Fórum » Szobabicikli elektronika
Lapozás: OK   4 / 4
(#) lutein hozzászólása Jún 15, 2022 /
Mágneses szobabiciklinek egyik napról a másikra eltűnt az ellenállása. Mi lehet a probléma? Megpróbáltam szétszedni, de nem haladok a szereléssel. Tudtok esetleg szerelőt ajánlani?
(#) img válasza lutein hozzászólására (») Jún 15, 2022 /
Mit nem tudtál szétszedni: az elektronikát vagy a biciklit? A legtöbb bringa 14-es kulccsal szerelhető (pedál és társai). Egyébként valószínűleg a mágnest mozgató motorral vagy annak a vezérlésével lehet valami, tehát mindenképpen le kell hozzá bontanod a burkolatát, hogy hozzáférj.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2022
(#) MintMedve hozzászólása Jan 2, 2023 /
Van egy Robust Comfort szobabiciklim, de az adaptere sajnos nincs meg. Neten nem találok róla semmit. Nem tudjátok esetleg, hogy milyen adapter kéne hozzá, hogy tudjam használni?
Köszi a segítséget!
(#) sany válasza MintMedve hozzászólására (») Jan 2, 2023 / 1
Esetleg azt nem tudod, hogy milyen modell?
(#) ferci válasza MintMedve hozzászólására (») Jan 3, 2023 / 1
Tegyél fel a csatlakozó aljazatról egy jól kinagyított képet - hátha látható pl. "12 V" vagy hasonló írás, a polaritás ( sem mindegy ) jele, stb.
A megvilágításról ne feledkezz el, mert a feketén a fekete nem mindig látható rendesen.
(#) img válasza MintMedve hozzászólására (») Jan 3, 2023 / 1
Ezekben általában Chang Yow vezérlők vannak, azok pedig 6V / 1A-ról vagy 9V / 1A-ról működnek. Próbáld ki egy 6 voltos táppal (palást a negatív, tüske a pozitív), aztán ha nem megy akkor jöhet a 9 voltos.
(#) MintMedve hozzászólása Jan 3, 2023 /
Köszi az eddigi válaszokat!
A modell száma: Robust Comfort (26595).
Mellékeltem a fotót a csatlakozó aljzatról.
Akkor tudsz mindent már.. 9 voltos adapter kell, ami tud 1 ampert ( 1.000 mA ).
A középső (lyuk ) érintkezője lesz a pozitív.
A kérdés már csak az, hogy melyik dugó fér be, mert sok fajta méretű van.
Ezt 2-3 félével ki kellene próbálnod, melyik illeszkedik "húzósan".
Szuper! Köszönöm a segítséget!
Van olyan táp, amin egy tolókapcsolóval állítható a kimenő feszültség, polaritást is lehet váltani és 2 "anya" dugója is van - vagy külön vehetsz hozzá egy kis készletet.
(#) Janchee hozzászólása Jan 26, 2023 /
Sziasztok! Lehet hülye kèrdès lesz, de a szalagfèkes szobabicikli fokozatait lehet manuálisan állítani? Kaptam egy Crane 38807 Studio Ergometer nevezetű bicajt, de hiányzik róla a kijelző ès így nem tudom vezèrelni. Jo lenne legalabb 2-vel nagyobb fokozatra venni, mert igy nagyon könnyű tekerni.
Következő: »»   4 / 4
