Na jó, utánanézek, mibe kerül a gyári szenzor. Úgy tűnik, nem fogom megúszni. Holnap azért játszom vele kicsit.
A vészstop nem tűnik jónak, mert ahogy én értem, nem indul el magától, miután szabad a fénysorompó. Van itt egy részlet az adatlapból, eszerint kell valami biztonsági megoldás az automata záráshoz. Ez vagy egy fénysorompó, vagy egy "closing edge safety device", ami még nincs meg, hogy mi lehet.
Szóval tutira a típusa 220 és nem 220.2 ?
Az "élvédelem"...a kapu élére szerelt gumiprofilba beépített optikai kapupár, amely a profil összenyomásakor jelet ad, mert megszakad a fény útja. De van nyomáskapcsolós is, amely a gumiprofilban megemelkedett nyomást figyeli... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2021
Moderátor által szerkesztve
Akkor megint okosabb lettem, köszi
![]() Igen, biztosan Comfort 220 a típus.
Update: úgy tűnik, a Comfort 220-ból is van két "altípus": 2003 előtti és utáni. 5-6 féle adatlapot találtam sok sok guglizás után, és a 2002-es szerint nem lehet automatikus záródást beprogramozni. Na ez van nekem. Az összes adatlap/rajz, amit eddig mutattam, egy másik (2003 utáni) altípushoz tartozik.
Úgy lehet jól megkülönböztetni, hogy a régin 3 pólusú a sorkapocs, az újabbon pedig 5 pólusú. Szóval ide nem lehet fénysorompót kötni. A rendszercsatlakozóra lehetne, de ott most az RF vevő van (433MHz). Érdekesség, hogy utólag felszereltek egy külső RF vevőt (868MHz), amit erre a 3 pólusú sorkapocsra kötöttek. Valószínűleg így lehetett még távirányítót hozzáadni. A helyes adatlap: Bővebben: Link
Nem tűntem el, csak kellett egy kis idő
![]() Sokat gugliztam, van eredmény: a szabadon maradt csatlakozót (amiben a "vakdugó" van) X10-nek hívja a Marantec. Erre relékártyát lehet kötni, ami a kapu állapotát mutatja, és lehet nyitó/záró gombot is, hogy helyi vezérlés legyen. Relékártya Nekem most a bemenet funkció kell, erre itt egy reverse engineering projekt: Bővebben: Link Eszerint ugyanazon a pinen lehet vezérelni, amin aztán kiküldi az állapotot. Szerintem ez nekem már elég. Arra hajlok, hogy csinálok egy saját kis vezérlőt, ami bizonyos idő múlva be tudja zárni a kaput, és fogadja egy sima, relés fénysorompó jelét is, ezáltal le is tudja állítani. Erős kétségeim vannak, hogy ehhez még kapnék-e bármit (pl. gyári fénysorompót), de ha mégis, baromi drága lenne.
Van egy régi garázskapum, aminek a rádiós elektronikai rendszere elromlott. A kapu jól működik, ha a garázsban lévő fali kapcsolóval működtetem. Viszont, ha távirányítóval próbálom, akkor nem történik semmi. Próbáltam a távirányítóban elemet cserélni, de nem javult meg ettől. Azt gondolom, hogy a csatolt képen látható áramkörrel lehet a gond, mert van rajta egy alkatrész ami mellett egy barna folyadék mint ha kifolyt volna. Tippem szerint ez az áramkör a rádió vevő egység. Azért gondolom ezt, mert van rajta két fekete drót ami szabadon lóg. Gondolom ez az antenna. Tudtok nekem segíteni a megjavításában? Mi ez az alkatrész szerintetek (ami "kifolyt")? Hiba ez vagy eredetileg is ilyen volt? Esetleg van itt olyan aki vállal ilyen apróbb javítást? Köszi előre is. Miki A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2021
Idő közben rátaláltam, hogy ez valóban a rádiós vevő egység és RX-3302 a neve. Rá is van írva amúgy, de ez nem tűnt fel korábban
![]() Azt is megtaláltam, hogy a profitech.hu-nál árulnak ilyen vevő egységet. Jól gondolom, hogy ennek a kicserélésével kellene próbálkozni?
Szerintem nincs ott kifolyva semmi, oda vannak ragasztva azok az alkatrészek inkább.
Mielőtt bármit veszel, tudni kellene, hogy minek is van baja. - Csak 1 távirányítód van? - Az a távirányító biztosan jó? - Van rajta LED, villog, amikor nyomod a gombot? Egy régi TV-vel ki lehet próbálni, hogy ad-e 433Mhz-en... Ha idáig jó, akkor jöhet a vevő tesztelése: (RX-3302) - A 2 data lábon jön ki valami, amikor nyomod a távirányítón a gombot? Ha igen, akkor jöhet a dekóder IC ellenőrzése (PT2272). - Ennek a kódoló lábai nem látszanak, de meg kéne nézni, hogy nem ott van-e gond. Csak azonos kódolással fog kapcsolni a távirányítóval. Hátha elengedett egy átkötés... Egyelőre ennyi.
Köszönöm a választ Inhouse!
Csak 1 távirányítóm van hozzá. A LED villog rajta, amikor nyomom. Sajnos régi TV-m nincsen, így kipróbálni azzal nem tudom. Tudsz segíteni abban, hogy melyik a 2 data láb? Csatoltam egy képet. Ezen azt írják, a 2-es és a 4-es. Erre gondolsz? A PT2272-M4 IC-vel kapcsolatban is ez a kérdésem merült fel. Melyik a kódoló láb? Köszi a seígtséget!
Ismeri valaki a képen látható kapunyitó motort? Vagy esetleg leírása lenne hozzá valakinek? Előre is köszönöm.
Tönkrement a garázskapu (szekcionált) mozgató elektronikája. a motor és a tápegység teljesen jó. Arra gondoltam, hogy egyszerűen kicserélem egy ilyenre: motor mozgató Szerintetek beválhat? Ha jól látom ez sima fix kódos távirányító. Mennyire biztonságosak ezek? Köszi, hogy foglalkoztok velem.
Szia! Ez egy "alap" kapumozgató. ( 2 végállás és kész ) Ez Hall elemes végállásra van tervezve, a meglevő mechanikával ez összehozható-e Ezekre is gondolni kell. Én a fixkódos holmit nem tartom eléggé biztonságosnak, ugró-kódost javasolnék. Profitech.hu-n érdemes szétnézni, és ha oda tudsz menni ott tudnak segíteni!
Hörmann Eco Star garázskapummal van problémám. Néha - egyre gyakrabban - nem nyílik ki a kapu. A gombnyomásra egy kattanás a válasz. Rájöttem, hogy ha egy kicsit megütögetem a fejet, a második-harmadik ütögetésnél már felnyílik, aztán legközelebb párszor nyílik, utána megint nem. A lecsukás mindig hibátlanul azonnal működik. Nagyon kellemetlen, mivel ezt a garázst a feleségem használja (az enyém az jó), de nem cserélhetünk, mert ide a fagyasztóláda miatt csak az ő kis autója fér be. Természetesen a Föld a hátán nem hordott még olyan szakembert, aki vállalná nem a javítását, hanem egyáltalán azt, hogy megnézze, mi a baj. "Öreg, 18 éves". "Már elavult konstrukció". "Nincs alkatrész sem". "Vegyek újat, de már nem is Hörmant hanem valami Sommert nevűt, ami 96 ezres és 30-ért beszerelik" - ezek a nagyszerű útmutatások. Hát kérlek Benneteket, ha van valakinek valami lövése, mit próbáljak meg, ne tartsa magába! Ha pedig ne adj'Isten Szegedi és vállalná, hogy ránéz...
Nem ismerem a kérdéses szerkezetet, de azt gondolnám, ha ütögetésre javul, valami relé rosszalkodhat benne. Vedd le a burkolatát és fotózd le amit benne látsz és tedd fel ide, talán tudunk segíteni.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2539112.html#2539112
Egyenáramú kefés motor, elkopott a szénkefe
A napokban találkoztam egy régi kapu vezérlővel,annyi van rajta hogy " Dany 2000 " Sikerült bekötnőm,csak felprogramozni nem.Kimondottan a nyitási távokat.nem jöttem rá a logikájára.ha valaki találkozott már ezzel,meg köszöném a segitséget.
Most nem tudok fotózni,ezt találtam neten,ugyan az a panel.
A végállasokat nem tudom beállitani.
Ha jól sejtem, a lern gomb megnyomására csinál egy teljes nyitást-zárást és a végállásoknál megnövekedett áramfelvételből tanulja meg a két poziciót.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2023
A "Lern " gombra kezd villogni a villogó,mintha tanitási üzemmódban lépne,a close,open gombokkal ellehet mozgatni a szárnyat,viszont nem tudom hogyan kell leokézni,illetve átkapcsolni a másik szárnyra.
Nyitás-zárás nem csinál,ráadásul nem áll meg a megnövekedett áramfelvételnél sem.( sikerült beszoritani annyira,hogy szétszedtem az egyik oldalt). Úgy sejtem én kell beállitsam a végállásokat,onnantól kezdve ott áll meg.Viszont nem értem teljesen a programozási logikáját. Majd próbálkozok még....
Szia,
a motorok enkóderesek. Dany 2000 = FA-G 2601 Programozást németül találtam, dobd be google translate-be. Bővebben: Link Szerk.: Elektrotanyán van "durva" magyar fordítás is: Bővebben: Link Kapcsolási rajz: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2023
Hai! Meg tudod nyitni?
Szia,
Köszönom szépen,lehet most már sikerülni fog... |
