Végül sikerült megjavítani, az egyik
MJE350 pnp tranzisztor halálozott el. Az nem értem, hogy az MK Audio "profi szervizese" erre miért nem jött rá?
Ezt valami szerviz művelte? Nekem műkedvelő amatőrként égne a pofám, ha ilyen taknyolást csinálnék.
Igen, ezt valami szerviz csinálta. Sajnos amikor vettem nem tudtam, hogy ez van benne, csak amikor jött a hiba, egy egyszerű portalanítás alkalmával, mert nagyon koszosan került hozzám. A nyáklapon felülről kb. semmi nem látszik, a horror akkor kezdődik ha megnézed az alját. Most az összes kokányolás megszüntetése a feladatom.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2023
Lehet... Bár azzal a diagnózissal kaptam vissza, hogy az egész belseje leégett és pár darab csavarral kevesebbel.
Egy vurslistól sikerült beszereznem egy lerúgott Ágota DS-1200est.
Eléggé meg van berhelve és látszik rajta hogy az évek alatt többször is leejtették.
Belenézve minden alkatrész eredetinek tűnik azon kívül, hogy két 10 000 µF kondit cseréltem benne.
Viszont nem szól szépen.
Recseg, pattog. Mint egy rádió, ami nincs rendesen adóra hangolva tudnám leírni.
Van valaki, aki vállalná ennek az egyednek a felélesztését, esetleg tudna segíteni a távjavításban?
Bács-Kiskun vármegyében akár házhoz is viszem...
Köszönöm szépen előre is a segítséget, legyen az bármilyen segítőkész hozzászólás
