...
Lehetett volna ellenkező alakú a két vége vastagabb mint a közepe, akkor két ponton fekszik fel. Vannak tervezők, akiket sosem értünk meg.
Az én régi darálóim mind ilyen "kétlábasak".
Vannak olyanok -és akinek az jön be, azt veszi.
Az említett fajta viszont úgy van kitalálva (talán írták is), hogy keménygumi vagy műanyag "papucsok"ban van az a fémrész, és még az alsó szorító is. Megvan a miértje: a szépen fényezett konyhaasztalon (ami még lehet, hogy pozdorjából is van) nem hagy nyomot. De persze ezek a papucskák idővel "elmosogatódnak" ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2022
Én is olyanokra emlékszem. Ívelt jóval nagyobb két lábuk volt.
A kétlábú alá is lehet valamit tenni, nem hagy nyomot. Viszont a széles két távolabbi ponton támasztás sokkal jobb, ne billegjen nagyobb erőre.
Idézet: „Én elhiszem, hogy most le van terhelve a posta is.” 1168. Ezt a sorszámot kaptam tegnap (mert még nem digitálisan fizetem be a csekket, mert a rendőr sem mindig digitális amikor ellenőrzi). Sorszám automatánál hosszú sor, idegesek az emberek. Néni véletlenszerűen nyomkodja a gombokat. Végül rászólnak, hogy: "Vegye már el!" "Mit?" "A sorszámot..." Közben kifogyott a papír belőle, de mindig van aki előre jön és nyomkodja. Mire a kibicek: "Mit szeretne?" "Csekket befizetni." "1-es gomb." "Nem csinál semmit." "Kártyával, vagy készpénzzel?" "Kártyával." "Akkor 2-es gomb." Közben pár értelmesebb jelezte a személyzetnek, hogy: "Nem működik sorszámkiadó automata." "Nem az én dolgom." "Tudjuk." "Mindjárt, ha lesz rá időm." Megjelenik egy csaj, előre furakszik: "Én voltam itt előbb, ne tolakodjon." "Mit szeretne, ha csekket befizetni, akkor 1-es gomb." "Hiába nyomkodja, akkor sem ad sorszámot." Csaj leakasztja a nyakából a kulcsot, kinyitja az automata hátulját, és beteszi az új szalagot... Közben megjelenik az ügyfélhívón a 1168, boldogan megyek az ablakhoz, előttem egy néni bőszen tuszkol az ablakon befelé egy köteg csekket. Állok ott mögötte, kiszól a postás öreglány: "Ne tolakodjon, akkor jöjjön, ha a maga számát látja a kijelzőn." Bal kezemben felmutatom a cetlit, jobbal mutogatok felfelé az ablak felett a kijelzőre, mindkettőn ugyanaz a 1168 látszik. "Akkor mit keres itt a néni a sok csekkel, akit éppen kiszolgálok?" "Ezt miért tőlem tetszik kérdezni?" Utána jól elvoltak ketten, szerencsére nem engem csesztettek utána...
Én mindig teszek, -alul-felül-, mert megnyom bármilyen felületet. Kivéve a régi hokedlimat, amin gyerekként is daráltam, mert azon már "fix" (bevésődött) helye van a lábaknak.
Jelenleg Esztergomba vagyunk szálláson de sehonnan nem tudtunk eddig kaját rendelni. Mit tegyünk? Hétfőig ki van fizetve.
Ma nem lesz szerintem egyszerű mert mindenki otthon vacsorázik a karácsonyfa alatt.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2022
Szenteste semmi nincs nyitva, és az dolgozik akinek muszáj(tűzoltó, rendőr, eü dolgozók, vasutas stb.)
Meg a vendéglátás egy része. De ünnepek napjaira ezt érdemes egyeztetni.
Házhozszállító-rendelőst ünnepnap nem várnék el senkitől...
A "semmi nincs nyitva" alatt természetesen, nem a nemzetközi szállodák éttermét értettem, ahova szerintem egy asztalfoglalás nem árt, továbbá, röhögés nélkül meg tudja tekinteni a delikvens a fájdalmas számlát....
Én he biciklivel/sátorral megyek, akkor kisgáz-konzerv mindig van. De ez vsak mellékszál.
A lényeg: De ha szállást foglalok, akkor szempont, hogy reggeli-vacsora legyen. Hétköznap is, de ünnepnap biztosan nem foglalnék anélkül. De ezzel szegény Jani nincs kisegítve... Tényleg nincs senki Esztergomból, aki tud vendéglőt/éttermet neki? A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2022
Nézd a jó oldalát, emlékezetes marad, semmi nem zavarja meg a pihenést.
Benzinkút most is nyitva van, szendvics vagy csomagolt kenyér és parízer tutira van náluk.
Hu, erre nem is gondoltam.. Pedig az biztos van.
Most megnyugodva elmegyek PozsonyiKiflit gyártani. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2022
Miért nem kérdezed meg a szállásadót, hogy mit ajánl, ahol enni tudtok? Karácsonyi vásáruk nincs, ahol ehetnétek? Amúgy van három benzinkút Esztergomban, legrosszabb esetben oda elmehettek valami szendvicsért...
A Mol 4-kor zárt. Akkor még nem gondoltam rá.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
