Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Nem offolnék tovább: "az ön adatai fontosak számunkra"; hát nekem is, úgyhogy HESS!
Számít e a tranzisztor "MHz"-e helyettesítésnél? Ha pont olyan nincs, (mert idős a készülék), de a többi, a V, a A, a W, megegyezik. De tovább bonyolítva, ha a többi érték is csak megközelítőleg hasonlít,(kisebb vagy nagyobb) helyettesíthető e vele? Melyikkel inkább? Végezetül, milyennel helyettesítsem ha a kapcsolásin sima tranzisztor van, míg a benne lévő (+R)"R0,8"? Melyiket alkalmazzam, ha tuti "gyári szűz"az alkatrész? Köszönöm.
Tudnátok helyettesítőt ajánlani? (kapható-t.)
Tranzisztor PNP+R 50V 0.1A Rb=10K Rbe=10K KRA102M
Bár sajna itthon egyik sem elérhető.
Ha nem okvetlenül fontos a furatszerelt kivitel, akkor SMD-változatban még kapható. Bővebben: Link
Nincs elég hely ott. Max ha lehetne applikálni hosszú lábakat.
Rakott már be valaki PNP helyett NPN -t?
A lapolással megfordított helyzetben működne? ( C,B,E,) A "+R " változatnál is működne?
Szerinted ha jó lenne helyette, gyártannak két fajtát?
Ez a kép gondolkodtatott el, és jött az ötlet, hátha kísérletezett valaki ilyennel.
( Sok más dolog is kísérletezés után derült ki a történelemben. )
Ja! A kutya is kísérletezni szokott.. Azzal lehet is.
A kutya próbálkozik, vagyis fordítva. "Próbálkozni csak a kutya szokott!"
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
De amúgy mi is a fórum téma címe?
A "Tranzisztorok helyettesítése" témába az én kérdésem sem ördögtől való, egy "Hobbielektronika" honlapján...szerintem.
A te esetedben a MHz adat nem érdekes. Olyan pnp Si tranyót keress, találj, ami legalább Uce max 30-40 voltos, párszáz mA-t a legtöbb nyugodtan kapcsolhat.
A lényeges az, hogy a tokjában ott legyen az ellenállás osztó, mert olyan helyekre teszik be ezeket, ahol helyszűke miatt azt kispórolják - ha viszont legalább a bázisba menő soros tag nincs ott és egy sima tranyót beteszel, könnyen tönkremehet. Befoltozni viszont nehéz lenne ezt a bázisba menőt.
Sziasztok! 2sc1403/2sa745 helyett mehetne Njw0302/0208? Más a tokozás, de nem probléma. Ezek elvileg audio tranyók. (Mit takar amúgy, hogy audio?).
Szia! Egy tranzisztor annál audióbb, minél kevésbé változik az erősítése az áram, a feszültség, a frekvencia és a hőmérséklet változásának a hatására. Ezeket a jellemzőket az adatlapjukon követheted.
És mivel/mitől rosszabb ez mint a MJ21193/94? Mert külföldi fórumokon az MJ-t javasolják. Vagy csak azért mert ugyanolyan a tokozás? Vagy mert úgy autentikus? Vintage recevierbe kellene.
Valószínűleg mindkét típus megfelel, sőt lehet mindkettő felesleges túlméretezés.
06N03LA fetet mivel lehet helyettesíteni ami itthon is kapható? Tokozás lehet TO-220 is. Köszi. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Egy D1859 et mivel tudnék helyettesíteni ? Bővebben: Link
Üdv! Pl. BC639.
BC337például jó helyette.
Hello! Arra ügyelj, hogy a 2N-nél a C és E fordítva van, mint a BC-nél! (180 fokkal elfordítva kell beültetni mint ahogy volt.)
Kicsit pontosabb infó nem ártana, hogy milyen áramkörbe kell ez. Általában ami fontos, hogy beültethető legyen fizikailag, Rdson ugyanakkora legyen vagy kisebb, gate charge szintén. Ha tudod hogy abban az áramkörben csak maximum x feszültség és y áramerősség fordulhat elő, akkor szintén bővíthető tovább a választék.
Teljesítmény tranzisztoroknál én nem a maximálisan elbírt áramot és feszültséget szoktam nézni hasonlításképp, hanem az adatlap grafikonjaiban a SOA (Safe operating area) ábrát. Talán TK40E06N1 mondanám és esetleg párját ha van de ha kicsit több infó lenne akkor többet lehetne mondani!? |
