A LightBurn jó Gcode-t generál, azt kizárhatod.ű Ami szóba tud jönni: - Szíjak túl lazák, vagy túl feszesek - A lézer fej nincs erősen rögzítve (picit lötyög és elmozdul) - A lézer fejben a lencse nincs erősen rögzítve - A lézer fej ferde, nem pont 90 fokban néz az anyagra - Backslash - A step/mm beállítás nem teljesen pontos az egyik tengelyen - A kis kerék nem teljesen kerek (bár ennek más jelei lennének) A lézer pontja amúgy alapból nem nem szimmetrikus. Esetleg próbáld meg a következőt: Vágj ki/gravírozz egy kis kört és egy kis négyzetet. Nézzük meg milyen lesz az eredmény, a kör mennyire tojás, a négyzet mennyire téglalap.
Idézet: „- Backslash” Hogy tanuljak én is, ez mit jelent itt??
Légyszi lőj nekem egy fotót, hogy fújod!
Én még nem csináltam meg a 6W modulhoz... A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2023
Elírást. Helyesen: backlash. Magyarul, kottyanás, kotyogás.
Bár nem engem kérdeztél, de nekem pl. egy ACO-328 tavi levegőztető van rákötve, semmi extra, de ez is sokat segít. Sokkal hatékonyabb tőle a vágás és szebb is, nem lesz égett, nem lesz kormos a fa tőle és így 3mm-es fát 250-300mm/perc sebességgel tudok vágni 1 menetben (Neje A40640 modullal). Egy relé kapcsolgatja, de csak vágáshoz jó, gravírozáshoz nem túl jó, mert mélyebb lesz tőle és elmosott a kép. Levegő nélkül szebb és kontrasztosabb a gravírozás. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2023
Az A30130 hosszú fókuszoshoz 3D nyomtatóval készült a fúvóka tartó . A fúvóka 0.3 mm 3D nyomtató alkatrész. Az F30130 gyári levegő hozzávezetést alakítottam át oda 0.5 mm fúvóka került. A kompresszor egy klímából lett bontva a légtartályt 2.5bár -ig nyomja egy víz és olaj leválasztós nyomásszabályzón keresztül megy a levegő a fúvókához. 1.6bár a max nyomás (rugócserével lehetne több is de így bőven jó -a vágott felület nem kormos nem hagy nyomot a papíron).
Az itt felsoroltak közül egyik esetben sem találtam hibát. A kivágott alakzatok (kör ,négyzet 0.1mm-en belül pontosak 100mm próbán. Itt a négyzetnél nem csinál hibát az x irányú oldalnál.
Ez nagyon érdekes. Csak ennyi ötletem volt sajnos, de nagyon kíváncsi leszek a megoldásra, mindenképpen írd meg kérlek, ha megtalálod.
Valóban nem téged kérdeztelek! De köszönöm mindkettőtök kimerítő válaszát!
![]() Nekem ilyen https://variometrum.hu/hu/lezer-modul-edge-6w-62w modulom van, még nem találtam ki hogy lehetne ezt normálisan fújni! Az a baj, hogy a lencse melletti 2 lukat szabadon kell hagyni, mert ott áramlik a levegő! Ez az 3D extruder fúvóka tök jó ötlet!
Ezzel a lézer modullal sokat szemeztem.
Ha 3d nyomtatsz, akkor arra kell csak figyelni, hogy ne kerüljön túl közel az anyaghoz a dolog, mert képes megoldvadni. ![]()
Beraktam az A30130 fejet ezzel nem csinálja azt a hibát amit az F30130 . Igaz az A-s kb dupla akkora a vágási réssel dolgozik mint az F-es .Lehet valóban valami kottyanás a ludas de az x tengelyen 3mm-el odább miért nincs hiba? Gravírozáshoz jó lesz.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2023
De így legalább a gép mechanikai problémái ki lettek zárva és a szoftveres is. Nagyon érdekes és fura hiba ez, így kottyanás csak egy helyen lehet, a lézerfejben, de, hogy csak egy helyen jön ki, na ez nagyon érdekes.
Az lézervágáshoz/gravírozáshoz jó. Elég egyszerű cucc, beimportálod a képet, átalakítja, ráküldi a lézerre, de ezt jól csinálja. Mit szeretnél róla megtudni?
Ez eddig világos. Pár dolog viszont nem az, a beállítások menüből: -Szeretnék illeszteni hozzá végálláskapcsolókat, mi a külömbség a hard limit és a soft limit között? -Hol tudom beállítani a max mozgástartományt?
Ja, na az már viszont független a LaserGRBL-től az csak a GRBL dolga a gépben.
Hard limit: Igazából ez a végálláskapcsoló funkcionalitása, ha be van kapcsolva, akkor figyelembe veszi a végálláskapcsolót, ha nincs, akkor hiába kapcsol a végállás ő menni akar tovább Soft limit: Itt nem játszik végálláskapcsoló, hanem nem engedi egy adott távolságon túlmenni a fejet, azaz a max. mozgástartományon. Ha eléri ezt megáll. Hol tudom beállítani a max mozgástartományt? A maximum mozgástartományt a $130, $131 és a $132 beállításokkal adhatod meg. A $130 az X, a $131 az Y és, ha van Z tengelyed, akkor a $132 a Z tengely esetén a maximum távolság amennyit mozoghat az origótól. Ha van rá lehetőséged ajánlom, hogy próbáld ki a LightBurn-t. Igaz ez fizetős (van ingyenes próbaidőszaka), de sokkal barátságosabb, könnyebben kezelhető és sokkal okosabb, mint a LaserGRBL, szerkeszteni is tudsz vele, minden egyértelmű benne, a beállításokhoz is ad segítséget és $60-ba kerül (egyszer kell megvenni). Na de ez már nem 3d nyomtatás téma, inkább lézergravírozás ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
Ugyanúgy mint a 3D nyomtatóknál, a mozgáspálya elejére raktam csak végállás kapcsolót.
Arra számítottam, ha a hard limitet bekapcsolom és nyomok egy home-t akkor elindul az elejére, lenullázza magát és azt veszi 0-nak, de nem így csinálja, ha manualba mozgatom és amikor eléri a végálláskapcsolót, akkor megáll ugyan, jelzi is, hogy a hard limitet elérte, de kéri az újraindítást, nekem úgy tűnik, hogy ez csak egyfajta biztonsági végálláskapcsolóként van. A soft limitet se értem, beállítom a 130-131-et, ha a soft limitet bekapcsolom, akkor hiba és jelzi, hogy kapcsoljam be a homing-ot. De melyiket? A homing cycle-t? Akkor se megy vissza az alaphelyzetre. Jó, mindegy, ezek nélkül még tudom használni, ami még nem világos, hogy a vágás közben a sebességet azt hol lehet állítani?
Engedélyezned kell a Homing-ot is a GRBL beállításai között, van rá egy flag, utána fog működni a homing is.
A vágás közbeni sebességet LaserGRBL-ben tudod megadni amikor a képet importálod. Idézet: Igen, $22 - Homing cycle„De melyiket? A homing cycle-t?” Tehát:
utána Home gombra, vagy $H parancsra haza fog menni. Ha nem a végállás kapcsolók irányába indul el home-ra (erre vigyázz, figyelj és kapcsold le, mert odaveri magát), akkor a $23-al kell a megfordítani az irányt. Ha engedélyezed a limiteket és a Home Cycle-t, akkor minden bekapcsolás után kell neki egy Home, vagy egy unlock, mert alapból lockolt státuszban fog indulni. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
Minden tökéletesen működik a gépemen, kivéve ez a végálláskapcsolós rész. 20,21,22 be van úgy állítva, ahogy írtad, ha nyomok egy home-t, akkor fékezi a motorokat, de nem megy sehova. 24, 25 500-ra van állítva. Az 5-ös, invert limit pins, azt, hogy kell értelmezni? Mivel nekem kis méretű mikrokapcsolóból NO-s volt, tehát, ha eléri, akkor kapcsol, csak kérdés, hogy jól értem-e, ki tudja, mire gondolt a költő, ez esetbe invert, tehát 1?
Az invert limit pin az a beállítás amire gondolsz, NO/NC. Ha kézzel megnyomod és megáll, akkor jó a beállítás. Ha lenyomásra nem csinál semmit, de felengedésre megáll, akkor az ellenkezője van beállítva, mint ami kellene.
Ez nagyon fura számomra, hogy nem indul el haza, csak fogja a motorokat home-ra. Igazából el nem tudom képzelni miért lehet ez. ![]()
Arra gondoltam, hogy esetleg az FW-be nem is arra a portra van téve a végálláskapcsoló ahova várná, néztem arduinomba az FW-t de nem találtam meg a NANO lábkiosztását.
Ha invertre állítom, ha nem, akkor is ugyanazt reagálja, ha eléri a végálloást, megáll ugyan, de mintha valamiféle vészleállító funkcionálna, mert újraindítást kér. Ha újraindítom, akkor elindul, majd mikor elhagyja a végálláskapcsolót, megint megáll és ugyanúgy ujraindítást kér (lehet, hogy a prell miatt), tehát 2x is eljátssza.
Nálam így működnek a végállás kapcsolók. 3018 CNC utólag felszerelt kapcsolók ( a vezérlő panelen megvoltak a csatlakozók) . Végállásnál leállítja a mozgást és vészjelzést ad a vészjelzés feloldása után ellenkező irányba indítva amikor elhagyja a kapcsolót újra vészjelzés és a feloldás után normálisan működik. A végállás kapcsolóknak nincs hatása a "home" funkcióra azt kézzel állítom be és a vezérlő panel "reset" gombbal "rögzítem". A NEJE3 gépen van "home" mikro kapcsolókkal vezérelt végállás funkció ami úgy működik, hogy amikor a fej elmozdul a bal hátsó sarokba és minkét kapcsoló átvált akkor visszaindul mindkét irányba és a kapcsolók visszaállásakor megáll ez az alaphelyzet. De szereltem rá minden irányba védő végállás kapcsolókat amik a hibás indításnál fognák meg a gépet (sajnos nagy sebességnél lusta) igaz alap esetben ez a funkció ajtónyitásra van . Szerintem olyan programrész kelene bele (ha benne van megkeresni) ami 2 végállás kapcsolót úgy kezel mint a NEJE3 "home" funkciója
Mind a kettőn GRBL fut. Nekem a kínai 3018-on és a saját lézergravírozón is működik a home utólagos végállásokkal. Mondjuk a 3018-ra én csak 3-at raktam utólag. Szépen hazamegy, ahogy írtad.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2023
A LightBurn-t használom és gravírozáskor a képeken látszó "hibák" hogyan orvosolhatók? A gyorsítás-lassítás alatt sötétebb a kép közte kivilágosodik (5000mm/min). Ha egyszerre csinálja a képet az még elfogadhatóbb de ha külön a kép részeit az már nagyon nem jó. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2023
Pár tipp, az egyikkel hátha beletrafálok:
Ellenőrízd a rétegnél, hogy a Constant Power Mode ne legyen bekapcsolva (dupla klikk a rétegre) Használj túlpászázást Nézd meg, hogy nehogy GRBL M3 legyen beállítva a gép típusának, hanem sima GRBL (az M3-as nem veszi figyelembe a gyorsulást/lassulás és nem igazítja hozzá a lézer erejét) Ellenőrízd, hogy az S-Max értékek megegyeznek-e LB-ben és GRBL beállításokban Játsz kicsit a gyorsulással, kisebb/nagyobb értékkel is próbáld ki Mindazonáltál leszámítva az égetést a széleken nagyon pontosan gravíroz ahhoz képest, hogy 5000mm/min sebességgel megy, tök pontos géped van, ez nagyon jó. ![]()
megkérdezhetem, milyen lézermodult használsz? Az 5000mm/min nálam a travelling speed, biztos, nem elírás?
Dehogy, annyival simán lehet gravírozni erősebb modulokkal. Az én A40640-em 10 000 mm/min-el is simán tolja, csak ott már pontatlanabb a mechanika és a rezgés miatt, ezért amikor nagyon pontosat szeretnék, akkor nem szoktam én sem csak maximum 3000-5000mm/min sebességgel gravírozni. Vágni a 3-4mm-es rétegelt lemezt 250-350mm/min sebességgel 1 menetben, attól függően, hogy milyen a fa.
A Constant Power Mode nincs bekapcsolva , a géptípus GRBLq1 . A "K" mérete kb 7x8cm ( hasznos munkaterület 810x460mm ).
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2023
Nem rossz, nekem 10W-osom van, de a 3mm-es fa lemezt nem viszi át, kb 0,5mm híján, bármennyiszer engedem ár rajta.
A másik, amit nem értek, hogy borzasztó nagy szórás van árba, ugyanazon teljesítményen belül, amik irreálisan drágák, azok mivel tudnak többet? |
