Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Idézet: „Csökkenteni akarom a raktár készletet annak akinek túl sok van” Tudtam én, hogy a hősök köztünk élnek.
Régebbi képcsöves monitorokban legalább 4 db IRF630-as van.
Az ilyen apró dolgok küldésére legjobb a normál méretű sima postakész boríték. 200Ft. A postán ĵárva érdemes venni pár darabot. Nincs súlykorlátozás és vastagon 2.4cm-ig megpakolható. Sok apró dolog belefér. Feladáshoz meg elég a levelgyűjtőbe bedobni, nem kell a postán sorba állni.
Hol? Melyik részén? Tápegységben? Eltérítőben?
Megnézhetem a helyi boltban de vagy lesz vagy nem. Ha többet küldesz akkor max térítem a posta költséget.
Van egy rész, ahol 3-4 IRF610-es van sorban. A változó felbontáshoz igazítja az eltérítő feszültséget. Néhány órája volt ilyen a kezemben, elkót "mentettem" belőle. Ebben csak 3 db van. Nagyjából a panel közepe táján.
Keresek 3x0,25 fekete színű kábelt keresek külső átmérő 5mm minimum 3 m
Ha a Triasun-t nem tudod zsebre vágni, nekem van kisebb, csak KH rádióm.
Rendben lehet az is érdekelne .
Köszönöm !
A Triasunt is zsebre lehet vágni, viszont télikabát zseb kell hozzá. Minden esetre tény - kisebb mint a volt orosz Szokol! És URH-ja is van! (antennával)
Üdv. Valakinek nincs pár napelem panelja amit leszedett már a tetőről és csak kerülgeti? Egy cicaházat akarnak fűteni napközben és kellene pár kiegészítő panel. Pécsen van a cicaotthon. Én csak a közvetítést végzem el és privátban megadom a hölgy elérhetőségét. A házikóban beteg cicák vannak és a meglévő rendszert kellene kiegészíteni. Jelenleg 4 darab 280w panel adja a fényt
Egy fontos dolog kimaradt. Nincs vezetékes villany és nem megoldható a villany oda vitele. Oszlopok vezetékek kellene lerakni. Milliós összegekről van szó. Esetleg valami spórolós olcsó melegen tartás ötlet is jó lenne ami nem baj ha esetleg nedves lesz. Az ötlet is sokat segítene hogy mivel lehetne a beteg cicákat melegen tartani. Fűthető autós ülésvédőre gondoltam. Más ötlet is jó lehet
Szervusztok!
Valaki le tudná menteni nekem egy TP-Link RE450 v3 hatótáv növelő EPROM tartalmát (GigaDevice GD25Q64C, 3.3 voltos, egy CH341A is elboldogul vele), vagy 1-2 napra kölcsön tudná adni az egységet, hogy lementsem magamnak? Belefutottam egybe, amin a tftp nem működik csak a power lejét villogtatja, a safeloader miatt meg nem tudok hozzá a gyári firmware-ből "szüzet" építeni. Köszönöm előre is!
Keresek hibás "KR" vagy hasonló 24V és 220V "kis reléket" . BP és környéke.
CuZ donorizációs célból. Köszönettel! A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2023
Szétbontod a huzal miatt? Pazarlás.
Milyen huzal kell neked, vagy csak a réz miatt?
Nem véletlen hibást keresek ... igen CuZ érdekel ... 1 2 tizedtől kezdődik rajtuk és kissé vastagabbal végződik feszültségeik függvényében.
A legaranyosabb bennük , hogy némelyiken a menetszám is felvan tüntetve nem csak az átmérő . A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2023
Nem tudom mennyire romlanak el ezek. Valahol van egy rekesznyi használtam belőle, néhánynak nem a legszebbek a pogácsái mondjuk, de egy sincs letapadva.
Egy darabot tudok adni.
Vagy harminc éve őrizgetem, ha eddig nem volt rá szükségem, ezután se lesz . A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2023
Hibás törött monitorból vagy tv-ből való kijelzőt keresek bel tartalom miatt, pontosabban a merevítő plexi érdekelne belőle. Lenne ilyen akkor érdekelne Dél pesten mozgolódok általában. köszönöm Tamás
PÜ ment. Köszönöm !
Bocsi!
Csőlátásom van. Ez kimaradt: "Keresek hibás " Régen VMK tekercset használtunk donornak. Az kapható volt. Tekercselő huzal az nem. Én jó, használható KR 220-asokat keresek. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2023
Restaurálom a Nokia 5110-es telefonomat és keresek működésképtelen donort hozzá. A készülékház lenne érdekes, mivel letört róla pár rögzítő rész. Hátha valakinek hever még a fiók alján egy roncs Köszönöm szépen, hogy megnézed.
Ha megvan a darabja, jó kétkomponensű ragaccsal simán megoldható
Végső esetben az lesz, csak nagyon picik a letört részek, plusz menet van belül, oda nem mehet ragasztó.
A kép csalóka, ott nagynak tűnnek az alkatrészek
Esetleg még opció lehet a pillanatragasztó/szódabikarbóna páros is.
Sziasztok! Szeretném rendbe hozni Motorola v3i és V3 telefonjaimat, mert nem szeretem ha a teló, okosabb nálam, ezért ha valakinek van hozzájuk alkatrésze vagy rossz telefonja (mindegy milyen függő)
szívesen elfogadnám, vagy adnék érte, amit kér.
Keresek KÖLCSÖNBE egy PS4 újrahúzásához egy hozzá való kontrollert, lehetőleg USB-s, vezetékeset.
A konzolt használtan vettem, kontroller nélkül (kutya szétrágta), működőképes, viszont valamiért billentyűzettel nem tudom elérni a beállítások menüt. Másik kontrollert azután vennék, ha már sikerült a gyári tiszta állapotot visszaállítani. (Nem én szándékozom játszani rajta vén fejjel, három kisgyereknek lesz ajándékba.) Nem szükséges fizikailag elhoznom a kontrollert ha akad egy segítőkész fórumtárs, aki rá tudná szánni ezt az időt. Jó lenne valahol a pesti oldalon, a IV-XIII-XIV-XV illetve a VIII-IX-IX kerületek környékén. A legutolsó update file-t viszem USB-kulcson.
Keresek egy SG858 ventillátort hőlégfúvóba. Bontott is jó, csak működjön. Rendelek Aliról, csak mire az ideér, kinő a hajam. Nekem meg sürgős lenne, fizetnék is érte. Normális dolog az, hogy 24 V-os ventillátorban 18 V-os Hall ic van? A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2023
Ez a szokásos 5015-ös lenne? Ha igen, itthon is lehet kapni.
Egy lehetőség. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2023
